    Разрешены пустые логины после странного события.
    Разрешены пустые логины после странного события., RouterOS
    changeip
    24.03.2008 06:04:00
    С этим уже, наверное, в третий раз сталкиваюсь, хотя и не помню точно… Сейчас у меня 3.6 x86, но знаю, что было так же и в 2.9.  По какой-то причине логины перестали работать, вот просто из любопытства попробовал admin/пустой пароль и – зашел. Роутер трафик пропускает, но терминальное окно и supout не работают. В окне пользователей виден только admin, остальные 3-4, которых я добавил, пропали. Перезагружаю роутер – и все как раньше, admin-аккаунт отключен, залогинился своим обычным логином. СТРАННО. Главная проблема в том, что иногда admin/пустой пароль позволяют войти, когда роутер в таком состоянии. Что за черт происходит! Сделал supout и видео в Camtasia, отправлю в поддержку, просто интересно, у кого-нибудь еще такое случалось.
    sanjeev
    11.06.2009 12:12:00
    Да, у нас та же самая проблема, и единственное решение — перезагрузка.
    changeip
    11.06.2009 15:32:00
    На какой версии ты используешь? Используешь ли Flash или HDD?
    Сэм
    sanjeev
    24.06.2009 07:15:00
    Извини за поздний ответ, использую v3.13 на x86 и использую HDD.
    sanjeev
    01.07.2009 07:05:00
    Обновил свой MT ROS до версии 3.25, работало около 3,5 дней, а теперь опять та же проблема. Написал в поддержку, но не могу найти, куда сохраняется файл support.rif. Залез на FTP-сервер (ftp://myserver) и искал там, но не нашёл. Может, кто-нибудь подскажет, где его найти? Наверняка это ошибка! Спасибо, sanjeev.
    sanjeev
    01.07.2009 07:24:00
    Одно дело подтвердилось: создать файл SUPPORT.RIF в этом странном состоянии невозможно. Я перезагрузил роутер, он вернулся в нормальный режим, и теперь я могу создать файл SUPPORT.RIF и получить его по FTP. Ребята, пожалуйста, отнеситесь к этой проблеме серьёзно и примите меры по её решению. Большое спасибо, Sanjeev.
    changeip
    01.07.2009 15:41:00
    Да, я думаю, что нельзя запускать supout или что-то другое, что пишет на диск. Похоже, что диск выталкивается, и поэтому RouterOS работает в режиме только для чтения или что-то вроде этого. Есть ли какие-нибудь темы логирования, которые можно добавить для обнаружения ошибок/таймаутов диска? (Подсказка-подсказка - пожалуйста, добавьте это, MT)
    09.07.2009 12:17:00
    Пожалуйста, будьте точнее, расскажите, какое у вас оборудование и какая версия RouterOS.
    changeip
    09.07.2009 16:13:00
    В моем случае всегда было x86 с compact flash. Версия 2.9 - 3.13 или что-то около того, насколько я помню. Хотя я заменил CFIDE адаптер и CFDISK после того, как это постоянно происходило, меня это заставляет думать, что это связано с проблемами доступа к диску. В любом случае, было бы здорово (и я бы понял это гораздо раньше), если бы ошибки диска отображались в логах. Можно добавить тему ‘disk’ и использовать ее для проблем с подсистемой дисков?
    sanjeev
    10.07.2009 07:19:00
    X86 intel core2duo, SATA 80 GB, ROS ver 3.25
    taylorc
    14.07.2009 05:04:00
    Я сталкивался с подобным – комбинация неисправного адаптера Addonics CF to SATA и флэш-карты Sandisk Extreme III. В общем, система инициализировалась в режиме UDMA, но интерфейс сбоил и зависал. Затем ядро попадало в бесконечный цикл записи, постоянно пытаясь записать одни и те же данные на диск. Чтение тоже зависало, что и вызывало странные проблемы, которые ты наблюдаешь. Я подозреваю, что это ошибка в драйвере UDMA или в системных компонентах ядра, которые его контролируют/получают доступ к нему… Ядро не переключается на PIO, когда что-то идёт не так. Настройки BIOS не имеют значения. Я пытался сообщить об этом Mikrotik некоторое время назад – Тикет #2009011266000041. Не было времени спорить и пытаться доказать это, поэтому мы просто выбросили всю систему CF и перешли на USB-накопители. Кстати, это была система Core 2 Duo – Dell PowerEdge R200.
    14.07.2009 12:00:00
    Это могло случиться только если с твоим диском что-то не так. Ядро это заметит и отключит запись. Перезагрузка поможет. Правильное решение — заменить диск на качественный.
    changeip
    14.07.2009 17:22:00
    Нормис, не мог бы ты подтянуть связи и добавить тему для логирования ошибок/событий диска? Это бы очень помогло в диагностике проблем с диском. Уверен, что это было бы полезно и для NAND.
    taylorc
    17.07.2009 03:16:00
    Да, оно обнаружит неисправный диск и отключит запись, но не всегда обнаружит неисправный интерфейсный модуль, кабель SATA и т.д., особенно когда он маскируется под определенные типы DMA-таймаутов.
