    Максимальное количество клиентов на одной радио RB с WDS.
    Максимальное количество клиентов на одной радио RB с WDS., RouterOS
    samsoft08
    24.02.2007 19:52:00
    Я где-то тут читал, что теоретический макс. кол-во клиентов на одной радиостанции RB532 – около 50 пользователей. А если сделать WDS из 3 RB532, где первый подключен к главному MT-PC, а остальные 2 RB подключены друг к другу и к первому RB, можно ли будет подключить больше 50 пользователей ко всей сети? Например, можно ли подключить 50 к 2-му RB и 50 к 3-му RB? Заметь, связь между RB выстроена с помощью другой радиостанции 5G.
    marksx
    25.02.2007 19:56:00
    Клиенты на 5GHz? Да, но только на других MT с nstreme и включенным polling. Если вы планируете использовать классические Windows-машины с установленной 5GHz-картой, то не удастся подключить больше 1200 метров и больше 10-15 клиентов — даже при сильном сигнале.
    Предположим, у нас будет базовая станция RB532 с Atheros-картой и 16dBi секторной антенной, 100 клиентов с RB 133C с Atheros-картой и 18dBi антенной. Скорее всего, можно будет обеспечить стабильную связь на расстоянии 2-3 км (при условии малошумной местности и хорошей беспроводной установки с прямой видимостью) и производительность около 10 Мбит/с full duplex (без учета intrabss трафика) на всем беспроводном интерфейсе, то есть 10 Мбит/с / 2 = 5 Мбит/с.  Можно предположить, что не все клиенты будут использовать свою полосу пропускания, а только 20%, что позволит нам продавать им ~512 Кбит/с. Если это вас устраивает, проблем не должно возникнуть.
    Здесь, в Польше, некоторые WISP используют 5GHz базы с 30 CPE на одну антенну, но с опцией пропускной способности 1 или 2 Мбит/с для клиента.
    babyface
    26.02.2007 16:36:00
    Один вопрос… лучше ли WDS, чем AP-Client в сценариях с несколькими станциями?
    marksx
    26.02.2007 16:53:00
    Единственная разница между маршрутизацией (классический AP-bridge – станционная структура) и WDS-bridge – это 6 дополнительных байт в заголовке беспроводного пакета, связанных с MAC-адресами за станцией-WDS сайтом. Так что реальной разницы в производительности нет (всего 6 байт на пакет), но в больших сетях возникает проблема с коллизиями пакетов и с широковещанием (плюс уязвимость к ARP-атакам), поэтому я предпочту маршрутизированную сеть вместо мостовой.
    samsoft08
    26.02.2007 21:57:00
    5G для связи между узлами RB… 2.4G для клиентов… это настройка WDS, состоящая из 3 узлов RB, связанных друг с другом, и один из них соединен с основным MT-PC по проводу… все 3 RB подключены к обычным клиентам (2.4G) с d-link, senao… и т.д. Так вот, вопрос: если максимальное количество клиентов на один RB — 50, то какое количество клиентов может быть у того, который подключен к основному MT-PC? Допустим, подключено 50 пользователей, а ещё по 50 пользователей на каждый из двух других RB?
    marksx
    27.02.2007 01:13:00
    Тут нет никаких ограничений по количеству RB, можно подключать ещё больше, но: максимальная (с сохранением некоторого уровня качества) производительность одного радио 802.11b составляет примерно 2500 Кбит/с (при нормальных условиях на открытом воздухе и умеренном уровне шума), но это только в одном направлении — так что можно получить 1500/1000 или 2000/500 и т.д. Но максимальная скорость передачи пакетов в секунду, определяемая временными слотами в стандарте 802.11b, находится на уровне 500 пакетов в секунду в одном направлении (как и прежде, при нормальных условиях на открытом воздухе). PPS обычно симметричны, а скорость загрузки немного выше, например, 250/220 или 250/250 в большинстве случаев (если у вас больше принимаемых данных, это, вероятно, DoS-атака от ваших беспроводных клиентов...). Так что попробуйте измерить среднюю скорость PPS типичного сервиса, который вы хотите продавать. Я, например, с активной сессией торрента на уровне загрузки 1 Мбит/с и 500 Кбит/с, получаю примерно 135/115 PPS (250 в сумме). Так что вы можете подключать клиентов как я — только двух человек одновременно... нормальный клиент только просматривает веб-страницы — без каких-либо загрузок — это примерно 30/30 PPS (при открытии веб-сайтов). Одна VoIP-сессия оценивается примерно в 50/50 PPS, со специальными кодеками можно получить 30/30 PPS, но качество, вероятно, снизится. Так что если вы хотите продавать дешевый интернет без какого-либо качества, вы можете подключить 50 клиентов к одному радио, и это, вероятно, будет работать. Другое решение: использовать секторанизированные антенны (если хотите купить, сообщите мне) вместо всенаправленных и использовать две или три беспроводные карты 2,4 ГГц с одним 5 ГГц-линком на одной базовой станции. Вы действительно не должны устанавливать больше трех антенн на частоте 2,4 ГГц на одном мачте (из-за помех). Итак, давайте предположим, что у нас будет 3 антенны: производительность почти в три раза больше, чем на одной карте. PPS радио на всей базовой станции в сумме может достигать даже 1500 PPS (это примерно 50 активных веб-серферов, 20 VoIP-вызовов одновременно или 6-10 торрент-пользователей). В основном не все клиенты подключены одновременно, поэтому вы можете подключить 40-50 пользователей к этой базовой станции, и никто не должен жаловаться на производительность. Можно подключить ещё больше, например, 50-70, но вам придётся что-то отключать и, вероятно, забыть о VoIP, но это нормально, я думаю. Что касается типичного диапазона обычных базовых станций на уровне 5 км, если вы можете подключить больше, это означает, что вам следует построить другую БС рядом с клиентами, которых вы хотите подключить — основной закон сотовой сети...
