    [РЕШЕНО] Проблема с IPSec
    [РЕШЕНО] Проблема с IPSec, RouterOS
    evince
    09.07.2012 08:56:00
    Всем привет! У меня есть IPsec-туннель между двумя Mikrotik RB751G. Туннель активен, я могу пинговать устройства с обеих сторон, но не могу получить доступ к общим папкам и веб-сайтам, размещенным на удаленном узле. Я тестировал с Sonicwall, и там доступ полный. Можете помочь, пожалуйста? Прошу прощения за мой плохой английский.
    Vincent.
    antkamidiv
    09.07.2012 09:27:00
    Привет! Сначала проверь настройки политики безопасности. Это может влиять на доступ к ресурсам. Есть ли у тебя какие-нибудь правила в NAT-таблице для доступа к твоему сайту? Как ты получаешь доступ к общим папкам? Например, если ты пытаешься открыть их через сетевое окружение Windows, тебе нужно создать специфические правила в файрволле для порта 445.
    evince
    09.07.2012 10:08:00
    Привет! Спасибо за ответ. Вот моя настройка NAT: 0 chain=srcnat action=accept src-address=10.0.0.0/8 dst-address=192.168.88.0/24. Нужно ли мне создать: 2 chain=input action=accept protocol=tcp src-address=192.168.88.0/24 dst-port=445? Заранее спасибо.
    antkamidiv
    09.07.2012 13:06:00
    Ок. Будет проще, если опишешь всю схему твоих сетей на обоих сайтах: LAN-адреса, IPSec-адреса и так далее.
    evince
    09.07.2012 13:28:00
    Сайт 1 : LAN : 10.5.0.0/24 ETH2 : 10.5.0.254/24 VLAN15 : 10.15.0.0/24 # 09.07.2012 15:25:07 от RouterOS 5.18
    # software id = 9V5C-CE34
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5 disabled=no enc-algorithms=3des lifetime=30m name=default pfs-group=modp1024
    add auth-algorithms=md5 disabled=no enc-algorithms=3des lifetime=30m name="to lu" pfs-group=modp1024
    /ip ipsec peer
    add address=xxx.xxx.xxx.xxx/32 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=disable-dpd \
       dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=md5 lifebytes=0 \
       lifetime=1d my-id-user-fqdn="" nat-traversal=no port=500 proposal-check=obey secret=****** \
       send-initial-contact=yes
    /ip ipsec policy
    add action=encrypt disabled=no dst-address=192.168.88.0/24 dst-port=any ipsec-protocols=esp level=require priority=0 \
       proposal="to lu" protocol=all sa-dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx sa-src-address=yyy.yyy.yyy.yyy src-address=10.0.0.0/8 \
       src-port=any tunnel=yes
    add action=encrypt disabled=yes dst-address=10.10.10.0/24 dst-port=any ipsec-protocols=esp level=require priority=0 \
       proposal=default protocol=all sa-dst-address=xxx.xxx.xxx.xxx sa-src-address=yyy.yyy.yyy.yyy src-address=10.5.0.0/24 \
       src-port=any tunnel=yes Сайт 2 : LAN : 192.168.88.0/24 ETH2 : 192.168.88.1/24 05.01.1970 04:41:13 от RouterOS 5.18
    # software id = 3EFE-FKCD
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des \
    add auth-algorithms=md5 disabled=no enc-algorithms=3des lifetime=30m name=\
       "to vince" pfs-group=modp1024
    /ip ipsec peer
    add address=yyy.yyy.yyy.yyy/32 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 \
       disabled=no dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=5 \
       enc-algorithm=3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=\
       md5 lifebytes=0 lifetime=1d my-id-user-fqdn="" nat-traversal=no port=500 \
       proposal-check=obey secret=****** send-initial-contact=yes
    /ip ipsec policy
    add action=encrypt disabled=yes dst-address=10.0.0.0/8 dst-port=any \
       ipsec-protocols=esp level=require priority=0 proposal="to vince" \
       protocol=all sa-dst-address=yyy.yyy.yyy.yyy sa-src-address=21xxx.xxx.xxx.xxx \
       src-address=192.168.88.0/24 src-port=any tunnel=yes Спасибо за помощь!
    antkamidiv
    09.07.2012 14:08:00
    Ну, все настройки верны. ПК доступны по IP-адресу. Как ты пытаешься получить доступ к общим папкам?
    antkamidiv
    09.07.2012 14:52:00
    Ой, какой глупый вопрос. Конечно, у вас же есть эти правила. Я не понимаю. Вы можете пинговать 10.5.0.11? Единственное, что я могу предложить, это то, что правила фильтра брандмауэра блокируют порт 445. Включите этот порт на обеих сторонах.
    evince
    09.07.2012 15:07:00
    Да, я могу пропинговать всю свою сеть, проблема только с общими папками и доступом по HTTP к моему NAS (обеими). Похоже, проблема в SITE 2, потому что когда я подключаю Sonicwall, никаких проблем не возникает.
    evince
    09.07.2012 15:15:00
    Только что сделал тест. Попробовал подключиться к своему удаленному сайту, страница отображается, кстати, картинки не показываются, и никаких сообщений об ошибках нет. Странно…
    andriys
    09.07.2012 15:21:00
    Похоже на проблему с PMTUD. Вы случайно не блокируете какие-нибудь ICMP-сообщения?
    evince
    09.07.2012 15:25:00
    Я пока еще не знаю, что такое PMTUD, но ничего не блокирую в данный момент.
    jandafields
    09.07.2012 23:43:00
    Возможно, твой провайдер блокирует 445 порт или другие порты для файлообмена. Возможно, SonicWall использует IPsec через L2TP, и это работает, потому что не использует эти порты, а ты используешь прямой IPsec (не через L2TP), что потребует порты 445/файлообмена…
    evince
    10.07.2012 06:29:00
    Спасибо за ответ. Мой провайдер не блокирует порт 445, так как я работаю в нём. Странно то, что я не могу отображать картинки с моего удалённого сайта. Спасибо всем за помощь, я в тупике.
    evince
    11.07.2012 14:31:00
    Проблема решена, я уменьшил MTU. Большое спасибо.
    evince
    09.07.2012 14:33:00
    Я пробовал с \10.5.0.11 и через http://10.5.0.11/mywebsite. Спасибо.
    antkamidiv
    09.07.2012 14:49:00
    У вас такие правила? Сайт 1: 0 chain=srcnat action=accept src-address=10.0.0.0/8 dst-address=192.168.88.0/24. Сайт 2: 0 chain=srcnat action=accept src-address=192.168.88.0/24 dst-address=10.0.0.0/8.
