    Настраиваешь себя в роли простого DHCP беспроводного роутера? Как это сделать?
    Настраиваешь себя в роли простого DHCP беспроводного роутера? Как это сделать?, RouterOS
    confused
    07.05.2007 23:28:00
    Я уже писал, что этот роутер доводит меня до бешенства, но, несмотря на это, мне нужно заставить его работать. Я использовал его как беспроводной коммутатор, настроив мост между ethernet1 и wan1 в Winbox. Затем я использую Windows Internet Connection Sharing в качестве DHCP-сервера. Я бы очень хотел, чтобы RouterBOARD 500 выполнял роль DHCP-сервера, но никак не могу понять, как это сделать. Я создал пул IP-адресов и настроил WAN1 как DHCP-сервер, и он выдает IP-адреса, но не могу заставить его пропускать интернет, который приходит через порт ethernet1. Что я упускаю?
    bushy
    08.05.2007 00:48:00
    Нарисуй/прикрепи простую схему твоей сети, включи все IP-адреса DSL-роутера и т.д. — так будет проще помочь.
    confused
    09.05.2007 00:27:00
    Интернет-трафик приходит в lan 1. Там настроен DHCP с публичным IP-адресом. Lan 2 напрямую подключен к беспроводному роутеру. У меня Windows XP и включен общий доступ к интернету, так что lan 2 получает IP-адрес 192.168.0.1. Беспроводный роутер (routerboard 500) настроен на получение DHCP IP-адреса от lan 2. Обычно он получает адрес 192.168.0.100. Дальше я хочу, чтобы routerboard 500 раздавал IP-адреса беспроводным клиентам. Сейчас routerboard работает как коммутатор, и беспроводные клиенты получают IP-адреса от общего доступа к интернету Windows, что работает, но я бы хотел, чтобы routerboard обрабатывал весь DHCP. Короче говоря, я хочу, чтобы порт ethernet1 получал IP-адрес через DHCP, а порт wan1 работал как DHCP-сервер для беспроводных клиентов. Как любой покупной роутер.
    usrox
    09.05.2007 10:17:00
    Привет, будет проще, если построить один интерфейс моста и подключить ether1 и беспроводную сеть (в режиме точки доступа) к мосту. Если хочешь использовать RouterBoard как DHCP-relay, можно использовать функцию DHCP-relay. Просто интересно, если у тебя RouterBoard уже настроен как маршрутизатор, зачем тебе ещё и Windows? Извини за мой плохой английский.
    confused
    09.05.2007 15:53:00
    Потому что я так и не смог настроить его как роутер. Я что-то упускаю. Если я настрою роутер как DHCP-сервер на WAN1 и настрою ethernet1 на получение через DHCP, то это не работает. Беспроводные компьютеры и получают IP-адрес от Routerboard, но выхода в интернет нет, так что, видимо, я упускаю какой-то шаг, чтобы пропустить интернет через ethernet1 в wan1.
    jarosoup
    10.05.2007 03:39:00
    Вам нужен либо правило брандмауэра source-nat, либо masquerade, чтобы сделать то, что вы пытаетесь сделать — внутренний адрес нужно nat/masq к внешнему адресу. Поскольку вы используете dhcp-client, лучше всего использовать правило masquerade с адресом источника как ваш внутренний IP-подсеть.
    10.05.2007 06:24:00
    Что-то вроде этого: http://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_RouterOS_Frequently_Asked_Questions_-_FAQ#TCP.2FIP_Related_Questions
