    cpu-frequency
    cpu-frequency
    cpu-frequency, RouterOS
    vlada1
    16.05.2007 14:03:00
    Привет, RB 532, частота процессора 266. Как изменить частоту процессора, но без использования последовательного кабеля? То есть, через Winbox или терминал. Я использую `/system routerboard setting set cpu-frequency=333MHz`, но после перезагрузки изменений нет. Почему это не работает?
    GWISA
    16.05.2007 15:44:00
    Вам нужно установить /system routerboard setting set cpu-frequency=333MHz /system routerboard setting keep-frequency, а затем перезагрузить устройство.
    vlada1
    16.05.2007 19:04:00
    Да, я делаю keep-frequency, забыл здесь написать, но после перезагрузки эффекта нет. Я настроил это через последовательный кабель, через HT, и все MT работают отлично, все MT работают очень стабильно, все на последней версии <2.9.43>. Также я обновил последшую прошивку <2.8>, но зачем Mikrotik добавляет эту команду в программное обеспечение, если она не работает? Зачем они добавляют её, если это нельзя сделать удалённо? NORMIS???
    changeip
    16.05.2007 21:16:00
    Попробуйте дважды подряд выполнить 2 команду выше — и должно сработать без перезагрузки. Кстати, в одной-двух версиях это не работало, так что убедитесь, что у вас последняя версия. Сэм.
    GWISA
    16.05.2007 21:27:00
    Перезагрузка — это не то же самое, что выключение питания… тебе нужно выдернуть шнур из розетки и снова включить его после выполнения этих команд…
    GWISA
    16.05.2007 21:43:00
    Сомневаюсь по этому поводу – никогда не удавалось заставить это работать без перезагрузки питания… во всех версиях, даже в новейшей.
    changeip
    16.05.2007 21:56:00
    Похоже, вывод информации о системных ресурсах показывает 264, а в настройках указано 330 в обоих случаях… Я думал, что настройки меняются в реальном времени.
    vlada1
    16.05.2007 22:09:00
    Да, я знаю. Но главный вопрос в том, почему они это добавили, когда это нельзя изменить. К тому же, дважды вводить команду не помогает. Надеюсь, кто-нибудь из MT даст объяснение. Повторюсь, я делал это с консольным кабелем, до начала загрузки MT, менял частоту — и всё работало отлично. Но как быть, если мой MT стоит на какой-нибудь вышке в качестве AP? И опять же, зачем это добавили, если это не работает удаленно? Спасибо всем за ответы. С уважением.
    GWISA
    16.05.2007 22:16:00
    Похоже, вывод информации о системных ресурсах все еще показывает 264, а в настройках указано 330 в обоих случаях… Я думал, что это меняется на лету. Оставь так на 5 минут и проверь снова — текущая частота всегда возвращается к исходной, если не перезагрузить питание… Я повторяю, я делал это с консольным кабелем: до того, как MT начнет загружаться, менял частоту, и все работало отлично. Но как, если мой MT стоит на какой-то вышке как AP? И зачем вообще это добавили, если это не работает удаленно? Возможно, у тебя есть сетевой кабель/беспроводной доступ к системе MT на вышке, но нет последовательного кабеля… Это было бы удобно — подключиться по беспроводной сети, сделать изменение и выключить/включить вместо того, чтобы карабкаться на вышку с ноутбуком и последовательным кабелем в руках…
    sten
    16.05.2007 23:18:00
    / system routerboard settings set cpu-frequency=330MHz / system routerboard settings keep-frequency Я написал скрипт, который делает всю работу, но всё равно придётся ждать, пока кто-нибудь выдернет вилку из розетки или роутер не сломается.
