    Проблемы PPPoA HalfBridge с Mikrotik Привет всем! У меня тут завалы с PPPoA HalfBridge, подключенного к Mikrotik. Подключил все как положено, но интернет не работает. Проверял: * PPPoA работает, с другими устройствами все работает. * На Mikrotik в
    Проблемы PPPoA HalfBridge с Mikrotik Привет всем! У меня тут завалы с PPPoA HalfBridge, подключенного к Mikrotik. Подключил все как положено, но интернет не работает. Проверял: * PPPoA работает, с другими устройствами все работает. * На Mikrotik в, RouterOS
    monomandy
    14.03.2008 00:30:00
    У меня есть DSL-модем Speedstream 4200, который поддерживает режим Halfbridge. Хочу, чтобы он передавал мой публичный IP на роутер Mikrotik, чтобы не было двойной NAT. Я из Новой Зеландии, и тут доступна только PPPoA, PPPoE — не вариант. Мой IP-адрес 58.28.152.xx, но шлюз 58.28.15.xx, а маска подсети /24. Очевидно, что MT это не устраивает, и он не принимает шлюз. Если я пытаюсь статически ввести IP-адреса с подсетью /16, то это работает, но все в диапазоне 58.28.x.x недоступно — например, DNS-серверы моего провайдера и VoIP-серверы, например, 58.28.4.2. Так что пока я застрял с двойной NAT. Это не идеально, может кто-нибудь помочь?!
    jtuttle
    15.04.2008 22:59:00
    AT&T тут тоже самое мутит. Мы временно решили проблему, назначив шлюзовый IP, который находится в конце текущего диапазона IP-адресов (x.x.x.254). Наш MT не принимает динамический маршрут по умолчанию, который назначает AT&T (он остается синим), потому что маршрут по умолчанию не находится в той же подсети, что и динамический IP. Ищем способ назначить маршрут по умолчанию физическому интерфейсу, независимо от того, какой IP AT&T назначает в качестве шлюза. Джефф.
    chris021
    16.06.2008 10:35:00
    Как дела с этим? У меня заработало с модемом Dynalink в режиме полумоста, без проблем.
    Skolink
    07.07.2008 11:06:00
    nz_monkey, у тебя в коллекции есть Dlink DSL-502T Rev A? Я сейчас на Telstra cable, но собираюсь перейти на Xnet Fusion (ADSL с VoIP) из-за цены и объёма данных. У меня ещё лежит в шкафу Xtra DSL-502T Rev A5 (Gen I) в заводской упаковке. Кажется, только Gen II (Rev C) поддерживает half-bridge mode. У тебя есть опыт работы с этим повсеместным модемом/роутером? Chris, Dynalink это RTA020 или что-то новее? Спасибо, John skolinkinlot at hotmail.
    nz_monkey
    22.07.2008 02:17:00
    Привет, Джон! Да, есть пара таких D-Link, они просто отвратительные. Никогда не мог заставить half-bridge работать на них стабильно. Модемы, которые я бы посоветовал для half-bridge в Новой Зеландии: Thomson SpeedTouch 546v6, Siemens SpeedStream 4200, Dynalink RTA1320. Не забудь, что PPPOE будет доступна через Telecom к концу года, так что можно использовать практически любой модем, поддерживающий bridge mode.
    Skolink
    23.07.2008 07:31:00
    Спасибо за ответ. У меня теперь Xnet Fusion. Я ещё до твоего ответа купил Dlink DSL-502T GenII (Rev C5) за 23 доллара на Tardme, он всё ещё в запечатанной коробке (спасибо Xtra!), и Linksys SPA2102 для VoIP-линии. Кажется, всё подключено нормально, и Xnet даже отключил интерливинг, так что пинги как 25 мс, почти как с моего скоро разорванного кабельного подключения. Сейчас MT бокс всё ещё подключён к кабелю, а Dlink занимается маршрутизацией для DSL. Возможно ли использовать MT с динамическим WAN IP? Очевидно, интерфейс может получить динамический IP через PPP, но как насчёт DST-NAT записей? Что указывать для адреса назначения?
    fcollingwood
    06.08.2008 00:46:00
    У меня есть SS4200, но так и не смог разобраться, как заставить эту зверюгу работать в режиме полумоста. Она будет стоять между Slingshot (сервис jetbuster от So NZ Telecom) и Smoothwall, и я очень не хочу сталкиваться с двойным NAT. Может, кто-нибудь поможет, пожалуйста?
    nz_monkey
    06.08.2008 02:46:00
    Да, насчет SS4200 все просто — легко обновить прошивку до последней версии и выбрать PPPOA Half Bridge. Или использовать прошивку Optus и выбрать "Optus Bridge". Кстати, Mikrotik тоже будет работать с динамическим IP, но в xnet fusion можно запросить статический, и они его выдадут (как у меня дома).
    ayufan
    06.08.2008 04:00:00
    Может быть, попробуйте узнать ethernet-адрес устройства и вручную добавить его в ARP-таблицу с фиксированным адресом, например, .254, а потом назначить этот адрес шлюзом, потому что здесь важен только ethernet-адрес, а не IP-адрес. KT
    fcollingwood
    06.08.2008 05:19:00
    У меня версия A8M, кажется, это самая свежая прошивка. Но я никак не могу найти опцию PPPoA Half Bridge. На какой странице она находится?
    Skolink
    31.08.2008 20:07:00
    Мне сказали, что это будет стоить дополнительные 10 долларов в месяц. У вас тоже такая плата?
    nz_monkey
    01.09.2008 00:45:00
    Неа, они просто сделали это, когда я подавал заявку на получение одного, без оплаты.
    mordak
    01.09.2008 10:37:00
    Ещё один способ — вообще не использовать half bridge. Купи Speedtouch и вычищай конфиг через telnet, пока не получишь запись телефонной книги с настройками vpi/vci, и включи сервис PPTP на роутере. (1) Назначь IP-адрес 10.0.0.1 на MT ethernet, смотрящий на роутер, создай интерфейс pptp-клиента к 10.0.0.138 (старый дефолтный IP Speedtouch), используя свой DSL логин и пароль, включи интерфейс pptp-клиента, выполни /ip add pr — и теперь у роутера реальный IP-адрес — без NAT вообще. Работает отлично с чем угодно, что умеет PPTP-клиент — Linux, BSD и т.д. (1) Мне как-то объяснили этот способ очень поверхностно. Я попробовал реализовать то, что мне рассказали, но не получилось (наверное, из-за разных версий прошивки Speedtouch). Так что я запустил PPTP-клиент MT, пытаясь войти в систему в одном окне, и telnet в Speedtouch — в другом, и просто начал удалять всё больше и больше настроек. Я удалил "что-то" и PPTP заработал, я получил свой IP — пользуюсь этой конфигурацией с тех пор.
    mordak
    01.09.2008 11:43:00
    Нашёл копию конфига для Speedtouch v6, кажется??? Вот куски, где осталась какая-то муть после удаления кучи всего.
    [ snmp.ini ]
    config sysContact="Service Provider" sysName="SpeedTouch 510" sysLocation="Customer Premises"
    [ phone.ini ]
    add name=PVC_1 addr=0*100 type=any
    [ qos.ini ]
    config format=bytes
    add name=default class=ubr
    [ oam.ini ]
    config clp=1 loopbackid=6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a
    mode port=dsl0 blocking=enabled
    mode port=dsl1 blocking=enabled
    mode port=atm2 blocking=enabled
    mode port=atm3 blocking=enabled
    mode port=aal5 blocking=enabled
    mode port=atm5 blocking=enabled
    [ pfirewall.ini ]
    chain create chain=sink
    chain create chain=forward
    chain create chain=source
    rule create chain=sink index=0 srcintfgrp=!wan action=accept
    rule create chain=sink index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
    rule create chain=sink index=2 prot=udp dstport=bootpc action=accept
    rule create chain=sink index=3 prot=icmp icmptype=echo-reply action=accept
    rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=snmp log=yes action=count
    rule create chain=sink index=5 action=drop
    rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
    rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
    rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
    rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=bootps action=accept
    rule create chain=source index=3 prot=icmp icmptype=echo-request action=accept
    rule create chain=source index=4 prot=udp srcport=snmp log=yes action=count
    rule create chain=source index=5 action=drop
    assign  hook=sink chain=sink
    assign  hook=forward chain=forward
    assign  hook=source chain=source
    [ label.ini ]
    chain create chain=user_labels
    [ bridge.ini ]
    config age=300 filter=no_WAN_broadcast
    [ pptp.ini ]
    [ ethoa.ini ]
    [ ipoa.ini ]
    [ cip.ini ]
    [ pppoerelay.ini ]
    [ dhcp.ini ]
    config autodhcp=on scantime=10 state=disabled trace=off
    policy verifyfirst=on trustclient=on
    pool add name=LAN_private
    pool config name=LAN_private intf=eth0 poolstart=10.0.0.1 poolend=10.0.0.254 netmask=24 gateway=10.0.0.138 server=10.0.0.138 leasetime=7200
    [ pppoa.ini ]
    [ pppoe.ini ]
    [ ip.ini ]
    config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=always addrcheck=dynamic mssclamping=on
    apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=no type=1
    ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local linksensing=off
    ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan linksensing=off
    rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
    rtadd dst=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138 type=1
    rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
    [ autoip.ini ]
    ifadd intf=eth0
    ifconfig intf=eth0 addr=169.254.141.11 poolstart=169.254.1.1 poolend=169.254.254.254 netmask=16
    [ eth.ini ]
    ifconfig intf=1 type=auto
    ifconfig intf=2 type=auto
    ifconfig intf=3 type=auto
    ifconfig intf=4 type=auto
    config intf=1 state=enabled
    config intf=2 state=enabled
    config intf=3 state=enabled
    config intf=4 state=enabled
    [ diagnostics.ini ]
    config pingtimeout=1000 pingpacketsize=20
    [ dnsd.ini ]
    domain domain=lan
    add hostname=SpeedTouch
    start
    troff
    [ dhcr.ini ]
    ifconfig intf=eth0 relay=on
    add addr=127.0.0.1 intf=eth0 giaddr=10.0.0.138
    [ dhcc.ini ]
    config trace=off
    [ adslpots.ini ]
    config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13 trace=off modemoption=0000000000000000000000000000000
    chimaster
    24.11.2008 02:24:00
    Привет всем! Интересная тема. Я застрял, пытаясь заставить full bridge работать с PPPoE (хотя DSL и так подключался...), и наткнулся на это! Отлично, работает… ну, почти. Ищу совета. Проблема в том, что у меня одновременно две активные связи: беспроводное соединение со статическим IP и DSL-соединение (Orcon NZ), которое можно считать почти статическим. Я хочу маршрутизировать определенный трафик, например, p2p, через DSL, а беспроводное соединение использовать для QOS (SIP, RTP и т.д.). Однако… кажется, быстро становится запутанно, потому что у меня ещё и DMZ в дело вступает. Трафик, помеченный там как “Other_Con”, почему-то пытается выходить через DSL-соединение, даже несмотря на то, что трафик из DMZ srcnat’d к статическому IP на беспроводном соединении. Думаю, часть проблемы я исправил, расставив правила в правильном порядке, но трафик выходит через DSL только на входящую связь. Есть какие-нибудь идеи?
    chimaster
    24.11.2008 07:01:00
    Ну что со мной за дела, я же мог просто использовать опцию в интерфейсе, чтобы не получать трафик из DMZ. А теперь я вообще не могу получать данные на втором линke. Могу отправлять PTP трафик по DSL, но ответ не приходит... Какие есть идеи?
