    wds?
    wds?
    wds?, RouterOS
    james21
    21.05.2007 10:23:00
    Привет, подскажите, пожалуйста, простыми словами, в чем разница между статикой и динамикой. Влияет ли это на производительность?
    22.05.2007 06:20:00
    Ну очевидно же... Статика: ты контролируешь, какие устройства подключить к настройке WDS, у тебя нет проблем с IP-адресом (см. динамическая настройка), но придётся добавлять много устройств вручную. Динамическая: создаётся "на лету", экономит время, очень проста в настройке, но меньше контроля над настройкой. Если беспроводное соединение обрывается, IP-адрес пропадает с динамического интерфейса. http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/interface/wireless_content.php#4.13.10
    james21
    25.05.2007 14:40:00
    Привет, Нормис! Я застрял на одном месте, надеюсь, кто-нибудь поможет. Я подключаю 2 AP через WDS static, работает отлично. У меня вопрос: возможно ли подключить клиент (в режиме станции) к AP или нет? Если возможно, то как это сделать? Я пытаюсь подключить так: AP----->беспроводной интерфейс----->список доступа----->MAC-адрес клиента (в режиме станции). Пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь, помогите! Заранее спасибо.
    balimore
    26.05.2007 01:02:00
    Да, вот как я сделал: использовал ap2ap, потом настроил станцию на ‘access-list’ – работает. Просто имею устройства на ‘access-list’, когда они в режиме станции, и ‘connect-list’ как статические WDS, которые подключаются к моей роаму. … Хорошие пожелания, Hasbullah.com.
    21.05.2007 10:25:00
    Разница очевидная: один создается сам, а для другого нужно все вручную добавлять (все MAC-адреса). У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
    james21
    21.05.2007 13:59:00
    Спасибо, Нормис.
    Adam_McLaughlin
    21.05.2007 21:38:00
    Какие плюсы и минусы у каждого из них, и может кто-нибудь объяснить нам стоимость WDS? Адам.
