    RADIUS и пароль DHCP
    RADIUS и пароль DHCP, RouterOS
    spire2z
    03.10.2012 00:45:00
    Привет! Мы используем freeradius sql с mt hotspot, и проблем у нас нет. Недавно возникла потребность указать другой пул IP-адресов для определенных MAC-адресов. Для этих пользователей мы надеемся просто добавить дополнительное поле в базу данных SQL — framed-pool. Это работает с hotspot, и to-address использует IP из указанного пула. Однако, когда включаем RADIUS в DHCP-сервере, получаем ошибку аутентификации на RADIUS-запросах DHCP.
    1/ Требуется ли для аутентификации с DHCP пустой пароль для user-password, или он может быть чем-то ещё?
    spire2z
    19.10.2012 13:11:00
    Привет, извини, но думаю, мне нужна небольшая помощь! Я попробовал это, но аутентификация DHCP все равно не работает. В логах видно, что правило соответствует запросам DHCP, но аутентификация все равно не проходит. Могу я уточнить кое-что? Установил пароль в ‘User-Name’ для упрощения поиска в файле ‘users’ или запросе обновления таблицы SQL radcheck: `{ User-Password = “%{User-Name}”}`. Кажется, серверу предписывается заменять пустой пароль именем пользователя при запросе к базе данных. Но я не понимаю, как это может работать, ведь с именем пользователя в качестве пароля аутентификация не пройдет, правда? Или я что-то не так понял?
    spire2z
    19.10.2012 13:39:00
    Кстати, не переживай, я нашел правило, которое работает: если (NAS-Port-Type == Ethernet && NAS-Port && !Service-Type && Called-Station-Id =~ /^dhcp[0-9]+$/) { имя пользователя — MAC-адрес, а пароль пустой. если (User-Name =~ /^([0-9A-F]{2}:?){6}$/ && User-Password == ‘’){ обновить управление { Auth-Type := Accept } } }
    spire2z
    19.10.2012 14:50:00
    Привет! Вот ещё одна небольшая проблема. DHCP авторизуется и правильно назначает IP-адреса из пула. Но когда подключается точка доступа, она, видя Framed-Pool, назначает ещё один IP-адрес на hotspot to-address, и в итоге используется два IP-адреса! Не знаешь ли ты, есть ли правило, которое может игнорировать radreply Framed-Pool, когда приходит запрос авторизации от точки доступа? Просто никак не могу найти нужный синтаксис, чтобы это игнорировать.
    blake
    21.10.2012 20:28:00
    Я не тестировал это, но думаю, что это должно работать примерно так:
    post-auth {
     if(reply:Framed-Pool){
       update reply {
         Framed-Pool !* 0
    spire2z
    21.10.2012 22:44:00
    Спасибо.
    jgzt26
    06.03.2018 12:46:00
    Привет, я столкнулся с той же проблемой. Хочу также аутентифицировать DHCP-клиента на Mikrotik с помощью Radiusdesk (freeradius). Но не знаю, куда вставлять скрипт в политику freeradius. Может кто-нибудь подсказать пошагово, как это сделать? Особенно хотелось бы узнать, где редактировать/добавлять скрипты. Логин будет MAC-адрес модема, а пароль — тот же самый. Спасибо большое.
    jgzt26
    06.03.2018 12:53:00
    Привет, я тоже столкнулся с такой же проблемой. Хотел аутентифицировать клиентов DHCP Mikrotik в Radiusdesk (freeradius), но не знаю, с чего начать и как это реализовать. Видел в этой теме скрипт, где password=%usrname, что-то вроде этого. Но не знаю, куда его вставить. Может кто-нибудь подсказать пошагово, как это сделать? Мой логин будет MAC-адресом компьютера, а пароль – тот же самый. Спасибо за помощь.
