Запускаю линию backhaul с помощью прямого подключения 911G через кабель и POE-адаптер к RB750GL. Периодически прекращается передача данных в локальной сети. Я уже менял POE-адаптер, 911G, 750GL и заставлял порт работать в режиме 100 Full duplex. Всё приходит в норму и работает какое-то время (иногда день-два), а потом просто отключается. Как только это происходит, связь может восстановиться на минуту-две, но, как правило, она больше не восстанавливается полностью. Гигабитной скорости на LAN тоже не получается добиться ни разу. Кабель на башне пока не менял, но, кажется, это следующий шаг, так как я, кажется, испробовал всё, что только мог придумать. Ранее эта же конфигурация работала на этом же кабеле в течение нескольких месяцев, но с RB711UA-5HnD. Буду рад любой помощи.
Проблемы с NIC на RB911G-5HPnD
Проблемы с NIC на RB911G-5HPnD, RouterOS
02.07.2013 11:42:00
16.07.2013 21:30:00
Похоже, придётся попробовать другой инжектор POE. Те, что я ещё пробовал, не являются гигабитными адаптерами, специфичными для Mikrotik.
16.06.2014 19:22:00
Попробую запитать плату через разъем и отключу POE. Спасибо за подсказку.
16.06.2014 19:26:00
Вот это да! Питание от Jack, и 433GL переходит на гигабит.
