    WPA не подходит для клиентской Wi-Fi сети?
    WPA не подходит для клиентской Wi-Fi сети?, RouterOS
    jo2jo
    21.09.2006 01:06:00
    Я использовал шифрование WPA для пары линий точка-точка, но был клиент, который хотел обеспечить Wi-Fi для своих посетителей кафе, но при этом использовать безопасность, а не WEP. Я использовал WPA на rb112, и у него было много жалоб. Поэтому я настроил тестовую платформу здесь, и у меня есть 5 ноутбуков, и почему-то через несколько дней никто не может подключиться (у macOS появляется сообщение: "Произошла ошибка при подключении к этой сети", у ПК: присваивается IP-адрес по DHCP, но ничего не получается). В логах на RB показано deauth, тайм-аут четырехстороннего handshake. Теперь, когда ни к одному ноутбуку нельзя подключиться, если просто отключить безопасность или установить профиль по умолчанию, все ноутбуки начинают работать отлично. Какие есть идеи? WPA не предназначена для большого количества Wi-Fi клиентов и больше подходит для связей один к одному? О, и MT 2.9.25 повсюду, спасибо!
    Dryanta
    21.09.2006 02:18:00
    Это клиенты, которые ломают роутер, и он начинает сбиваться с толку. То же самое происходит с моей домашней установкой. Даже с mt иногда единственным решением является хорошая перезагрузка. Это всегда решает эту проблему для меня.
    Eugene
    21.09.2006 08:58:00
    Обновитесь до последней версии и установите параметр proprietary-extensions для беспроводного интерфейса на значение, большее 2.9.25. Eugene
    matthias
    21.09.2006 11:35:00
    У меня та же проблема! RouterOS v2.9.27, с версиями до и после 2.9.25 клиенты иногда не могут подключиться, а иногда Mikrotik AP просто отключает всех клиентов из-за таймаута 4-way handshake…
    maxxgraphix
    30.05.2007 01:53:00
    Какие есть варианты решения? Наши клиенты Mac OSX не могут подключиться через WPA или WPA2 с TKIP или AES. Одно и то же, деаутентификация и таймаут. Используем RB532 и CM9. Это новый роутер с последней версией RouterOS. Клиенты WinXP подключаются нормально с предварительным общим ключом. Этот интерфейс — VAP. Может, стоит использовать PPPoe с базочной локальной аутентификацией?
    uldis
    30.05.2007 07:44:00
    Пожалуйста, создайте файл с результатами поддержки, когда MAC-адрес подключается к RouterOS по WPA. Затем отправьте его на support@mikrotik.com.
    giganet
    30.05.2007 20:19:00
    Убедитесь, что ключ WPA, который вы используете, состоит из тринадцати символов. Так как этот ключ вам придётся показывать конечным пользователям, вообще не используйте специальные символы, а также старайтесь не злоупотреблять сочетаниями заглавных и строчных букв, так как это оставляет слишком много возможностей для ошибок со стороны пользователей. Ещё убедитесь, что учётные данные, которые вы настроили в “Беспроводные таблицы” → “Профили безопасности”, совпадают с теми, что вы выдаёте пользователям точки доступа. Я использую WPA2… Режим: Динамические ключи Режим аутентификации: WPA2 PSK Универсальные шифры: tkip Групповые шифры: tkip WPA2 Предельный ключ общего доступа: thirteenchars
