    Новичок в Mikrotik, вопрос: какой способ маршрутизации по политике лучше?
    Новичок в Mikrotik, вопрос: какой способ маршрутизации по политике лучше?, RouterOS
    donv
    07.05.2007 23:20:00
    Мы пытаемся настроить Mikrotik, чтобы можно было создать две группы пользователей: Group-A без фильтрации контента (порно) и Group-B с фильтрацией. Хотим настроить Hotspot так, чтобы при регистрации на доступ в Интернет люди могли выбрать, нужен им отфильтрованный (например, если есть дети) или неотфильтрованный доступ. Открыт к любым разумным (простым) способам добиться этого, но вот мои мысли на данный момент: насколько я могу определить, проще всего это сделать с помощью маршрутизации на основе политик, при которой мы каким-то образом динамически назначаем пользователей из Group-A в одну /24 сеть, а пользователям Group-B назначаем IP-адреса из другой /24 сети, затем маршрутизируем трафик Group-B (основываясь на их IP-адресах) через другое устройство (аппаратное средство фильтрации контента/прозрачный HTTP-прокси), которое не позволит нежелательный контент в Интернете. В этом сценарии мы не используем HTTP-прокси в Mikrotik. Чтобы это реализовать, мы хотели создать две области DHCP, по одной для каждой группы пользователей, а затем настроить маршрутизацию на основе политик в Mikrotik, чтобы можно было маршрутизировать трафик, однако, поскольку пользователи аутентифицируются через radius, я пока не понимаю, как назначить IP-адрес пользователя динамически, если он еще не прошел аутентификацию (не заплатил) через captive portal/hotspot. Если кто-то мог бы подсказать, в каком направлении двигаться, или что почитать, чтобы разобраться, как это сделать, я был бы очень благодарен за помощь. Спасибо заранее. P.S. Вот схема, которую я быстро набросал, чтобы показать, что мы пытаемся сделать.
    bushy
    08.05.2007 01:07:00
    Можно перехватывать DNS из отфильтрованной группы и отправлять его на Scrubit DNS или аналогичную систему, чтобы не запускать отдельный фильтрующий девайс. В любом случае, тебе нужно пометить трафик из отфильтрованной группы, чтобы потом его можно было маршрутизировать.
    /ip firewall mangle add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=filtered disabled=no
    /ip route add gateway=192.168.12.6 routing-mark=filtered disabled=no
    donv
    08.05.2007 01:59:00
    Спасибо за ответ, Bushy. Я не уверен, что фильтрация контента на основе DNS эффективна, поэтому мы предпочитаем установить фильтрующее устройство. У меня также не хватает некоторых важных и существенных моментов о том, как это работает, в частности: я не понимаю, как представленный вами код будет соответствовать трафику 192.168.11.0/24? Как назначать IP-адрес пользователям в разных группах RADIUS из разных диапазонов IP-адресов в зависимости от того, к какой группе принадлежит пользователь? Думаю, я смогу разобраться, как маршрутизировать помеченный трафик из вашего примера, но пример был бы очень полезен. Просто теоретический вопрос: как пользователь получает IP-адрес от Mikrotik до того, как аутентифицируется в Hotspot? Извините за уровень вопросов, но мы новички в Mikrotik. Заранее спасибо.
