    Расчёты расстояний.
    Расчёты расстояний.
    Расчёты расстояний., RouterOS
    samsoft08
    29.10.2006 22:02:00
    Как мне посчитать надежность соединения между двумя R52 5Ghz, у каждого из них 13db всенаправленная антенна, расстояние 3 км? Есть какой-нибудь простой калькулятор для этого? Не какой-нибудь сложный...
    samsoft08
    30.10.2006 22:33:00
    Спасибо большое, неплохой простой калькулятор. Я выяснил, что если использовать R52 и длинный кабель >10м, то не получается построить надежную связь на расстоянии 3 км в 5ГГц диапазоне. Как пользователи MT решают эту проблему? Если они хотят сделать свой MT-PC точкой доступа (AP)?
    Пункт 1: MT box + R52 5ГГц -----высота 50м------ антенна всенаправленная 13дБ
    Пункт 2: R532 + R52 5ГГц --кабель LMR400 длиной 0,3м -------- антенна всенаправленная 13дБ расстояние = 3 км
    BrianHiggins
    31.10.2006 02:08:00
    http://www.cplus.org/rmw/english1.html — вот, это расскажет тебе с очень высокой точностью, как будет выглядеть ссылка.
    tgrand
    31.10.2006 02:23:00
    5.8 тоже заметно сильнее ослабляет сигнал через LMR400, чем 2.4. Еще один момент, который стоит учитывать, я сам в него попадал: однажды случайно поставил разрядник, рассчитанный только до 3 ГГц, и долгое время не мог понять, что перепутал разрядники для <=3 ГГц и <=6 ГГц. Кстати, большинство 5-гигагерцовых антенн выпускаются в диапазонах 5.2 и 5.8. Убедитесь, что вы работаете в правильном диапазоне для вашей антенны.
    samsoft08
    31.10.2006 19:52:00
    Есть какие-нибудь предложения использовать MT PC в качестве точки доступа с кабелем LMR400 длиной 50 метров? Изучение предоставленных ссылок показало, что такое соединение невозможно. Если перейти на 400мВт SR5, соединение будет более стабильным, но если остальные узлы – R52, возможно ли создать WDS-связь между SR5 и R52? MT + RB14 (SR5 + SR2) – 50-метровый кабель – 13 дБ всенаправленная антенна – 13 дБ всенаправленная антенна – RB532+SR5+SR2. А как насчет использования двух 400мВт SR5 в RB14?
    0ldman
    01.11.2006 04:56:00
    Просто мой опыт. 2.4GHz, 150mw, 10.5dBi всенаправленная антенна с коротким LMR400, одна на вершине башни высотой 40 метров, прямая видимость, другая на столбе, около 4 метров, та же конфигурация. Расстояние чуть больше мили, и 10.5dBi антенна показала незначительное улучшение по сравнению со штатными резиновыми антеннами 2dBi. Обе эти 10.5dBi антенны успешно использовались с точками доступа с хорошими результатами, но как клиенты они совершенно не работают.
    pedja
    01.11.2006 06:08:00
    Антенны Omni использовать нельзя, только направленные.
    samsoft08
    01.11.2006 19:27:00
    Это Mesh WDS узлы, так что мне приходится использовать всенаправленные антенны на каждом узле. Какие есть альтернативы? И мне нужно использовать MT box как основной AP на расстоянии около 50 метров от всенаправленной антенны.
    jonbrewer
    01.11.2006 20:33:00
    Не заморачивайся с WDS и одиночными радиомодулями — закончится плохо. Используй несколько радиомодулей, P-P каналы, сильно направленные антенны и настраивай мешинг на L3.
    samsoft08
    01.11.2006 22:43:00
    Я буду использовать 2 радиомодуля: 5ГГц для WDS-линка и 2.4ГГц для клиентов. Но как использовать направленную антенну, если я хочу сделать mesh WDS, то есть соединить один AP с двумя другими?
    sergejs
    30.10.2006 12:57:00
    Не уверен насчёт точности этого "калькулятора вероятности соединения", http://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_Setups, но лучше провести тесты в реальной среде (так как на надёжность соединения могут влиять разные факторы, о которых калькулятор не знает), если есть возможность протестировать антенны в реальных условиях.
