    После обновления правила брандмауэра для мостовых интерфейсов не работают.
    После обновления правила брандмауэра для мостовых интерфейсов не работают., RouterOS
    eliast
    12.09.2007 20:08:00
    Привет всем! Я обновил сайт, который использует 6-портовый мост и 2-портовый мост, объединяющие только ethernet-интерфейсы. Один мост для серверов, а другой – для сетевого доступа. Я использовал 2.9, но из-за обновления оборудования мне нужно было поддерживать 2 процессора и гигабитные сетевые карты, которые не поддерживались в 2.9. После обновления до 3.0rc4 мои правила брандмауэра перестали работать. Я хочу фильтровать трафик между портами моста. В 2.9 все работало отлично. В 3.0 я включил Use ip firewall в разделе моста, но заработали только правила в таблице INPUT. В таблице FORWARD я могу сопоставлять только с интерфейсами моста. В разделе брандмауэра я использую Advanced → Out/in bridge port для сопоставления нужного порта моста, но это больше не работает. Пакеты просто не сопоставляются. Я попробовал залогировать пакеты, но в логе я вижу только интерфейс моста, а не физический. Как только я задаю какое-либо сопоставление на основе физического порта моста, пакеты просто не сопоставляются. Мой вопрос: Есть ли какие-то отличия между 2.9 и 3.0 в этой функции? Или это ошибка ПО? Или что, черт возьми, делать, чтобы мои старые правила работали…
    /interface bridge> print 1
    R name="LAN" mtu=1500 arp=enabled mac-address=*************** protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    /interface bridge> port print
    Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
    INTERFACE      BRIDGE PRIORITY PATH-COST
    0    eth4-NK_WWW    NET    0x80     10
    1    eth5-PORTAL    NET    0x80     10
    2    eth8-ELEARNING NET    0x80     10
    3    eth1-in        LAN    0x80     10
    4    eth9-out       NET    0x80     10
    5    eth3-HIVATAL   NET    0x80     10
    6    eth2-ESERVICE  NET    0x80     10
    7    eth6-NK_MAIL   NET    0x80     10
    Пример правила, которое не работает:
    69   ;;; NK MAIL → INTERNET
    chain=forward
    action=accept
    connection-state=new
    src-address=********
    in-interface=NET
    out-interface=NET
    dst-port=80
    protocol=tcp
    in-bridge-port=eth6-NK_MAIL
    out-bridge-port=eth9-out
    Спасибо заранее!
    macgaiver
    02.10.2007 07:54:00
    По-моему, должно быть так: 23 ;;; ЖУРНАЛ событий chain=forward action=log dst-address=IP out-bridge-port =eth6-NK_MAIL dst-port=2222 protocol=tcp log-prefix=“LOG-”
    eliast
    02.10.2007 10:13:00
    Окей. Повторная попытка. 0   ;;; ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ chain=forward action=log dst-address=IP dst-port=2222 protocol=tcp out-bridge-port=eth6-NK_MAIL log-prefix=“SSHLOG-” Совпадений не обнаружено.
    akukula
    02.10.2007 14:17:00
    Где мост "NET"??
    Andrzej
    eliast
    02.10.2007 16:06:00
    Вот, я тут просто скопировал: /interface bridge print
    Flags: X - disabled, R - running
    0  R name="NET" mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:0C:42:02:2D:59 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    1  R name="LAN" mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:0C:42:02:2D:58 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
    /interface bridge port print
    5    eth6-NK_MAIL        NET    0x80     10
    6    eth3-HIVATAL     NET    0x80     10
    7    eth2-ESERVICE    NET    0x80     10
    eliast
    02.10.2007 16:31:00
    В общем, фильтрация по bride port в входной таблице работает, а в выходной — нет. По-моему, это баг.
    akukula
    02.10.2007 16:57:00
    У меня 3.0rc5, и мои правила выглядят так: 0 chain=forward out-bridge=bridge1 action=accept in-bridge=bridge1 mac-protocol=ip dst-address=aaa.bbb.ccc.ddd/32 dst-port=80 ip-protocol=tcp. Единственное существенное отличие – в “protocol” и “ip-protocol”, может, попробуйте пересмотреть свои правила или обновиться до rc5.
    Andrzej
    eliast
    02.10.2007 17:18:00
    Я уже использую rc5. Хм. У меня нет "out-bridge" в настройках. Есть только out/in-bridge-port и out/in-interface. Ты используешь раздел "/ip firewall filter"? Может быть, есть какая-то несовместимость между версиями 2.9 и 3.0 при обработке правил? Я использую стандартный ip->firewall, а не bridge->filters для файрвола на бридже. Это изменится в 3.0?
    akukula
    02.10.2007 19:30:00
    И как насчет: chain=forward action=log dst-address=IP dst-port=2222 protocol=tcp out-interface=NET out-bridge-port=eth6-NK_MAIL log-prefix=“LOG-”
    Я бы еще попробовал Tools-Packet Sniffer с интерфейсом, установленным на “all” — у меня он показывает интерфейс ввода моста (например, ether1), затем сам мост (bridge1), затем выходной интерфейс моста (ether2), так что я могу видеть, как пакет проходит через роутер.
    Andrzej
    eliast
    02.10.2007 22:20:00
    Хм… Используя Packet Sniffer, я вижу, как пакет приходит на eth9-out и потом в NET bridge, но не вижу выходной интерфейс. Еще интересная штука: я пробовал фильтровать входящий интерфейс или порт bridge. С входящим интерфейсом и br правило работало, а вот с выходным – нет…
