    Как увеличить радиус действия до Routerboard 500s с максимальным потенциалом?
    Как увеличить радиус действия до Routerboard 500s с максимальным потенциалом?, RouterOS
    confused
    07.05.2007 23:22:00
    Я использую карту на 2.4 ггц с антенной 6 дБ и Winbox, установленный на 6 дБ усиления, в парке для домов на колесах. Дальность передачи отвратительная. Мы получаем всего пару сотен футов по прямой видимости. Заедешь в дом на колесах или здание — и ничего не ловит. Что мне нужно сделать, чтобы максимально раскрыть ее потенциал? Может, я что-то настроил неправильно? Работает только 802.11b, и я пробовал разные частоты, которые показываются как чистые при сканировании в Winbox. Так что, мне нужна другая карта? Другая антенна? Может, что-то не так настроено в Winbox? Буду благодарен за любую помощь, так как наш D-Link роутер сейчас лучше справляется с задачей. Спасибо.
    confused
    07.05.2007 23:26:00
    Ой, двойной пост…
    0ldman
    08.05.2007 03:01:00
    Вероятность того, что Dlink роутер поддерживает увеличенный диапазон, достаточно высока. Работать с RV-парками, трейлерами, мобильными домами и прочим – та еще задача. Алюминиевая обшивка обычно дает потери сигнала не менее 20 дБ. У меня есть антенна снаружи дома, если я открываю дверь (алюминиевую), сигнал меняется с -70 до -60, вот так просто, хотя до прямой видимости все еще очень далеко.
    changeip
    08.05.2007 05:45:00
    Убери настройку усиления 6 дБ, иначе мощность передачи, думаю, уменьшится на 6 дБ, чтобы оставаться в рамках закона. Еще проверь, какую антенну используешь: А или В. Сэм.
    Bomber67
    08.05.2007 08:17:00
    Нет, наоборот! Указание усиления антенны в ROS заставляет учитывать усиление, чтобы оставаться в рамках закона. Указание усиления антенны 0 дБ позволит увеличить мощность передачи. Однако, если клиенты — ноутбуки, увеличение мощности передачи не поможет, так как обычно проблемой является слабая передача от ноутбуков. Вместо этого стоит использовать секторы с более высоким усилением (возможно, добавить еще одну карту радио), тогда вы также усилите сигнал ОТ ноутбуков.
    changeip
    09.05.2007 17:48:00
    Точно то, что я сказал: если ввести 6 в поле усиления, ROS уменьшит мощность передачи на 6 дБ, чтобы оставаться в рамках закона. Сэм.
    jarosoup
    10.05.2007 03:03:00
    Какую карту 2.4 ГГц используешь? Какая антенна? Сколько и какой (размер), если есть, кабель между радио и антенной?
