    Помогите с беспроводным мостом (точка-точка).
    Помогите с беспроводным мостом (точка-точка)., RouterOS
    samsoft08
    01.05.2007 15:52:00
    Я прочитал вики про Transparently Bridge two Networks, я в полном замешательстве. Почему один из них нужно настроить как точку доступа (AP), а другой как станцию? Разве они не равнозначны? Я просто хочу сделать прозрачный мост точка-точка от моего основного MT к клиенту, которому я выделил выделенную полосу пропускания, и мне нужно ограничить его полосу (tx/rx)... Как я понимаю, мне нужно что-то вроде этого: на AP1: bridge1=wlan1+ether1 IP-адрес AP1 = IP-адрес bridge1 режим: bridge. На AP2 – то же самое, что и на AP1... Это правильно???
    samsoft08
    19.05.2007 17:26:00
    А что если я хочу сделать сетку из узлов? Нужно ли мне сделать один из узлов как AP-bridge, а остальные как station-WDS? Будут ли другие узлы соединяться друг с другом?
    skynoc
    20.05.2007 10:51:00
    Я не пробовал mesh в нашей стране, не думаю, что у меня есть хоть какое-то представление об этом.
    cmacneill
    01.05.2007 23:28:00
    Пример в Wiki показывает, что одной стороне Bridge не обязательно быть клиентом, ей не нужно выступать и в роли точки доступа. Можно настроить её симметрично, установив оба роутера в режим "ap bridge" – это просто ещё один способ добиться того же результата. Настраивайте устройство как точку доступа только в том случае, если это действительно необходимо, иначе вы будете засорять эфир избыточными SSID и ещё и привлекать потенциальные атаки хакеров. Круто, что RouterOS обладает гибкостью и позволяет делать практически всё, что угодно, но вот минус – существует несколько способов сделать одно и то же, что может запутать новичков. С уважением, Chris Macneill.
    skynoc
    17.05.2007 17:41:00
    На MT1 /interface wireless set wlan1 mode=ap-bridge ssid=mikrotik band=2.4ghz-b/g frequency=2412 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 disabled=no /interface bridge add name=“bridge1” /interface bridge port add bridge=“bridge1” interface=“wlan1” /interface bridge port add bridge=“bridge1” interface=“ether1”
    На MT2 /interface wireless set wlan1 mode=station-wds ssid=mikrotik band=2.4ghz-b/g frequency=2412 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 disabled=no /interface bridge add name=“bridge1” /interface bridge port add bridge=“bridge1” interface=“wlan1” /interface bridge port add bridge=“bridge1” interface=“ether1”
    enjoy
    cmit
    18.05.2007 07:45:00
    Нельзя запихнуть беспроводной интерфейс в режиме станции в мост! Ну, можно, но работать не будет. Поищите на форуме, там много тем про это. У вас есть два варианта: а) используйте WDS на беспроводном соединении для создания прозрачного моста или б) протестируйте бета-версию 3.0, там есть режим клиента для псевдо-мостообразования, который должен работать (но: это всё ещё бета! предупреждён — значит вооружён). (@skynoc: Пожалуйста, не публикуйте конфигурации, которые вы не протестировали или в которых не уверены.)
    Christian Meis
    skynoc
    18.05.2007 08:07:00
    Прости, братан, это была ошибка. Можешь установить первый пункт как ap-bridge с WDS, а другой конец как station-wds и режим WDS = dynamic, wds-default-bridge=bridge1 с обеих сторон. Так он сможет это сделать.
    skynoc
    20.05.2007 10:52:00
    Но, вероятно, сначала должно быть 2 WLAN-интерфейса: первый – в режиме AP-bridge, второй – станция WDS, и все AP-bridge должны иметь одинаковый SSID.
    skynoc
    18.05.2007 13:51:00
    Я отредактировал свой пост, теперь всё в порядке.
    cmit
    18.05.2007 08:52:00
    Всё в порядке. Я просто считаю, что публикация каких-то команд конфигурации (как ты сделал) которые не являются "полной картиной" (в данном примере отсутствует часть про WDS), должна хотя бы сопровождаться уведомлением о том, что это не всё необходимое. Иначе люди, ищущие решение, могут наткнуться на это, попробовать, и (разумеется) ничего не получится. С наилучшими пожеланиями, Кристиан Мейс.
