    А вот ещё вопрос: обходные пути тоже соблюдают ограничение скорости?
    А вот ещё вопрос: обходные пути тоже соблюдают ограничение скорости?, RouterOS
    cylent
    26.09.2006 21:50:00
    В общем, эта штука меня уже выводит из себя. Хочу подключить Linux-маршрутизатор к моей RouterOS-машине. Сейчас у меня включен HOTSPOT. Я дал Linux-маршрутизатору статический IP 10.5.50.10. Затем сам маршрутизатор раздает приватные IP-адреса из диапазона 172.16.0.1-254/16. Компьютеры, подключенные к Linux-маршрутизатору, без проблем загружают страницу логина Hotspot, но мне это не нужно, поэтому я в HOSTS под HOTSPOT указал bypassed. И вот вопрос: [admin@GrnZne-Net] ip hotspot ip-binding> print Flags: X - disabled, P - bypassed, B - blocked MAC-ADDRESS ADDRESS TO-ADDRESS SERVER 1 P ;;; firas 00:13:8F:34:A4:C7 10.5.50.10 192.168.0.245 Видно, что система указана как BYPASSED, но как мне ограничить ее пропускную способность? Я подумал, может быть, нужно создать правило, ограничивающее эту систему по MAC-адресу или IP-адресу. Может кто-нибудь помочь мне с этим, пожалуйста?
    cylent
    27.09.2006 05:37:00
    Как настроить UA "Static lease", если у меня есть точка доступа и DHCP-сервер? Я сделал простую очередь, но по какой-то причине это не сработало. В полях target и dst address нужно ли указывать предполагаемый IP? Речь идет об IP 10.5.50.10, нужно ли его указывать в target IP? А что насчет dst address? Если это не сработает, думаю, у меня есть лучшее решение: сделать PPPoE-сервер на сервере Mikrotik и чтобы Linux-маршрутизатор подключался через PPPoE, тогда я смогу задавать ограничения скорости. Как думаешь, это хорошая идея?
    sergejs
    27.09.2006 06:14:00
    По-моему, можно сделать static-lease, используя команду ‘ip dhcp-server lease make-static number_of_lease’, а потом настроить ‘rate-limit’. Можно указать ‘rate-limit’ для ‘ip hotspot user profile’, и тогда каждый пользователь получит сконфигурированный ‘rate-limit’ (как в твоем сценарии). Для ‘queue simple’ указывай только ‘target-address’, ‘dst-address’ – это адрес целевого сервера. Используй один из методов, чтобы установить ограничение скорости передачи данных для пользователей HotSpot. Мне кажется, HotSpot гораздо более гибкий.
    cylent
    27.09.2006 13:01:00
    Я выбрал опцию статического IP, и внизу появилась надпись "Rate limit". Как мне вводить значения? Хочу разрешить только 512 кбит/с вниз и 256 кбит/с вверх. Просто нужно написать "512k/256k"?
    sergejs
    27.09.2006 13:18:00
    Формат ограничения скорости следующий: rx-rate[/tx-rate] [rx-burst-rate[/tx-burst-rate] [rx-burst-threshold[/tx-burst-threshold] [rx-burst-time[/tx-burst-time]] [priority] [rx-rate-min[/tx-rate-min]]]. ‘RX’ — это загрузка клиентом, а ‘TX’ — скачивание клиентом. rate-limit=256k/512k означает 256k загрузка клиента и 512k скачивание клиентом.
    cylent
    27.09.2006 13:27:00
    Так вот, в коробке что сначала? Я решил сделать PPPoe-сервер. А вот мой новый вопрос: я бы хотел замаскировать PPPoe-сервер по беспроводному соединению. Сейчас у меня также есть HOTSPOT по беспроводной сети, однако, когда пользователь с PPPoe, который прошел проверку, входит в систему, он должен получать доступ к интернету, а не к странице HOTSPOT.
    sergejs
    27.09.2006 13:36:00
    Я не уверен, что правильно понял ваше объяснение, но HotSpot применяется ко всему интерфейсу (его нужно отключать в конкретном случае).
    cylent
    27.09.2006 13:46:00
    Окей, вот сценарий: у меня включен хотспот через беспроводную сеть. Я создал PPPoE-сервер для этого нового Linux-роутера. Я хочу, чтобы он подключался через PPPoE, потому что гораздо проще установить ограничение скорости после того, как Linux-роутер войдет через PPPoE. Мне нужно, чтобы у него был доступ в интернет, и я не хочу, чтобы Linux-роутер застрял на странице хотспота.
    sergejs
    27.09.2006 05:30:00
    Можно настроить статический лизинг для адреса, а потом задать конкретное значение 'ip dhcp-server lease set rate-limit=', или использовать 'queue simple' для ограничения скорости передачи данных для конкретного хоста.
