    Помогите! Клиенты постоянно подключаются и отключаются!
    Помогите! Клиенты постоянно подключаются и отключаются!, RouterOS
    Bomber67
    30.10.2007 22:08:00
    Я уже задавал этот вопрос в другой ветке, но решение не нашёл, и теперь немного в отчаянии, поэтому попробую снова: Мой AP – RB 333 с rc5, радио R52 в 2.4 GHz. У меня есть несколько старых Linksys клиентов, которые нужно подключить (клиенты сейчас не хотят тратить деньги на новые CPE). Когда AP работает и я перезагружаю клиентов, они все нормально подключаются к AP. Но если по какой-то причине клиенты отключаются от AP (изменение настроек беспроводной сети, обновление списка доступа, перезагрузка AP и т.д.), они подключаются и затем отключаются через ровно 20 секунд, а затем немедленно снова подключаются, отключаются через ещё 20 секунд и так далее… Некоторые клиенты остаются подключёнными к AP после ограниченного количества попыток, а другие пытаются снова и снова, возможно, часами.
    Вот журнал:
    22:58:48 wireless,debug wlan2: 00:0F:66:5B:21:07 пытается подключиться
    22:58:48 wireless,debug wlan2: 00:0F:66:5B:21:07 в локальном ACL, принято
    22:58:48 wireless,info 00:0F:66:5B:21:07@wlan2: подключено
    22:58:48 wireless,info 00:14:BF:D2:5C:6A@wlan2: отключено, получен disassoc:
    class 3 frame received (7)
    22:58:49 wireless,debug wlan2: 00:14:BF:D2:5C:6A пытается подключиться
    22:58:49 wireless,debug wlan2: 00:14:BF:D2:5C:6A в локальном ACL, принято
    22:58:49 wireless,info 00:14:BF:D2:5C:6A@wlan2: подключено
    22:58:50 wireless,info 00:12:17:BC:D0:4F@wlan2: отключено, получен disassoc:
    22:58:51 wireless,debug wlan2: 00:12:17:BC:D0:4F пытается подключиться
    22:58:51 wireless,debug wlan2: 00:12:17:BC:D0:4F в локальном ACL, принято
    22:58:51 wireless,info 00:12:17:BC:D0:4F@wlan2: подключено
    22:59:08 wireless,info 00:0F:66:5B:21:07@wlan2: отключено, получен disassoc:
    22:59:09 wireless,debug wlan2: 00:0F:66:5B:21:07 пытается подключиться
    22:59:09 wireless,debug wlan2: 00:0F:66:5B:21:07 в локальном ACL, принято
    22:59:09 wireless,info 00:0F:66:5B:21:07@wlan2: подключено
    22:59:09 wireless,info 00:14:BF:D2:5C:6A@wlan2: отключено, получен disassoc:
    22:59:10 wireless,debug wlan2: 00:14:BF:D2:5C:6A пытается подключиться
    22:59:10 wireless,debug wlan2: 00:14:BF:D2:5C:6A в локальном ACL, принято
    22:59:10 wireless,info 00:14:BF:D2:5C:6A@wlan2: подключено
    22:59:11 wireless,info 00:12:17:BC:D0:4F@wlan2: отключено, получен disassoc:
    Мне посоветовали увеличить Hardware retries, но это не помогло. В конце концов, что это за disassoc: class 3 frame received (7), который, видимо, отправляют клиенты, и почему они отключаются? Linksys клиенты основаны на Broadcom, а R52 – на Atheros, вероятно ли, что эти чипсеты плохо взаимодействуют друг с другом? Что я могу сделать с этим в ROS?
    jcremin
    14.11.2007 06:43:00
    У меня та же проблема. Клиент — чипсет Broadcom (Buffalo)… Единственное, что можно изменить — это обновление с ROS 2.9 до 3rc10. Пожалуйста, помогите, Джо.
    GWISA
    15.11.2007 10:05:00
    Честно говоря, я сейчас немного насторожен по поводу v3rcx. У меня был довольно неприятный опыт при замене сгоревшего RouterBOARD на мини-компьютер ITX на базе Intel с v3rc6, используя те же самые беспроводные карты и оборудование, что и раньше. Сила сигнала была хуже, чем раньше, а качество соединения (CCQ) и пропускная способность - ужасные. Замена материнских плат на RB532 с 2.9.xx решила проблемы… К сожалению, у меня не было возможности поэкспериментировать и глубже разобраться, чтобы точно установить причину проблемы, но на первый взгляд виноват, похоже, был v3. У меня есть аналогичные мини-компьютеры ITX в других местах, где нет проблем, но они используют 2.9.xx. К сожалению, в 2.9.xx нет Ethernet-драйверов для этих плат, поэтому я могу использовать их только там, где не нужен Ethernet, или где мне нужен только один mini PCI + один Ethernet…
    tgrand
    15.11.2007 12:43:00
    Клиенты не видят маяк, поэтому снова пытаются установить связь, а когда это происходит, аппарат разрывает уже установленное соединение.
    GWISA
    15.11.2007 14:50:00
    Может быть, так… Попробуй использовать инструмент ‘sniff’ и выбери опцию ‘packets’ — возможно, это даст тебе больше материала для работы…
    Bomber67
    21.11.2007 06:39:00
    Решено для меня: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=95373#p95373
    ekkas
    27.11.2007 19:45:00
    По-моему, эта проблема была исправлена в версии 2.9.46?
    jcremin
    27.11.2007 19:51:00
    Проблемы с бета-версией 3.0… 2.xx работает отлично.
    xBenny
    05.01.2008 16:10:00
    Та же проблема, нам срочно нужен крупный апдейт ROS. Новые РБ (RB333 и RB600) не работают с RC13.
    Bomber67
    07.01.2008 09:09:00
    Я совершенно не согласен с вашим заявлением. Мой RB333 уже 29 дней работает без проблем. 3x R52, один 5GHz и два на 2.4. PPPoE-сервер и файрвол. Изначально у меня были большие проблемы с частыми перезагрузками на rc10. Обновился до rc13 и обновил BIOS, это решило мои проблемы. Я не знаю точную причину проблемы с отключением Wi-Fi, но для меня это было решено обновлением клиентов (Linksys с Sveasoft).
    ejansson
    08.01.2008 16:45:00
    Bomber67, я пробовал перейти по ссылке, которую ты скинул, но страницы там нет. Можешь рассказать, что ты делал? Эрик.
    jwcn
    09.01.2008 04:25:00
    Ты хочешь уменьшить, а не увеличить количество попыток аппаратной переподготовки.
    Bomber67
    09.01.2008 12:22:00
    Понял, оказалось, что обновление прошивки на CPE решило проблему. CPE – это Linksys WRT54G (Broadcom), и тогда "последней версией" считался Talisman 1.3.1.
    ambse
    17.01.2008 13:59:00
    Привет, Bomber67, всем привет! У меня точно такая же проблема с RB333, у меня стоит последняя прошивка и ros 3.0rc14. Использую cpe Linksys WRT54GL с прошивкой DDwrtV23.sp2. Настроена безопасность WPA/TKIP. А вот с RB532 все в порядке, от V9.3x до v9.48, и такая же конфигурация cpe. Какие новости по твоей проблеме, ты нашел какое-нибудь решение? Спасибо за информацию. С уважением. Эрик из Франции.
