    MAC Winbox больше не работает на новых ноутбуках (Toshiba + Vista).
    MAC Winbox больше не работает на новых ноутбуках (Toshiba + Vista)., RouterOS
    hotspotsolutions
    26.02.2008 07:54:00
    Привет! Как и написано в теме, я только что купил 3 новеньких ноутбука Toshiba, и ни на одном из них не работает MAC Winbox, а это значит, что мои техники не могут подключиться к не настроенному роутеру на объекте — это просто возмутительно. Я прочитал кучу постов на форуме, но не могу найти решение. У меня winbox 2.2.13, кэш очистил, с IP Winbox подключаюсь отлично. Без файрвола, ничего подобного. Устройства едва ли обнаруживаются кнопкой "...", но когда обнаруживаются и ты выбираешь/вводишь MAC-адрес, просто выдаёт ошибку: "Не удалось подключиться к MACISHERE (порт 20561) таймаут!". Какие есть идеи, пожалуйста!
    0ldman
    09.04.2008 15:43:00
    Вот почему я не использую виртуальные машины. Сетевой мост всё ломает. Совсем ломает IPX, если поиграть во Warcraft 2.
    pixitha
    29.03.2008 04:38:00
    Он говорит о Mac Winbox, скорее всего, о Neighborhood Viewer и Mac Telnet.
    CarulloS
    29.03.2008 05:10:00
    Не важно, я использую это так каждый день… У него просто такая отдельная проблема.
    ste
    29.03.2008 05:59:00
    Да ну, совсем нет. У нас есть ноутбук Acer с Vista, и там та же самая проблема. Отключили Firewall и все остальные возможные настройки. Никаких шансов найти ROS-Box. IP-связь с winbox работает. Никогда такого не видел на 2000/XP. Ноутбук идет с предустановленной Vista. После часов поисков мы сдались. Штефан.
    CarulloS
    29.03.2008 14:52:00
    Ну, я знаю, что это может работать с Vista, так что глобальная проблема с Vista исключается. Может быть, дело в конкретном сетевом драйвере или версии Vista? Я использую Vista Ultimate и у меня сетевые адаптеры Intel. Может, стоит начать более детально анализировать версию Vista и версии сетевого адаптера/драйвера, чтобы узнать, есть ли похожие конфигурации, которые испытывают проблемы. Скотт.
    hotspotsolutions
    30.03.2008 07:47:00
    Я согласен, это точно проблема Vista. Похоже, что это связано с программным обеспечением, ведь у меня есть 3 ноутбука Toshiba, абсолютно одинаковые (куплены одновременно), и 2 не работают, а 1 — работает. Они были предустановлены с Vista. Я точно знаю, что Mac WinBox сразу не заработал, я проверял его практически сразу (или, по крайней мере, так я помню). Если я использую программу Mikrotik Neighborhood View, он находит роутеры, но очень долго. Всё равно не могу подключиться через Mac Telnet или Mac WinBox. Думал бы, что кто-нибудь из Mikrotik мог бы пролить свет на эту ситуацию?
    jcremin
    07.04.2008 14:09:00
    Вижу, это происходит, когда в машине больше одной сетевой карты. Если ты подключен по проводу, отруби беспроводной интерфейс. Если подключаешься по беспроводной сети, отруби проводную карту. Я раньше использовал мак-соединения в Winbox на Vista, так что дело не в самой Vista.
    che
    07.04.2008 19:09:00
    Просто чтобы убедиться, у меня были проблемы на XP с более чем одним сетевым адаптером. Отключал все сетевые карты, кроме той, к которой я напрямую подключаюсь к RB, и проблема решалась каждый раз. Сейчас у меня Vista только с одним сетевым адаптером, Winbox работает отлично, и моё предположение совпадает с мнением jcremin’s. Всего доброго.
    geebs
    07.04.2008 23:30:00
    Не знаю, связано ли это как-то, но мы выяснили, что на любой машине с установленным клиентом Cisco VPN не работает mac telnet. Он видит роутер, подключается, а потом сразу отключается. Это происходит на любой машине, где установлен клиент Cisco VPN.
    hytanium
    08.04.2008 01:10:00
    В Vista зайди в командную строку от имени администратора и попробуй это: netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled. Не уверен, что это исправит твою проблему, но у нас были проблемы с подключением к нашим Terminal Servers после установки Vista на компьютеры… что-то связано с IPv6.
    ste
    08.04.2008 08:13:00
    Не помогает тут с моим Acer-ноутбуком. Штефан
    ste
    08.04.2008 08:15:00
    Wi-Fi отключил. Не помогло. Штефан
    jcremin
    08.04.2008 12:30:00
    Ты реально отключил карту или у твоего ноутбука есть какой-то переключатель или горячая клавиша для этого? Мой опыт подсказывает, что карту обычно нужно отключать либо в окне "Сетевые подключения", либо в диспетчере устройств.
    ste
    08.04.2008 13:39:00
    Нашел! Пришлось отключать не только беспроводную карту. У меня есть виртуальные сетевые адаптеры VMWare от VMWare Player. Я их тоже отключил, и теперь все работает. Так что ты прав. Подключение к MT-Box должно быть единственным активным. Все остальные (виртуальные) сетевые адаптеры нужно отключить, чтобы Winbox работал в режиме MAC. Похоже, MS внесли какие-то изменения в программируемый интерфейс, с которым MT приходится разбираться, чтобы снова заработало. Или это баг в Vista.
    Stefan
    ste
    08.04.2008 13:42:00
    Интересно: Когда есть соединение через MAC-Mode, я могу активировать интерфейсы ноутбука Vista, и Winbox продолжает работать. Так что это проблема только при подключении к MT-Box. Stefan
    memoryic
    06.05.2008 12:46:00
    Поскольку ты упомянул cisco vpn client, небольшая пометка. Когда cisco vpn client устанавливается, все интерфейсы модифицируются, чтобы использовать MTU 1300 вместо стандартного 1500. Это приводит к тому, что MAC-доступ в WinBox не может подключиться и сразу (или через пару секунд) отключается из-за недопонимания фрагментированных пакетов. Решение, которое я нашёл, — запустить исполняемый файл с именем SetMTU.exe в папке установки VPN-клиента и изменить MTU интерфейса, через который происходит соединение, на "default". MAC-доступ к твоему роутеру должен теперь работать.
