    Две ошибки... Я, кажется, верю в механизм экспорта конфигурации.
    Две ошибки... Я, кажется, верю в механизм экспорта конфигурации., RouterOS
    boardman
    20.05.2008 23:07:00
    Похоже, есть баг в версии 3.x (тестировал в 3.9), когда экспортируется конфигурация в очереди simple. Если в Burst Limit, Burst threshold или burst-time выставлены значения без ограничений или равны 0, то экспортируется вот это: add burst-limit=/1536000 burst-threshold=/256000 burst-time=/32s comment=“” direction=both disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 interface=all limit-at=256000/256000 max-limit=512000/512000 name=“Global Forwarding @ ITC - 512K” parent=none priority=5 queue=default/default target-addresses=12.52.84.35/32 total-queue=default Как видите: burst-limit=/1536000 burst-threshold=/256000 burst-time=/32s Если скопировать и вставить эту экспортированную очередь simple в роутер, там возникнет три ошибки… Я не знаю, но, возможно, это баг в экспортном движке. Есть ещё один баг/ошибка в экспортном движке: если /ip firewall layer7-protocol, а затем экспортировать file=l7p, например, и позже скопировать и вставить это в другой роутер, то получится куча ошибок, потому что Mikrotik путает символ \ с \ в регулярных выражениях протоколов L7. Какие есть комментарии по этому поводу? Я не прав?
    Jorge Boardman
    madnet
    26.06.2008 09:02:00
    ПОДТВЕРЖДЕН BUG — начиная с бета-версии v3.x! Я потратил много часов, тестируя экспорт и скрипты на MT, и могу подтвердить на 100%, что это BUG, но его очень легко исправить. Для тех, кто не заметил с версии v3.x, MT ужесточила синтаксис, поэтому если вы попытаетесь, например, [root@mtv3x] /queue/simple disable [find target-address=192.168.0.1], ничего не произойдет, но [root@mtv3x] /queue/simple disable [find target-address="192.168.0.1"] сработает. То же самое касается очередей, так что если у вас: add burst-limit=/400000 burst-threshold=/200000 burst-time=/2h comment="" \
       direction=both disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 interface=all \
       limit-at=300000/300000 max-limit=300000/300000 name="someuser" \
       parent=none priority=8 queue=default-small/default-small \
       target-addresses=192.168.216.14/32 total-burst-limit=400000 \
       total-burst-threshold=200000 total-burst-time=2h total-limit-at=400000 \
       total-max-limit=400000 total-queue=default-small — это НЕ сработает, и это АКТУАЛЬНЫЙ экспорт из v3.7 на RB333, но add burst-limit="/400000" burst-threshold="/200000" burst-time="/2h" comment="" \
       direction=both disabled=no dst-address="0.0.0.0/0" interface=all \
       limit-at="300000/300000" max-limit="300000/300000" name="someuser" \
       target-addresses="192.168.216.14/32" total-burst-limit="400000" \
       total-burst-threshold="200000" total-burst-time="2h" total-limit-at="400000" \
       total-max-limit="400000" total-queue=default-small — будет работать каждый раз. Так что, ребята из MT, пожалуйста, сделайте синтаксис команд ещё более строгим, чтобы пользователи должны были вводить [variable_name]=“[parameter]” для КАЖДОЙ переменной и реализовать это в команде EXPORT.
    Tanker
    27.06.2008 13:55:00
    Единственные баги, которые я нахожу, у моей собаки… может, я просто тупой. Я просто делаю бэкап старого и восстанавливаю на новом (то есть: RB600 с RB500) и у меня не было НИ ОДНОГО бага… Как я и говорил - может, слегка туповатый… но что могу сказать, так это то, что Я НЕ ИЩУ самые маленькие баги в ROS каждый раз, когда выходит новая версия… Кстати, эти модные xxCO боксы, которые можно купить, идут с РУКОВОДСТВОМ о том, как обходить известные баги… о боже!!! Дайте мне ROS на RB в любой день… Ладно, вернусь к собаке…
    boardman
    28.06.2008 17:10:00
    Да, пожалуйста, возвращайся к своей собаке…
    jwcn
    29.06.2008 04:00:00
    Он поднял весомый аргумент…
    boardman
    29.06.2008 15:22:00
    Что нового в 3.10:
    *) добавлена поддержка Multilink PPP для PPPoE-клиента - просто укажите несколько интерфейсов для активации;
    *) добавлена возможность динамически добавлять адреса PPTP, L2TP и PPPoE-клиента в список адресов брандмауэра, указанный в профиле PPP или через RADIUS в Mikrotik:19;
    *) добавлена поддержка атрибута address-list в user-manager;
    *) добавлен контроль вентилятора для RB433;
    *) console: исправлен вывод ‘interface wireless print detail’, теперь показывает такой же вывод, как ‘interface wireless print basic’; исправлена запись в файл, теперь записывается полное содержимое; исправлена утечка ресурсов; отображается имя запущенных скриптов в ‘/system script job’, обновлено значение ‘last-started’; нельзя было использовать имена элементов для ‘/interface ovpn-server’ и ‘/interface ovpn-client’, исправлено; исправлены проблемы с экспортом: некоторые настройки не включались в полный экспорт, например ‘/interface wireless nstreme’); некоторые настройки имели дублирующиеся записи с ошибкой, например ‘/system ntp client’ при включенном пакете ntp; длинные значения параметров некорректно разбивались на несколько строк; экспорт теперь заключает в кавычки все значения, которые разбиты на несколько строк, а также добавляет разрыв строки перед всеми символами новой строки, что улучшает читабельность экспортируемых исходных кодов скриптов; Спасибо.
    Tanker
    30.06.2008 12:29:00
    Как я и говорил… дайте мне RB в любой день. Можете, конечно, вернуться к продуктам xxxCO по цене в 10 раз дороже – там нужно диссертацию, чтобы разобраться, как это работает… Да ну… ROS — это круто. T
