    Помогите с настройкой беспроводного доступа к точке.
    Помогите с настройкой беспроводного доступа к точке., RouterOS
    outrider
    27.01.2007 19:29:00
    Привык настраивать только точки доступа и оборудование CPE, а тут меня доводит до белого каления, хотя, наверное, вопрос у меня глупый для остальных. Мы успешно настроили связь между двумя RouterOS через bridge mode, но с режимами AP/Station у нас никак не получается. Поискал на форуме, нашел потенциальную помощь со ссылкой на документ, которого не существует. Так что вот как у меня всё устроено. На компьютере у меня RouterOS 2.9, а на rb112. У обоих, очевидно, есть ethernet-интерфейсы, и у обоих есть SR9 карта. Беспроводная часть настроена правильно согласно руководству пользователя. Я назначаю приватные IP-адреса в одной подсети на обоих беспроводных интерфейсах, и они могут пинговать друг друга через ссылку… так что, должно работать… вроде бы. Далее я назначаю приватные IP-адреса на обоих ethernet-интерфейсах из другой подсети. Их нельзя пинговать через беспроводные интерфейсы, потому что они в разных подсетях, я полагаю. Значит, нужно настроить маршрутизацию, чтобы они могли общаться. Вот где я застрял. Я пробовал разные примеры из руководства, но безрезультатно. Мне просто нужно, чтобы клиентский трафик, поступающий на eth-интерфейс на 112, проходил по беспроводной ссылке и выходил через проводной интерфейс на AP, и наоборот, конечно. NAT обязателен, потому что я использую приватные IP-адреса? Если кто мог бы помочь или подсказать статью с этой конфигурацией, которая, кажется, была удалена, я был бы очень благодарен. -Nick
    outrider
    27.01.2007 20:26:00
    Я разобрался. Пришлось включить NAT на стороне клиента, и все заработало как надо. Зачет! -Ник
    bushy
    27.01.2007 23:45:00
    В любом случае, неплохо бы знать, как это маршрутизировать, если вдруг понадобится. Закинь простенькую схему с используемыми IP-адресами, и кто-нибудь покажет, как это делается, уверен. Может, когда-нибудь пригодится.
    outrider
    30.01.2007 22:20:00
    У меня AP сейчас в работе, но пробегусь по настройкам, вдруг что-то натворил. Интернет → Кросс-соединение T1 IP's к Cisco 2621 → 192.168.100.X. Кросс-соединение к Mikrotik AP. Cisco настроен так, что весь трафик, приходящий на публичный IP-диапазон 209.172.X.X (я специально замазал сеть, это класс C), маршрутизируется на сторону Mikrotik кросс-соединения 192. Далее, AP раздает IP-адреса из публичного класса C по DHCP беспроводным клиентам. Беспроводной интерфейс AP имеет адрес .1 и имеет маршрут по умолчанию на "другую" сторону Cisco. CPE устройства теперь имеют публичный IP на беспроводном интерфейсе, маршрут по умолчанию .1 (беспроводной интерфейс AP) и Ethernet-сторона настроена на раздачу адресов 192.168.0.x компьютерам клиентов. Используется NAT для трансляции любого компьютера, подключенного к Ethernet-стороне, на публичный IP на беспроводной стороне. Кажется, работает идеально. С NAT раньше были проблемы, и я думаю, понимаю, почему. Нельзя маршрутизировать приватный IP через Интернет. Единственное, что я пока не настроил, - это чтобы Radius-сервер обрабатывал аутентификацию по MAC-адресу и настраивал максимальную скорость на CPE устройстве. Выглядит относительно просто. Также хочу, чтобы Radius говорил CPE-устройству использовать конкретный IP-адрес, а не DHCP, если клиент оплачивает услугу статического IP. Но это будет позже. В общем, ОЧЕНЬ впечатлен. +1 за Mikrotik. -Nick
