    Вопрос по DST-NAT.
    Вопрос по DST-NAT.
    Вопрос по DST-NAT., RouterOS
    rtr989
    26.01.2007 09:42:00
    Я пытаюсь настроить dst-nat с локального адреса 192.168.0.1:6580 на 66.94.234.13:80 на роутере 192.168.0.1. Добавил вот это: chain=dstnat dst-address=192.168.0.1 protocol=tcp dst-port=6580 action=dst-nat to-addresses=66.94.234.13 to-ports=80. Попробовал подключиться к порту 6580 на 192.168.0.1, но ничего не происходит. В брандмауэре nat вижу счетчик пакетов, в состоянии TCP-соединений: syn sent и останавливается на этом… что не так?
    firebat
    27.01.2007 03:05:00
    Можешь, пожалуйста, опиши конкретно, что ты пытаешься сделать? Пытаешься ли ты получить доступ к 192.168.0.1 из интернета, используя публичный IP 66.94.234.13?
    firebat
    26.01.2007 10:06:00
    Возможно. Я не пробовал.
    Solusan
    26.01.2007 12:11:00
    Привет… У меня небольшая проблема с NAT. Пост в: http://forum.mikrotik.com/t/trying-not-to-let-pass-to-an-user-group-to-certain-network/11284/21 Я немного в отчаянии… заранее очень благодарен.
    firebat
    26.01.2007 09:50:00
    Вам нужно настроить dstnat и srcnat следующим образом:
    chain=dstnat dst-address=66.94.234.13 protocol=tcp dst-port=6580 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.1 to-ports=80
    chain=srcnat dst-address=192.168.0.1 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=66.94.234.13 to-ports=6580
    rtr989
    26.01.2007 09:54:00
    Можешь привести пример?
    firebat
    26.01.2007 09:54:00
    Редактировал ответ… смотри выше. Можно сначала открыть все порты, чтобы заработало, а потом уже менять конфиг.
    rtr989
    26.01.2007 14:26:00
    chain=dstnat dst-address=192.168.0.1 protocol=tcp dst-port=6580 action=dst-nat to-addresses=66.94.234.13 to-ports=80 это правило верное? Не работает же!
    Solusan
    28.01.2007 21:25:00
    Привет! У меня вопрос по этому: я сделал вот что: добавил правило в цепочку=forward,
    'ip firewall filter add action=jump jump-target=hotspot chain=forward',
    установил для профиля пользователя 'guest',
    'ip hotspot user profile set profile_name incoming-filter=1 outgoing-filter=1', это должно перенаправить трафик текущего профиля в цепочку=1.
    Добавил правило в цепочку 1 для блокировки трафика с определённым dst-address,
    'ip firewall filter add chain=1 dst-address=172.0.0.0/8 action=drop'. И я применил это правило для пользователя 'guest'. Я сделал это, чтобы пользователь 'guest' не мог получить доступ к 172.0.0.0/8, но, как видите, я получаю отказ. А теперь мне нужно, чтобы пользователь мог перенаправлялся на домашнюю страницу Hotspot или на любую страницу с ошибкой, где пользователя можно предупредить о невозможности доступа к ресурсу. Как это сделать? Большое спасибо за вашу помощь и понимание.
    mneumark
    29.01.2007 06:28:00
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.1 protocol=tcp src-port=6580 action=src-nat to-addresses=66.94.234.13 to-ports=80
    Добавил правило преобразования сетевых адресов (NAT) в цепочке исходящих соединений. Перехватываем TCP трафик с 192.168.0.1 на порт 6580 и перенаправляем его на 66.94.234.13:80.
    firebat
    26.01.2007 10:02:00
    Можно попробовать запустить только пример dstnat выше, если хочешь. То, что я дал, — это пример того, как пробить брешь в брандмауэре. Открывая дополнительные порты, можно разместить сервер на частном IP-адресе и сделать его доступным из интернета.
    rtr989
    26.01.2007 10:03:00
    Это неправильно..
