Привет, я в настоящее время использую точки доступа Cisco 1230 и хотел бы обновить их до RB532, работающих под управлением ROS. Я пробовал следующие комбинации:
* RB112 / SR2
* RB112 / CM9
* RB112 / NMP-8602+
* RB532A / SR2
* RB532A / CM9
* RB532A / NMP-8602+
Во всех случаях с разными типами у.ф. пигтейлов производительность в качестве точек доступа, обслуживающих смартбриджи, эйрбиджи, Tranzeo CPQ или Edimax EW-7206, оставляет желать лучшего. Я тестировал различные комбинации в полевых условиях на разных сайтах с разными антеннами, но производительность всегда значительно ниже, чем у точек доступа Cisco 1230, которые я заменяю.
Заметил, что производительность, похоже, зависит от количества подключенных клиентов. При подключении 2-3 клиента производительность относительно стабильна, но пропускная способность ниже, чем у Cisco. На более загруженных сайтах, где подключается 15 или более клиентов, производительность намного хуже, чем у Cisco, с постоянно меняющимся временем пинга (от 5 до 1500 мс), большим количеством потерянных ответов и очень низкой пропускной способностью (<500 кбит/агрегат). При подключении антенны обратно к Cisco пропускная способность увеличивается до 4 Мбит/агрегат, а время пинга возвращается к стабильным 5-15 мс с очень небольшими потерями пакетов.
Что я делаю не так? У меня есть один RB112 с SR2, один RB532 с CM9 и один RB532 с SR2 на разных сайтах, работающие параллельно с Cisco (на разных каналах), и я могу протестировать любые изменения в конфигурации, которые вы предложите.
Вот моя беспроводная конфигурация с использованием SR2:
`wlan1` - точка доступа (маскируется на публичный IP на `bridge1`), `wlan2` - подключена к `ether1`. Без шифрования, RADIUS-аутентификация на `wlan2`, стандартная аутентификация на `wlan1`. Версия ROS 2.9.35.
`/interface wireless`
set wlan1 name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:53:33:22 arp=enabled disable-running-check=no radio-name="00156D533321" mode=ap-bridge ssid="www.nowires.com.au_hotspot" area="" frequency-mode=regulatory-domain country=australia antenna-gain=10 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=public disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
add name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:15:6D:53:33:21 arp=enabled disable-running-check=no master-interface=wlan1 ssid="nowires" area="" max-station-count=2007 wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no default-authentication=no default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=radius comment="" disabled=no
/ interface wireless nstreme
set wlan1 enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none framer-limit=3200
set (unknown)
/ interface wireless manual-tx-power-table
set wlan1 manual-tx-powers=1Mbps:26,2Mbps:26,5.5Mbps:26,11Mbps:26,6Mbps:26,9Mbps:26,12Mbps:26,18Mbps:26,24Mbps:26,36Mbps:24,48Mbps:22,54Mbps:21
set wlan2
/ interface wireless security-profiles
set default name="default" mode=none authentication-types="" unicast-ciphers="" group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key="" eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
add name="radius" mode=none authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk unicast-ciphers=tkip group-ciphers=tkip wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key="" tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=yes group-key-update=5m
add name="public" mode=none authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk unicast-ciphers=tkip group-ciphers=tkip wpa-pre-shared-key="" wpa2-pre-shared-key="" tls-mode=no-certificates tls-certificate=none static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
Заранее благодарен.
С уважением…
* RB112 / SR2
* RB112 / CM9
* RB112 / NMP-8602+
* RB532A / SR2
* RB532A / CM9
set (unknown)
set wlan2
Заранее благодарен.
С уважением…
