    Две сети WAN (одна для приема данных, другая для передачи) и одна сеть LAN.
    Две сети WAN (одна для приема данных, другая для передачи) и одна сеть LAN., RouterOS
    ahmed1558
    05.05.2007 21:24:00
    У меня есть два подключения от двух провайдеров: Public1 (Uplink/Downlink) 512kbps/1024kbps и Public2 (Downlink) 4Mbps. Хочу, чтобы весь скачивание шло через Public2, а все загрузки — через Public1. Кто-нибудь знает, как это сделать, потому что я новичок в MT.
    dot-bot
    23.05.2007 17:09:00
    Это сложно, вероятно, пока что невозможно. Какая скорость восходящей линии для 4-мегабитной нисходящей линии? 0? Почему? Дайте больше подробностей…
    GuJack20
    23.05.2007 20:43:00
    Может, это спутниковая тарелка только для передачи сигнала вниз (downlink).
    ahmed1558
    26.05.2007 12:47:00
    Скорость входящего канала 4 Мбит/с через провайдера ISP 1, а скорость исходящего – 512 Кбит/с через ISP 2. Оба соединения через спутник. ISP 1 предоставляет только входящий канал, а ISP 2 – входящий и исходящий. Но мы используем только их исходящий канал.
    maroon
    26.05.2007 14:39:00
    Тип исходящей связи через прокси? Или полный маршрут? Или VPN? По трем вариантам у меня есть решения, но скажи, пожалуйста, какой у тебя тип соединения?
    winxp2000
    26.05.2007 14:56:00
    Привет, maroon! Можешь, пожалуйста, прислать мне копию решения? По двум типам. Ты отметил пакет или просто отметил порт, чтобы отличить пакеты входящего и исходящего трафика?
    ahmed1558
    26.05.2007 15:50:00
    Тип подключения как у обычного роутера, статические маршруты. Подскажите, пожалуйста, как это сделать, если знаете решение.
    dirman
    26.05.2007 18:40:00
    Это поможет тебе: http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/ip/route.php
    ahmed1558
    27.05.2007 09:07:00
    Я прочитал документацию, но всё равно не понимаю, как это сделать. Maroon, можешь прислать мне твоё решение? Я новичок.
    dirman
    27.05.2007 13:10:00
    Ты используешь VPN-соединение для приёма данных?
    ahmed1558
    27.05.2007 15:09:00
    Да нет, просто статический IP.
    maroon
    27.05.2007 19:31:00
    Попроси своего провайдера полностью настроить твой роутер и передать им IP-адреса спутников… С уважением.
    ahmed1558
    28.05.2007 08:38:00
    maroon, я не поняла, что ты сказал.
    dot-bot
    04.06.2007 16:20:00
    Возможно, нужно настроить параметры у твоего провайдера для корректной маршрутизации пакетов через оба твоих подключения. Звучит неплохо, если они будут достаточно любезны это сделать. Допустим, у тебя есть роутер, подключенный к ссылке ISP1 и ссылке ISP2. Твой роутер должен иметь Интернет-IP-адрес, и маршруты должны быть настроены как на нём, так и на роутерах ISP1 и ISP2, подключенных к твоему. Эти маршруты определят, что пакеты, предназначенные для твоей сети (приходящие к твоему роутеру), будут отправляться через ISP1, но пакеты из твоей сети (исходящие из твоего роутера в Интернет) должны отправляться через ссылку ISP2. Сработает ли это, учитывая, что ссылка ISP1 – односторонняя, только на загрузку? Должно сработать, зная, что спутниковые соединения всегда работали подобным образом, но вместо ссылки ISP2 мы использовали модем dial-up… Всё ещё немного загадка, как это будет работать.
    kaashif
    02.04.2008 03:52:00
    Возможно, это немного запоздало, но вот решение: используйте IP-адреса от вашего downlink ISP в своей сети. Маршрутизируйте исходящие пакеты через uplink ISP, добавив IP-адрес следующего хопа для этого ISP в качестве маршрутизатора по умолчанию для Mikrotik (убедитесь, что этот ISP разрешает IP-адреса от downlink ISP в своей сети). Надеюсь, это поможет.
