Привет, есть ли OID для общей загруженности CPU на CCR? Я нашел загруженность каждого ядра, но нужно логировать общую. Спасибо, Мэт.
OID общего использования CPU на CCR
OID общего использования CPU на CCR, RouterOS
04.09.2013 19:14:00
26.02.2014 20:38:00
Привет, plisken! С твоим OID (.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1) ты получаешь только нагрузку ядра 0 ЦП! Но CCR имеет 36 таких ядер… Так что, если хочешь получить общую нагрузку по всем 36 ядрам, тебе придется измерить нагрузку каждого из них, сложить все значения и разделить сумму на 36.
/system resource cpu> pri oid 0 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.10 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.11 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.12 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.13 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.14 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.15 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.16 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.17 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.18 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.19 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.20 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.21 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.22 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.23 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.24 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.25 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.26 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.27 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.28 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.29 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.30 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.31 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.32 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.33 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.34 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.35 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.36 |
26.02.2014 20:42:00
Спасибо за уточнение.
29.01.2016 20:21:00
Новинка в 6.34:: общая загрузка CPU OID 1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0
08.02.2016 12:18:00
Откуда у тебя взялся этот OID? Могут ли сотрудники MikroTik подтвердить, что вышеуказанный OID показывает общую загрузку CPU? Я нигде не вижу упоминания этого OID. Можно ли использовать этот OID для мониторинга общей загрузки CPU на x86 RouterOS?
08.02.2016 17:54:00
Этот OID новый с версии программного обеспечения 6.34. Использую его на нескольких CCR, и работает, но опыта работы с этим OID на x86 ROS у меня нет, должно работать.
08.02.2016 18:00:00
Если сможешь помочь, смотри на моем сайте
08.02.2016 18:15:00
У меня CCR1009, и он показывает 100% загрузки процессора.
13.09.2016 14:26:00
Привет, у меня есть CCR1009-8G-1S-1S+, не должен ли я видеть OID для общей загрузки процессора .1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0, как показано ниже? [aaa@bbras01-lx] > system resource print oid uptime: .1.3.6.1.2.1.1.3.0 total-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.65536 used-memory: .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.65536 cpu-frequency: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.14.0 build-time: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.7.6.0 [aaa@bbras01-lx] > system resource cpu print oid 0 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 1 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2 2 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3 3 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4 4 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5 5 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6 6 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7 7 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8 8 load=.1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9 Могу ли я также получить % загрузки процессора с интеграцией за 1 и 5 минут? Спасибо, David Costa
28.12.2016 13:57:00
6.35 обновили. Что нового в 6.35 (2016-Apr-14 12:55):
*) snmp – исправлено отображение нагрузки на процессор (среднее за 1 минуту) и изменен OID на 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0; |
12.04.2017 10:40:00
Использовал CCR1016-12S-1S+ с ROS версии 6.38.5, перепробовал несколько конфигураций, и вот нашёл такую, которая работает идеально. Если используете mrtg, можете попробовать этот код (пример, если IP вашего роутера 10.1.0.24):
Target[10.1.0.24_cpu]:(1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.16&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.16:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.2:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.3:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.4:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.5:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.6:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.7:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.8:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.9:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.10&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.10:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.11&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.11:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.12&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.12:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.13&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.13:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.14&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.14:public@10.1.0.24:+1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.15&1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.15:public@10.1.0.24:) /16 |
28.08.2019 09:02:00
1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 работает на CCR1036 под ROS 6.44.5.
25.02.2014 21:35:00
Привет, команда MikroTik! Слушайте, там что-нибудь происходит с OID для общей загрузки CPU? Я собираюсь установить новые CCR на этой неделе, и в итоге у меня будет 22 штуки, а я так и не нашел полезного способа отслеживать загрузку процессора. Помогите, пожалуйста! С наилучшими пожеланиями, Иван.
26.02.2014 13:13:00
Это ID для загрузки процессора, который я использовал в Nagios check_command: check_snmp -C public -o .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.1 -P 1 -w 40 -c 70.
