    Удалены сломанные подключения в 3.0 rc10-14 и v3.1.
    Удалены сломанные подключения в 3.0 rc10-14 и v3.1., RouterOS
    dsdee
    15.11.2007 21:30:00
    В эти выходные обновился с версии 2.9.45 до 3.0 rc10, полностью очистил правила, чтобы начать с чистого листа. Заметил проблему при удалении установленных (или любых перечисленных) соединений из отслеживания соединений, и через GUI, и через CLI: … 51 SA tcp 192.168.200.8:1754 x.x.x.x:1863 none 23h26m13s 52 SA tcp 192.168.200.8:3794 x.x.x.x:22 56 23h26m13s 53 SA tcp 192.168.200.8:2851 x.x.x.x:993 none 23h21m44s [dsdee@sentry] /ip firewall connection> remove 49 action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13) [dsdee@sentry] /ip firewall connection> Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой?? Спасибо, David.
    dsdee
    11.01.2008 03:31:00
    Привет; я обновился до rc14, и проблема все еще возникает. [dsdee@sentry] > /ip firewall connection remove [ find connection-mark = “web_conn” ] action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13) [dsdee@sentry] > Не думаю, что это исправили… Кстати, во Winbox, если нажать на строку в списке Firewall/Connections, а затем на “-” для удаления, она тоже не удаляется.
    che
    29.01.2008 14:33:00
    Привет, тот же роутер, что и в моём предыдущем посте - 532A, на этот раз с последней RouterOS v3.1: та же проблема.
    dsdee
    29.01.2008 15:16:00
    У меня та же проблема. Обновился до 3.1 на своем RB532, и команда `/ip firewall connection remove ###` в консоли висит, пока я не нажму ^C или пока не истечет время ожидания. Еще кнопка "-" в графическом интерфейсе на странице Firewall/Connections в большинстве случаев НЕ удаляет выбранный элемент, хотя иногда, бывает, и удаляет.
    Flavioweb
    29.01.2008 16:15:00
    У меня то же самое происходит с RB133C и ROS 3.1… И если я попытаюсь удалить кучу соединений, роутер зависает и перестает работать, пока я не перезагружу его, вытащив шнур питания…
    leequince
    29.01.2008 22:43:00
    Кто-нибудь еще сообщил об этом в поддержку @ Mikrotik?
    dsdee
    30.01.2008 17:44:00
    Я не делал этого. Я просто зафиксировал это здесь, поскольку полагал, что это место для сообщений о проблемах с бета-версиями, и эта проблема у меня появилась еще с первых Release Candidates 3.0.
    dsdee
    24.04.2008 12:42:00
    Работает и на RB500, тоже на v3.7. Просто чтобы проверить, та же ли проблема, или нет. Можешь, пожалуйста, рассказать подробнее, что "не работает"? Что ты делаешь и что видишь?
    Caci99
    24.04.2008 20:21:00
    Если я пытаюсь вручную удалить соединение в /ip firewall connection, оно не удаляется. Это происходит и в Winbox, и в CLI. Сообщение такое: Не удалось удалить соединение x.x.x.x:yyy - x.x.x.x:yyy> - действие не удалось (6).
    dsdee
    24.04.2008 20:31:00
    Это отличается от того, что я изначально видел, мне кажется, там зависало, а потом вроде бы возвращалось. Я видел то, что ты показываешь, но сталкивался с этим (недавно), когда идёт поток повторяющихся пакетов, пытающихся поддерживать соединение, например, SIP/RTP-соединение. Как только ты его убиваешь, оно всё равно возвращается. Или что-то похожее.
    che
    03.02.2008 14:47:00
    v3.2, кажется, работает.
    dsdee
    03.02.2008 15:11:00
    Да, похоже, работает отлично! Спасибо!
    Flavioweb
    04.02.2008 12:06:00
    Подтверждаю, что для меня тоже с 3.2 всё отлично работает.
    Caci99
    23.04.2008 22:48:00
    Прости, что поднимаю этот вопрос снова, но похоже, у меня не работает на 3.7, RB600AP.
    cmit
    24.04.2008 12:28:00
    В версии 3.7 на RB150 (MiniRouter) это работает. Не хватает RB600 под рукой, чтобы проверить, правда.
