    Пропадает Wi-Fi в 9 вечера?
    Пропадает Wi-Fi в 9 вечера?, RouterOS
    aaronm
    21.03.2007 13:40:00
    Странно, но одна из моих беспроводных магистральных связей время от времени разрывается в 21:00. Может работать стабильно 3-4 дня, а потом обрывается в 21:00. В логах на одном конце написано, что разрыв произошел из-за значительных потерь данных, а на другом – "нет beacon". Обе стороны используют Routerboard 532A с картами Ubiquiti SR5. Сейчас у нас запущена небольшая T1 в качестве резерва, поэтому когда связь пропадает, я могу получить доступ к обеим сторонам. Я возвращаю связь, отключая и снова включая беспроводные интерфейсы, и тогда все работает стабильно. Эта связь работает уже 8 месяцев и была как скала, пока последние 2 недели. Какие есть идеи?
    mcozio
    21.03.2007 13:51:00
    Попробуй постоянно пинговать это через watchdog, чтобы были карманы в воздухе.
    aaronm
    23.03.2007 16:44:00
    Пытался использовать watchdog, но обнаружил, что если пинг не проходит больше минуты, он перезагружает роутер, и я теряю информацию в логе, которая рассказывает, что произошло. Есть ли способ сохранить лог RouterOS при перезагрузке роутера? Я настроил сеанс пинга, используя Robotest, который каждые 5 секунд пингует каждый из 3 роутеров с нашего старого тестового сервера. Хорошая вещь в Robotest – это лог, который показывает, сколько пингов было успешными, сколько провалились и во сколько они провалились. Оставлю его работать на выходных и отчитаюсь.
    csickles
    23.03.2007 18:08:00
    Я не знаю насчет "дампа логов", но можно логировать все данные на syslog-сервер.
    aaronm
    26.03.2007 13:09:00
    Сервер Syslog – отличная идея! Спасибо. Опять упал в 21:00:38 23 марта, с теми же самыми записями в логах, как и раньше. Оба роутера на резервном питании от аккумуляторов, и в логах нет никаких указаний на потерю электропитания, так что я вообще не понимаю, почему это происходит. Собираюсь связаться с Mikrotik, чтобы они помогли разобраться.
    sten
    28.03.2007 18:21:00
    Попробуйте установить 'periodic-calibration' = 'enabled' на обоих концах.
    aaronm
    04.04.2007 17:25:00
    Все беспроводные интерфейсы уже имеют настройку Периодической калибровки, установленную в положение "Включено", спасибо за ответ. Я включил сторожевой таймер на роутерах, чтобы они перезагружались, если откажется ссылка, за которой они следят. Также я настроил все 3 роутера MikroTik в моей сети на логирование событий на syslog-сервер, как предложил csickles. Пока что соединения работают без перебоев уже больше недели. Я также обновил RouterOS до версии 2.9.41 после того, как начал устранять эту проблему. Опубликую ещё один пост через неделю-две с обновлением.
    jo2jo
    04.04.2007 23:22:00
    Может, дело в помехах от мобильных телефонов… и у определенной компании сотовой связи действует безлимитный тариф, который начинается в 21:00? Не думаю, что это аппаратная проблема или проблема с MT, но я вижу что-то похожее в 8:30 утра на одной p2p-связи на 900 МГц… но я просто списываю это на солнце или какие-то помехи.
    aaronm
    05.04.2007 13:54:00
    Я вот думаю, может, это какая-то помеха, потому что беспроводные соединения в остальном работают как часы. На самом деле, я довольно впечатлен стабильностью этих связей, особенно учитывая их низкую стоимость. Я не подумал, что большинство сотовых операторов здесь дают бесплатные минуты начиная с 9 вечера, может, между этим есть какая-то связь. Я продолжу мониторить и отпишусь.
    jo2jo
    05.04.2007 14:08:00
    Да, я бы посмотрел на помехи… то, что мне пришлось делать с той связью на 900 МГц, о которой я говорил выше, это постоянно настраивать каналы и диапазоны, пока влияние этого события в 8:30 утра становилось пренебрежимо малым. Попробуй и ты.
