    Никакой ссылки, 10 миль, 5.3, 25dBi grid и R52.
    Никакой ссылки, 10 миль, 5.3, 25dBi grid и R52., RouterOS
    miahac
    28.11.2006 14:56:00
    Я апгрейдил временную ссылку, но соединений нет. Текущая ссылка: 3 сайта, средний хоп, просто чтобы обойти холм, и она работает. Сайт A: AP сектор, Сайт B: 532 с sr2 и 24dbi 2.4ghz grid, подключенный к сайту A (10 миль) в качестве клиента. Роутится cm9 и 24 dbi 2.4ghz grid, подключенный к сайту C в качестве клиента. Роутится Сайт C AP сектор. Это работает, но поскольку оно работает от клиентских секторов, оно не быстрое и не очень надежное. Новая настройка 5.3 ghz ниже не работает, и я ищу советы по устранению неполадок. Сайт A: RB 532 с R52 и SR5 (остался валяться) и 2x 25dbi pac wireless grid 5.3, по одному в горизонтальном и вертикальном расположении. Сайт B: 532 с r52 и 25dbi pac wireless grid 5.3, направленный на сайт A вертикально (позже добавлю второй сопоставимый grid и бондинг). Настроен как AP (установил ap на удаленном сайте, потому что было проще правильно навести). Сайт C: плата wrap постоянно вылетает, поэтому ссылка не протестирована. Когда 5-гиговый линк заработает, я использую дополнительный sr2 для доступа клиентов и установлю сектор. Я навел grid на сайте B (на сайт A), выровняв его с 2.4Ghz Grid. На сайте A использовал компас и карту. Соединения нет, и ничего не показывает при сканировании. Что я пробовал для устранения неполадок: переключился в turbo mode, чтобы увидеть, влияет ли дополнительная полоса пропускания. Проверил, что R52 находятся на антенне a, и переключил sr5 с антенны a на b и обратно. Выровнял зерна фидера. Отключил nstream. На сайте A 5G оборудование находится на 20 футах ниже AP’s, так что если у кого-то нет еще советов, я, возможно, подниму 30-фунтовую оттяжку, антенну, радиомассив (не хочу этого делать).
    GWISA-Kroonstad
    28.11.2006 15:32:00
    Проверили Pigtail? Радио не работает? Объяснение какое-то нечёткое, без обид. Попробуйте простую настройку: AP Bridge с одной стороны и станция с другой. Проверьте, куда вы подключаете UFL на R52. Улавливает ли ваш скан что-нибудь ещё?
    tgrand
    29.11.2006 18:41:00
    Еще одна вещь, которую можно попробовать, — временно убрать защитные блокироторы для молний, чтобы исключить их как источник твоих проблем. Некоторые рассчитаны только на 3.0GHz. Если это так, замени их на блокираторы, рассчитанные на 6 GHz.
    nickb
    01.12.2006 03:40:00
    Ты делал моделирование в Radio Mobile, чтобы убедиться, что там "должно" работать?
    miahac
    02.12.2006 22:13:00
    Попробовал rb/radios на столе и посчитал линки. Пigtails от wisp-router 6ghz длиной 12 дюймов. Сейчас тестирую radio mobie.
    RK1
    03.12.2006 10:30:00
    Ты уверен, что у тебя есть LOS и правильное выравнивание?
    miahac
    03.12.2006 19:18:00
    Я не уверен насчёт LOS, использовал topoUSA и игнорировал деревья. Есть LOS только с 30’ до места установки башни и 20’ до пункта b. Я нахожусь примерно на высоте 70’ в первом месте и 52’ во втором. Я не уверен насчёт выравнивания, использовал компас в пункте a и визуально выравнивал радио 2.4ghz в пункте b. Препятствия (деревья) находятся примерно в 1 миле от пункта b и не очень высокие, около 30’-40’. Это мой самый дальний point-to-point, и я думаю, что дело, вероятно, в выравнивании, но без соединения вообще сложно выровнять обе стороны. Может, установить сектор или всенаправленную антенну с одной стороны и выровнять другую под нее, а потом обратно поменять сектор на тарельчатую и выровнять эту сторону? В пункте a больше вертикального пространства (на 40’ больше), пункт b уже на самом верху (может, на 5’). Мои варианты, похоже, такие: Поднять пункт a на 30’, снова выровнять обе стороны, Протестировать на визуальной дистанции с дополнительным радио, чтобы проверить такие вещи, как кабель, грозозащита и разъемы a-b UFL.
    miahac
    03.12.2006 19:35:00
    Привет, Ник. Спасибо за совет. RadioMobile – это головная боль в плане настройки и запуска, но, похоже, он очень полезен при наличии подходящих данных.
    miahac
    04.12.2006 04:21:00
    Чёрт, мой план настроек был на километры!
    04.12.2006 12:17:00
    НАСА однажды уже совершало подобную ошибку и очень дорого за это заплатило.
