    Не могу использовать мой хостнейм No-ip в "добавить IP-адрес сервера Radius".
    Не могу использовать мой хостнейм No-ip в "добавить IP-адрес сервера Radius"., RouterOS
    Ehman
    08.07.2012 23:06:00
    Привет! У меня динамический IP, использую No-ip, и хочу использовать свой хостнейм в разделе "новый RADIUS сервер" в Winbox… для своего роутербоарда… но он принимает только IP-адреса, а у меня нет статического IP, как это можно исправить? Эта тема особо не помогла, если честно. http://forum.mikrotik.com/t/feture-request-hostname-compatibility-instead-of-ip-address/30152/1
    jandafields
    09.07.2012 01:41:00
    Используй скрипт, который будет каждые xx минут определять IP-адрес по имени хоста и записывать его в поле сервера RADIUS. Примеров, как это сделать, здесь предостаточно.
    Ehman
    09.07.2012 01:48:00
    Я нашел скрипт для No-IP, но понятия не имею, что и где он будет обновлять или менять IP. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_No-IP_DNS
    jandafields
    09.07.2012 02:09:00
    Работает только динамический сервис IP-адресов. Вам нужно написать скрипт для поиска имени хоста и добавить его в поле RADIUS, это две разные вещи.
    omega-00
    09.07.2012 04:04:00
    Скопируй и вставь это в терминал, не забудь поменять "myradiusserver.example.tld" на DNS-имя своего Radius-сервера. /system scheduler
    add disabled=no interval=30m name=update-radius-server on-event=":local radiusname \"myradiusserver.example.tld\"\r\
       \n:local newradiusip [:resolve \$\"radiusname\"]\r\
       \n:local currentradiusip [/radius get 0 address]\r\
       \n:if (\$\"currentradiusip\" != \$\"newradiusip\") do={ /radius set 0 address=\$\"newradiusip\"}" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api start-time=startup Для удобства чтения, если ты делаешь это через Winbox → system → scheduler, код выглядит так: :local radiusname "myradiusserver.example.tld"
    :local newradiusip [:resolve $"radiusname"]
    :if ($"currentradiusip" != $"newradiusip") do={ /radius set 0 address=$"newradiusip"} И скрипт настроен на запуск при старте и последующее повторение каждые 30 минут. Надеюсь, это поможет!
    inmultec
    02.03.2020 14:14:00
    Привет, я попробовал этот скрипт, и он не обновляет IP… { :local resolvedIP [:resolve " server.example.com "]; :local radiusID [/radius find comment="myRad"]; :local currentIP [/radius get $radiusID address]; :if ($resolvedIP != $currentIP) do={ /radius set $radiusID address=$resolvedIP; /log info "radius ip updated"; } } Помогите…
    Ehman
    09.07.2012 02:13:00
    Я вообще не представляю, как это работает, друг.
    Ehman
    09.07.2012 02:47:00
    Вау, не думаю, что этот скрипт будет работать для меня. Почему я просто не могу ввести свой no-ip-hostname в поле IP?… 🤣 Это бы решило все мои проблемы, и тогда имя хоста будет разрешаться через DNS-сервер.
    jandafields
    09.07.2012 03:28:00
    Микротик так не работает. Тебе нужно использовать скрипт для поиска хоста. Поищи в форумах. Это довольно распространенный вопрос. Например, вот с чего можно начать: http://forum.mikrotik.com/t/best-vpn-to-use-using-dynamic-dns/31582/1
    Ehman
    09.07.2012 03:42:00
    Попробую это, надеюсь сработает, потому что я не понимаю всего в скрипте. Это всё для меня как куча случайного кода.
