    Несколько сессий.
    Несколько сессий.
    Несколько сессий., RouterOS
    goodone
    19.10.2006 05:50:00
    User-Manager неплохой, но не должен позволять пользователю иметь несколько сессий одновременно. У меня работает два сервера Hotspot. Так что, если я создаю пользователя "test" в User-Manager, я могу подключиться с обоих Hotspot-серверов. Это же неправильно, правда? Может, у кого-то есть предложения? >>>>>>>>>> В целом неплохо, но и не идеально.
    sergejs
    19.10.2006 07:45:00
    Прямо сейчас ограничить количество сессий на пользователя в User Manager невозможно. Это будет добавлено в будущем.
    polokus
    21.10.2006 08:20:00
    Итак, проблема затрагивает не только PPTP, любая аутентификация, использующая UserManager, не может ограничить сессию? Есть какие-нибудь предложения, как обойти это?
    С уважением
    route
    29.04.2007 08:10:00
    Мы теряем деньги… когда это добавят? Есть какая-то ориентировочная дата?
    adiantoz
    08.09.2007 14:49:00
    Есть какие-нибудь идеи, как ограничить количество сессий на пользователя в userman?
    danielillu
    11.09.2007 17:31:00
    Я только что выяснил, что поле "имя пула" можно использовать, чтобы избежать множества входов (добавлено: из разных мест). Нужно просто задавать разные имена пулам, которые вы используете на ваших узлах, например: узел A Hotspot: poolA, узел B Hotspot: poolB и так далее. Это также работает, если вы используете PPPoE и назначаете удаленные IP-адреса по пулам. Тогда в usermanager нужно ввести в поле "имя пула" имя пула, из которого пользователь получит IP-адрес, то есть имя узла, к которому пользователю разрешен вход.
    / tool user-manager user
    add subscriber=SubscriberNet name="danielillu" password="somepw" \
    pool-name="PoolWifi-Test" rate-limit=" 300k/1M 0/0 0/0 0/0 0 64k/64k" \
    comment="" disabled=no Этот пользователь сможет успешно войти в систему, если узел, к которому он пытается войти, имеет пул с именем PoolWifi-Test (регистр важен). Если он попытается войти в систему, используя узел, который назначает адреса из IP-пула с другим именем, он получит сообщение об ошибке. К сожалению, я не помню точную ошибку, так как я в офисе. Надеюсь, это поможет так же, как это помогает мне с самого вчерашнего дня (я только вчера это выяснил).
    user9
    16.03.2008 09:24:00
    Да…мне это тоже нужно. Теряем деньги из-за того, что пользователи делятся логинами.
    thavinci
    19.03.2008 07:05:00
    Какие новости? У меня получилось заставить это работать с Freeradius, но кажется, если оборудование клиента теряет питание, NAS не отправляет logout. Поэтому сессия остается живой, хотя ее больше нет. Когда клиент пытается войти снова, ему отказывают, потому что система все еще думает, что он онлайн. Использую Mysql в качестве бэкенда.
    mkbatur
    30.03.2008 16:21:00
    Ждём уже два года, чтобы решить эту проблему. У кого-нибудь есть идеи, разработчики Mikrotik? Мы теряем деньги!
    thavinci
    30.03.2008 17:34:00
    Если убытки это оправдывают, есть масса способов это обойти…
    mkbatur
    30.03.2008 18:19:00
    Например? Я установил Level6 для управления пользователями, но управление пользователями работает неправильно. Зачем я покупаю новое и еще одно программное обеспечение Radius? Если я установил Level6 для управления пользователями, оно должно работать правильно.
    sergejs
    31.03.2008 05:56:00
    Точной даты, когда эта функция появится, нет. Вся информация, которой я располагаю, говорит о том, что она в списке задач.
    jolly
    18.05.2008 19:41:00
    Спасибо, друг, твой ход точно помогает. Разверну дальше. Спасибо, отлично.
    user9
    06.07.2008 02:17:00
    Мы придумали удачное решение. Смотри обсуждение в разделе скриптов: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=25126&start=0&st=0&sk=t&sd=a
