    Избегайте помех за счет автоматического переключения частоты.
    Избегайте помех за счет автоматического переключения частоты., RouterOS
    yelkoury
    23.04.2007 20:53:00
    Всем привет!
    Почему продукты Mikrotik не поддерживают автоматическое изменение частоты, чтобы избежать помех? У других продуктов есть эта функция, а у Mikrotik почему нет?
    mneumark
    24.04.2007 03:17:00
    Yelkoury, Mikrotik поддерживает автоматическое изменение частоты… Зацени детектор радара http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/interface/wireless.php Matt
    yelkoury
    24.04.2007 08:00:00
    Спасибо за ответ. Но, если частота уже выбрана, и однажды другое оборудование начнет использовать эту же частоту, сможет ли роутер MK обнаружить помехи и сменить частоту? Полагаю, что MK не сканирует частоты постоянно, так что как он может обнаружить и избежать помех? Спасибо.
    mneumark
    25.04.2007 05:48:00
    Элкурри, сам я этой функцией еще не пользовался, но, насколько я понимаю, она должна автоматически выбирать наилучший канал. Так что, если появится другой канал в другое время, где сигнал будет чище, то она должна переключиться на него. Я не уверен на 100% в этом... Мэтт.
    jo2jo
    25.04.2007 16:44:00
    Мне тоже интересно, читал руководство и какие-то форумы, но может кто-нибудь поделится реальными результатами использования детектора радара на серьезной P2P-связи? Спасибо.
    GotNet
    25.04.2007 21:47:00
    Ну что, не знаю, насколько мы серьёзны. Но мы дважды в день "проверяем" интерфейс, чтобы оценить лучший канал. Потом я посмотрел сканы, и ROS кажется лучшим выбором.
    yelkoury
    28.04.2007 13:12:00
    Предположим, я использую свой маршрутизатор MT в помещении на канале 1 (2412). Однажды сосед установит новый access point на том же канале, сможет ли мой маршрутизатор обнаружить эти помехи и автоматически переключиться на другую частоту? Если да, то кто это может сделать? Сканирует ли Mikrotik каналы постоянно (я думаю, это невозможно)?
    karyal
    28.04.2007 13:27:00
    DFS должен повторно сканировать при обнаружении сигнала, похожего на радарный (импульсный), или когда уровень шума превышает определенный порог.
