    Ограничение пропускной способности PPPoE-клиентов В этой статье мы рассмотрим, как ограничить пропускную способность для PPPoE-клиентов. Это может быть полезно, если вы хотите гарантировать, что определенные пользователи не будут злоупотреблять вашей сет
    Ограничение пропускной способности PPPoE-клиентов В этой статье мы рассмотрим, как ограничить пропускную способность для PPPoE-клиентов. Это может быть полезно, если вы хотите гарантировать, что определенные пользователи не будут злоупотреблять вашей сет, RouterOS
    alinux
    02.02.2007 22:27:00
    Привет, ребята, нужна помощь с этой "кажется простой задачей". У меня есть Mikrotik сервер с pppoe-server, но без RADIUS. Я использую Winbox для большинства задач. Я создаю pppoe-клиентов со статическими IP-адресами "чтобы я мог назначить им очереди, если потребуется".
    Я хочу, чтобы каждый раз, когда я создаю pppoe-клиента, я ограничивал его скорость загрузки и выгрузки до определенного значения, скажем, 64000/64000.
    Поэтому для каждого пользователя мне нужно добавить скрипт в Winbox, как это сделано для User1 с IP-адресом 192.168.10.1 / queue simple add name="User1" target-addresses=10.0.0.12/32 max-limit=64000/64000.
    И для User2 с IP-адресом 192.168.10.1 / queue simple add name="User2" target-addresses=192.168.10.2 max-limit=128000/64000.
    И эти скрипты будут запускаться каждый раз, когда Mikrotik сервер запускается. Я пробовал настройку, которую я описал выше, но она, похоже, не работает постоянно, трафик все равно иногда кажется прерывистым. Более того, в разделе PPP Winbox я могу создавать профили, которые внизу включают поля TX/RX. Я добавил 64000/64000 и назначил этот профиль пользователю, но это не принесло никаких результатов.
    Буду рад любым инструкциям, решениям и предложениям.
    Спасибо!
    winxp2000
    03.02.2007 11:06:00
    Можно ограничить это при создании, например: name="ABC" local-address=pppoe_pool remote-address=pppoe_pool use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes rate-limit=256k/500k dns-server=218.85.157.99,202.101.103.55
