Есть очень простое решение, чтобы получать низкий сигнал тревоги о питании от Mikrotik: можно использовать RB750UP или что-то подобное с вольтметром и питать его двумя блоками питания; один блок питания — это обычный 12Vdc адаптер, подключенный к розетке маршрутизатора, а второй — 18V или 24V PoE, подключенный к порту “ether1”. Если подключить 12V адаптер к блоку бесперебойного питания (UPS), а 18V PoE напрямую к сети, то получается такая ситуация: когда сеть включена, маршрутизатор питается от 18V PoE и будет считывать это напряжение (около 17V внутри маршрутизатора); когда сеть пропадает, а UPS переходит на батарею, маршрутизатор питается от 12Vdc адаптера и будет считывать это напряжение (около 11.3V внутри маршрутизатора). Таким образом, можно использовать простые скрипты для отправки уведомлений по электронной почте, когда напряжение питания маршрутизатора падает ниже 15Vdc. Маршрутизатор не пострадает от этой вариации питания, так как внутри у него есть резервная система питания, состоящая из диодов, называемая "логика диодов типа OR", которая также отвечает за снижение напряжения питания внутри маршрутизатора на 0.7 - 1V. Помните, что нужно подключать более высокое напряжение к сети, а более низкое — к UPS, потому что "логика диодов типа OR" работает по принципу "побеждает самое высокое напряжение", и вам нужно, чтобы напряжение сети победило, когда сеть включена, чтобы правильно считывать показания напряжения.
