    Какие есть идеи, почему этот вайфай не подключается?
    Какие есть идеи, почему этот вайфай не подключается?, RouterOS
    aviper
    18.11.2005 20:41:00
    У меня проблема с одной беспроводной картой, работает вроде бы быстро, но как только нагрузка на неё падает, теряет соединение с точкой доступа и не может подключиться снова. Мини-PCI карта CM9. Прошивка Mikrotik 2.9.6, а на другой стороне – та же самая…
    10:22:26 wireless,info cm9-122-116: потеряно соединение с 00:0B:6B: : : , значительные потери данных
    10:22:27 wireless,info cm9-122-116: не удалось подключиться к 00:0B:6B: : : , получен deauth: frame класса 2 (6)
    10:22:39 wireless,info cm9-122-116: не удалось подключиться к 00:0B:6B: : : , assoc failed: unspecified (1)
    10:22:51 wireless,info cm9-122-116: подключено к 00:0B:6B: : : на 5***, SSID testw
    10:23:03 wireless,info cm9-122-116: потеряно соединение с 00:0B:6B: : : , значительные потери данных
    10:23:03 wireless,info cm9-122-116: не удалось подключиться к 00:0B:6B: : : , получен deauth: frame класса 2 (6)
    10:23:15 wireless,info cm9-122-116: не удалось подключиться к 00:0B:6B: : : , assoc failed: unspecified (1)
    10:23:27 wireless,info cm9-122-116: подключено к 00:0B:6B: : : на 5***, SSID testw
    04:41:54 wireless,info cm9-116-124: 00:0B:6B: : :** подключено, хочет WDS
    04:42:07 wireless,info cm9-116-124: отключено 00:0B:6B: : : , переподключение
    04:42:07 wireless,info cm9-116-124: данные от неизвестного устройства 00:0B:6B: : : , отправлен deauth
    04:42:31 system,info bridge group changed
    04:42:31 wireless,info cm9-116-124: 00:0B:6B: : :** подключено, хочет WDS
    04:42:32 wireless,info cm9-116-124: отключено 00:0B:6B: : : , переподключение
    04:42:32 wireless,info cm9-116-124: данные от неизвестного устройства 00:0B:6B: : : , отправлен deauth
    dwright
    18.11.2005 20:45:00
    У меня были проблемы с ошибкой "deauth: class 2 frame recieved error" на Mikrotik – всё ещё хотел бы понять, что это за ошибка. Это происходило при подключении. Поменял каналы, и ошибки и отключения прекратились. Возможно, помехи. Попробуй другой канал, если ещё не пробовал. И я бы тоже обновился до последней версии 2.9.8, Дэн.
    hckr00t
    20.11.2005 10:28:00
    MT 2.9.6 не очень стабильный, если используешь 2.4 ггц. У меня была та же проблема, и моя карта Prism2 сгорела из-за грозы. Теперь использую MT 2.8.26, и всё отлично работает: пользователи не отключаются, нет потери данных, конечно, заменил карту Prism2. Кстати, насчет 2.4 ггц… MT 2.9.6 отлично работает на 5 ггц.
    aviper
    21.11.2005 08:10:00
    CM9 работает на 5 ГГц. Я изменил частоту, но не успел посмотреть трафик на выходных. Беспокоюсь из-за постоянных обрывов связи: 02:16:58 wireless,info cm9-122-116: потеряно соединение с 00:0B:6B: : : , значительная потеря данных 02:16:58 wireless,info cm9-122-116: не удалось подключиться к 00:0B:6B: : : , получен deauth: класс 2 фрейм получен (6) 02:17:10 wireless,info cm9-122-116: не удалось подключиться к 00:0B:6B: : : , assoc failed: unspecified (1) 02:17:22 wireless,info cm9-122-116: подключено к 00:0B:6B: : : на 5450, SSID testssid 02:19:46 system,info,account пользователь admin вышел из системы через Winbox 02:20:12 wireless,info cm9-122-116: потеряно соединение с 00:0B:6B:36:BA:2D, получен deauth: класс 2 фрейм получен (6) 02:20:12 wireless,info cm9-122-116: подключено к 00:0B:6B: : :** на 5450, SSID testssid Но соединение по Wi-Fi восстанавливается через несколько секунд…
    hckr00t
    01.12.2005 02:34:00
    Попробуй заменить свою беспроводную карту AP… возможно, она повреждена. У меня была такая же проблема, она работала точно так же, как у тебя: отключалась и подключалась. Надеюсь, это поможет тебе.
    aviper
    01.12.2005 18:46:00
    Я изменил частоту, и теперь все работает отлично. У меня есть башня с 3 беспроводными картами, настроенными на ap-bridge, и 3 удаленных Mikrotik. Неделю спустя после этой проблемы другие 2 карты столкнулись с той же проблемой, и я устранил их так же (изменив частоту). Карты новые, прямо из коробки (они работали месяц). Но теперь у меня возникла другая проблема, не уверен, связана ли она с той же причиной (я начал другую тему).
