    SIP с маскированием
    SIP с маскированием
    SIP с маскированием, RouterOS
    ste
    27.11.2006 08:34:00
    Привет, у нас появились проблемы с MT в режиме маскировки с использованием SIP. Клиент x-sip-lite, находящийся за MT, может звонить, и вызываемый абонент слышит звонящего, но звонящий не слышит вызываемого. Похоже, что обнаружение NAT и STUN X-Lite и MT Masquerading не взаимодействуют. Ручная настройка X-Tunnel работает, но мне кажется, что должно работать только с STUN (это же его задача). Skype работает "из коробки". Брандмауэр довольно простой. Есть несколько правил в цепочке входящих соединений для блокировки доступа к MT и: [admin@xx] > ip firewall nat print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 chain=srcnat out-interface=wlan1 action=masquerade Есть какие-нибудь идеи? Stefan
    sergejs
    27.11.2006 08:44:00
    Стефан, возможно, возникнут проблемы с SIP через NAT. Реализован помощник SIP traversal в RouterOS3. SIP должен работать через NAT на RouterOS3. Можно использовать функцию Full NAT для отображения публичного IP-адреса на локальный, пример конфигурации показан в вики: http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_link_Public_addresses_to_Local_ones. Дополнительная информация о SIP и различных сценариях NAT: http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+SIP+NAT+solutions
    ste
    27.11.2006 09:14:00
    Сергей, так что решения пока нет, пока ROS 3 не выйдет из бета-версии. В этом сценарии клиент, стоящий за MT, должен сообщить мне, какой IP используется IP-телефоном, и я должен назначить дополнительный официальный IP для каждого телефона. Хм. Ничего хорошего. Есть какие-нибудь идеи, почему STUN не работает? STUN не должен требовать вспомогательное приложение. Может, мне стоит изменить настройки, чтобы это заработало? Xten сообщает, что нашло NAT типа: “Port Restricted Cone” http://www.voip-info.org/wiki/view/STUN
    Штефан
    JJCinAZ
    28.11.2006 14:27:00
    Поддержка SIP через masq NAT к серверу asterisk из xlite работает нормально. Вам нужно убедиться, что в файле sip.conf на сервере asterisk установлены параметры nat=yes и qualify=yes. Таким образом, asterisk будет игнорировать IP/порт в SIP-сообщении и использовать IP/порт, из которого это сообщение поступило. Только убедитесь, что сервер asterisk не находится за masq NAT.
    nickb
    29.11.2006 00:30:00
    Работает нормально, если за NAT-ом маскирования подключаться к серверу Asterisk через xlite. Убедись, что на сервере Asterisk в файле sip.conf установлены параметры nat=yes и qualify=yes. В этом случае Asterisk будет игнорировать IP-адрес и порт в сообщении SIP и использовать IP-адрес и порт, от которого сообщение SIP пришло. Сервер Asterisk не должен находиться за NAT-ом маскирования. В таком случае всё должно быть в порядке. Главное – за NAT-ом может быть только один конец SIP-соединения! Обычно телефон находится за NAT-ом, поэтому нужно убедиться, что у твоего Asterisk (или другого SIP-сервера) есть не-NAT IP-адрес. Не 1-1 NAT или что-то подобное. Он не должен быть за NAT-ом, точка.
    eugenevdm
    08.05.2007 21:39:00
    Все эти сложности SIP решены в версии 3.
