    NAT routing to internal webserver
    NAT routing to internal webserver, RouterOS
    rburke
    14.10.2005 15:02:00
    Привет всем! Я пытаюсь перенаправить публичный IP-адрес моего Mikrotik роутера v2.9.5 на веб-сервер во внутренней сети. Пока что безуспешно. Забавно, но публичный IP, который мне предоставил провайдер, заканчивается на /24, а внутренняя сеть у меня 10.11.19.0/24. Я пытался настроить, используя пример из мануала 2.9, подставив свои IP-адреса там, где это применимо, и без использования правила NAT. Когда я захожу на веб-страницу по публичному IP, я получаю веб-страницу Mikrotik, но как только я применяю правило NAT, страница вообще не загружается. Ещё нужно отметить, что моя сеть маскирована за публичным IP. Я что-то делаю не так? Заранее спасибо, с уважением, rburke.
    jaytcsd
    12.11.2005 07:15:00
    Когда я захожу на whatismyip.com с любого ПК, кроме 192.168.0.47, я получаю xx.59.194.58 в качестве адреса, моего WAN IP в роутере. Когда я использую ПК по адресу 192.168.0.47, я получаю ответ xx.59.194.57.
    ip address> print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   ;;; WAN IP xxx.59.194.58/24   xxx.59.194.0    xxx.59.194.255  public
    1   ;;; ip for internal PC xxx.59.194.57/24   xxx.59.194.0    xxx.59.194.255  public
    ip firewall nat> pr
    0   chain=srcnat src-address=192.168.0.47 action=src-nat to-addresses=xxx.59.194.57 to-ports=0-65535
    1   ;;; masquerade hotspot network
    chain=srcnat src-address=10.20.7.0/24 action=masquerade
    2   ;;; masquerade private network
    chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade
    ip route> pr
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    DST-ADDRESS        PREFSRC         G GATEWAY         DISTANCE INTERFACE
    0 ADC 10.20.7.0/24       10.20.7.1                                  hotspot
    1 ADC xx.59.194.0/24    xx.59.194.58                              public
    2 ADC 192.168.0.0/24     192.168.0.10                               private
    3 A S 0.0.0.0/0                          r xxx.59.194.1             public
    believewireless
    19.11.2005 16:00:00
    У меня похожие проблемы, и я никак не могу понять, почему. Вот что у меня настроено:
    1 chain=srcnat out-interface=ether3 src-address=192.168.1.0/24 action=masquerade
    10 chain=dstnat dst-address=65.XX.XX.203 protocol=tcp dst-port=8021 action=dst-nat to-addresses=192.168.1.21 to-ports=80
    11 chain=srcnat src-address=192.168.1.21 protocol=tcp action=src-nat to-addresses=65.XX.XX.203 to-ports=0-65535
    Когда я захожу на http://65.XX.XX.203:8021/, я вижу, что байты и пакеты растут для правила dst-nat, но ничего не показывает для обоих правил src-nat. В Connections отображается “syn sent” для адреса 65.XX.XX.203, но вообще ничего не отображается для 192.168.1.21. Я могу пинговать IP-адрес и даже подключаться к порту 80 с маршрутизатора, используя telnet. Но попытка достучаться до веб-сервера из внешней сети не работает. Какие есть идеи, что я делаю не так?
    Tonda
    19.11.2005 17:05:00
    Как насчёт твоих правил брандмауэра? Чтобы корректно настроить трансляцию адресов, недостаточно просто правильно использовать src-nat, нужны ещё и подходящие правила фильтра брандмауэра.
    wildbill442
    19.11.2005 17:08:00
    Не нужно менять цепочку перенаправления, если только какое-то правило не блокирует порт(ы), которые вы пытаетесь настроить NAT.
    Tonda
    19.11.2005 17:23:00
    Когда я предполагаю, что твои правила фильтрации позволяют только исходящие соединения из внутренней сети и установленные/связанные соединения из интернета во внутреннюю сеть, то нужно добавить соответствующие правила.
    believewireless
    19.11.2005 17:32:00
    Фильтры не настраивались. В инструкции по NAT для пункта назначения я не нашел информации о необходимости модификации и фильтрации правил. Маскирование работает отлично. Нужно ли что-то еще добавить?
    Tonda
    19.11.2005 17:41:00
    Конечно, это зависит от реальной конфигурации роутера, и поэтому я и спрашивал эти правила..
    sergejs
    16.10.2005 18:26:00
    Вам нужно настроить полный NAT для web-server, используйте src-nat вместо masquerade. Вот пример конфигурации: http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/howto/howto.content#12.2.6. Поменяйте синтаксис для 2.9.
    proxy
    16.10.2005 20:38:00
    У меня тоже такая проблема, не могу srcnat :S. Что может быть не так?
    changeip
    16.10.2005 21:40:00
    Я сделал это, когда у тебя отдельная LAN (DMZ) для серверов, выходящих в интернет, но так и не смог заставить это работать как надо… Cisco это называют ‘nat on a stick’ - возможно, что-то похожее нужно настроить и у меня. В общем, если поместить эти серверы в другую подсеть или интерфейс, это должно помочь. Сэм.
    jaytcsd
    17.10.2005 07:59:00
    Я смог настроить NAT как с 2.8, так и с 2.9, используя hotspot для подключения к веб-камере в моей домашней сети.
    Вот правила 2.9:
    0   ;;; masquerade hotspot network
       chain=srcnat
       action=masquerade
    1   ;;; masquerade private network
       chain=srcnat
       action=masquerade
    2   chain=dstnat
       dst-address=xxx.yyy.194.57
       action=dst-nat
       to-addresses=192.168.0.20
       to-ports=80
    3   chain=src-nat
       src-address=192.168.0.20
       action=src-nat
       to-addresses=xxx.yyy.194.57
       to-ports=80
    ip hotspot
    ip-binding> print
    Flags: X - disabled, P - bypassed, B - blocked
    MAC-ADDRESS       ADDRESS                         TO-ADDRESS      SERVER
    0 P 80:80:66:7B:1F:A0 192.168.0.20                    xxx.yyy.194.57   hs-hotspot
    xxx.yyy.194.57 — мой публичный IP. Если у тебя не работает hotspot, то тебе, наверное, не понадобится команда ip-binding.
    rburke
    17.10.2005 18:48:00
    Спасибо, jaytcsd, похоже, в этот раз получилось.
    proxy
    17.10.2005 19:04:00
    Не могу заставить это работать… Мне нужно, чтобы все адреса были NAT'ированы до xx.xxx.xx.x, и все порты, но не работает. На 2.8 работало, но я не знаю, почему на 2.9 не работает :S
    jaytcsd
    18.10.2005 00:52:00
    Пытаешься ли ты сопоставить кучу приватных IP-адресов с одним публичным для исходящего трафика, или наоборот, пытаешься сопоставлять публичные IP-адреса с приватными, чтобы трафик мог попасть внутрь твоей приватной сети?
    proxy
    18.10.2005 09:31:00
    Привет, постараюсь объяснить понятно. Когда я работал с версией 2.8, у меня было правило исходного NAT, и в этом правиле я добавил такую конфигурацию: ip firewall src-nat> add action=nat to-src-address=x1.x23.x14.xx to-s rc-port=0-65535 src-address=0.0.0.0/0 dst-address=0.0.0.0/0 protocol=all. Проблема в том, что в 2.9 это не работает.
    jaytcsd
    18.10.2005 16:37:00
    Я не использую src-nat/правила nat в своем роутере, только правила маскирования, боюсь, я не смогу помочь.
    andrewluck
    18.10.2005 17:14:00
    Мои правила для NAT внутренней сети и IP-телефона, подключенного к отдельному интерфейсу:
    0   ;;; Внутренний LAN NAT
       chain=srcnat
       out-interface=Internet
       action=src-nat
       to-addresses=82.xxx.xxx.205
       to-ports=0-65535
    1   ;;; Nat для IP-телефона
       chain=srcnat
       src-address=192.168.2.10
       action=src-nat
       to-addresses=82.xxx.xxx.201
       to-ports=0-65535
    2   ;;; IP Phone chain
       chain=dstnat
       in-interface=Internet
       dst-address=82.xxx.xxx.201
       action=dst-nat
       to-addresses=192.168.2.10
       to-ports=0-65535
    Синтаксис немного изменился с версией 2.9.
    Andrew
    mengong
    07.11.2005 12:26:00
    В 2.9 нужно определить цепочку для srcnat и действие src-nat, это у меня работает.
    proxy
    11.11.2005 10:32:00
    Я определил это, но все равно не работает. Можешь, пожалуйста, выложить копию своей конфигурации?
