    Потеряли магистральный канал связи.
    Потеряли магистральный канал связи., RouterOS
    ceL
    19.01.2007 00:50:00
    В течение дня у нас периодически пропадает магистральный канал связи с точкой, находящейся в 7-8 милях от нас. Используем карты CM9 с обеих сторон. Мы уже меняли карты, меняли каналы, работаем в режиме моста. Могу пропинговать удаленную сторону с очень низкой задержкой, иногда бывают небольшие всплески, но не сильно. 5ГГц канал на частоте 5240МГц. В логах Mikrotik даже не видно, что связь потеряна. Данные вроде бы не прекращаются полностью, если смотреть на интерфейс, всё ещё идёт Rx и Tx трафик, но очень низкий. В этот момент не удаётся пропинговать удалённую сторону магистрального канала. Мы всё проверили, что только могли. На обеих сторонах стоит RouterOS 2.9.27. Использовали post extensions, но перешли на pre, так как подумали, что это может быть проблемой, но разницы это не внесло. Настроили скорости передачи данных: 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/с – поддерживаемые скорости, и 6 Мбит/с – базовые. Работаем на скорости 24 Мбит/с при уровне сигнала -58 до -60 дБ. Единственный способ быстро восстановить связь – это отключить и снова включить беспроводной интерфейс, что заставляет удаленную сторону переподключаться. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или может подсказать, что может быть причиной? Буду очень признателен за любую помощь.
    ldvaden
    19.01.2007 13:58:00
    Надеюсь, этот шаблон от MikroTik будет для вас так же полезен, как и для нас. Первое, что я бы сделал, — обновил роутер до версии v 2.9.39 (на момент написания), поскольку:
    *   вы не имеете права на поддержку, если используете устаревшую версию;
    *   это безопасно;
    *   вы получаете поддержку для WinBox, работающего под последним Wine.
    Лично я бы пропустил рекомендацию обратиться к ДИЛЕРУ/РЕСЕЛЕРУ, поскольку MikroTik не требует от дилеров/реселлеров отвечать на запросы поддержки. YMMV. И снова, лично я бы расширил пункт d, что может включать в себя сброс системы с резервной копией перед выполнением этого шага и учитывать, что роутер, на котором вы вызываете `/system reset`, должен быть в пределах досягаемости по mac-telnet|walking|driving|flying|climbing/topology.
    С уважением/ldv
    ---------- Пересланное сообщение ----------
    От: Служба поддержки MikroTik <> support@mikrotik.com
    > Зарегистрируйтесь на Европейскую конференцию пользователей MikroTik в 2007 году: http://mum.mikrotik.com/
    Спасибо, что обратились в службу поддержки MikroTik! Ваш запрос получен, и создан НОВЫЙ ТИКЕТ. Если вы приобрели продукт MikroTik у ДИЛЕРА или РЕСЕЛЛЕРА, пожалуйста, обратитесь к ним для получения поддержки. Ответа на ваш тикет может не быть, если он был отправлен без файла supout.rif. Чтобы получить ответ на ваш запрос, пожалуйста, ответьте на это электронное письмо с прикрепленным файлом supout.rif. http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/support
    Если на вашем роутере установлена более старая версия программного обеспечения, чем последняя, которую можно загрузить с > http://www.mikrotik.com/download.html > , ваша проблема, возможно, уже решена. Поэтому обновите версию до последней и проверьте, поможет ли это, затем отправьте файл supout.rif, созданный после обновления.
    Наша политика поддержки и инструкции по подаче запросов на поддержку указаны на http://www.mikrotik.com/support.html
    Многие вопросы RouterOS уже имеют ответы, пожалуйста, ознакомьтесь с:
    http://wiki.mikrotik.com > - HowTo и примеры приложений
    http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ > - Документация ~800 страниц
    http://forum.mikrotik.com > - Ищите помощь на форуме пользователей
    Если возникли проблемы с беспроводным подключением:
    a. проверьте, подключен ли разъем антенны к основному разъему антенны;
    b. проверьте, затянуты ли все винтовые разъемы;
    c. проверьте, нет ли воды или влаги в кабеле, и чтобы в кабеле никогда не было воды (при необходимости замените кабель);
    d. проверьте, используются ли заводские настройки скорости передачи данных для радиомодуля (используйте `/system reset` в качестве крайней меры — вы должны быть подключены к консоли или иметь клавиатуру и монитор, подключенные к роутеру).
    nickb
    20.01.2007 00:14:00
    Сначала я бы обновился до последней версии. Мне кажется, это может быть проблема с помехами. Возможно, что-то рядом с твоей связью использует этот диапазон (например, чьё-то беспроводное телефонное устройство). CM9 имеет очень низкую выходную мощность в этом диапазоне частот, так что, вероятно, потребуется немного усилий, чтобы обойти это. Возможно, ты получишь лучшие результаты на частотах 5.7-5.8Ghz и/или с R52. Я предпочитаю карты R52 вместо CM9, они просто работают гораздо лучше (показывают более высокие показатели сигнала, лучше производительность).
