    Странные пинги...
    Странные пинги...
    Странные пинги..., RouterOS
    matthias
    23.10.2006 15:45:00
    У нас есть несколько Mikrotik AP на RB532 с Linksys Client (2,4 GHz) и WPA AES включены. Когда я пингую через несколько минут, результат следующий:
    64 байта от 192.168.182.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=7.2 ms
    64 байта от 192.168.182.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=8.1 ms (DUP!)
    64 байта от 192.168.182.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.4 ms
    64 байта от 192.168.182.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.5 ms (DUP!)
    ... (и так далее)
    Расстояние около 500 метров, сигнал -65 / так что все должно быть хорошо… Но почему у меня иногда такая большая задержка? Есть какие-нибудь предложения?
    4Hell
    23.10.2006 19:31:00
    "DUP" означает, что "ping" получил два ответа на один запрос — значит, что-то не так с таблицей маршрутизации!
    matthias
    23.10.2006 20:24:00
    Спасибо – DUP — известная «проблема», которую мы решим в ближайшие дни… Речь идет о высоком пинге — 200 мс и больше… До установки Mikrotik AP у нас был Linksys AP, и там пинг всегда был <10 мс. Но с Mikrotik постоянно бывают спорадические пинги с очень высоким значением! У других людей нет этой проблемы?
    jarosoup
    24.10.2006 01:14:00
    Работает ли MT AP в режиме b/g? Если да, попробуй переключиться в режим b-only и посмотри, что изменится. Мы сталкивались с очень странными проблемами и плохими пингами с радио CM9, работающими в режиме b/g.
    maxfava
    24.10.2006 13:56:00
    Работает ли MT AP в режиме b/g? Если да, попробуйте режим b-only и посмотрите, изменится ли что-нибудь. Мы сталкивались с очень странными проблемами и плохими пингами с радио CM9, работающими в режиме b/g. Какое радио не вызывает этих периодических высоких пингов?
    matthias
    30.10.2006 18:57:00
    Похоже, никакой разницы нет, если я использую b или g режим… С настройками только от Linksys (чипсет Broadcom), G-only, WPA-AES у нас были стабильные пинги около 3-5мс. Но оборудование оказалось недостаточно хорошим для точки доступа. Так что, думаю, должно быть возможно добиться стабильных пингов на расстояниях <1км, но похоже, это не работает в конфигурации Linksys/Mikrotik (сейчас).
    tgrand
    30.10.2006 19:12:00
    Зайди в настройки беспроводной сети и проверь список подключенных устройств, чтобы посмотреть уровень сигнала. Недавно у меня был клиент, у которого сигнал пропадал от -61dB до -91dB, и когда это происходило, время отклика на другие устройства взлетало до небес. Потеря сигнала создавала помехи, которые влияли на всю сеть.
    maxfava
    01.11.2006 19:01:00
    Зайди в настройки беспроводной сети и проверь список подключенных устройств, чтобы увидеть уровень сигнала. Недавно у меня был клиент, у которого сигнал проседал с -61dB до -91dB, а когда это происходило, время пинга для других устройств сильно возрастало. Проседание сигнала создавало помехи, которые влияли на всю сеть. Ты знаешь, как изолировать проблему только для клиента с низким уровнем сигнала? И сталкивался ли ты с подобной проблемой только на устройствах с чипсетом Atheros?
    brasileottanta
    16.11.2006 00:08:00
    Привет, никаких новостей по этой теме?
    111111
    16.11.2006 02:28:00
    [SAENTIST@MAIN] > ping 192.168.7.4
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=8 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=4 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=2 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=3 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=7 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=499 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=163 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=54 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=256 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=536 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=452 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=729 ms
    192.168.7.4 ping timeout
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=191 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=112 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=9 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=46 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=5 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=301 ms
    192.168.7.4 64 byte ping: ttl=128 time=403 ms
    43 packets transmitted, 42 packets received, 2% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/91.6/729 ms
    [SAENTIST@MAIN] > with atheros 730meters clear view max 12Mbit but in my case, 34 neighbourhood APs min 2 per channel on all 14 channels
    brasileottanta
    16.11.2006 23:12:00
    Привет, небольшие проблемы с моей станцией. Но я уменьшил влияние, переведя всех клиентов в режим G только. В режиме B только я получаю IP от DHCP-сервера, подключенного к eth на Mikrotik, но пинговать ничего не могу!!! Пока.
    matthias
    20.03.2007 09:20:00
    Привет! Похоже, если использовать другой SSID, соединение работает лучше. У нас в районе несколько точек доступа — все с одинаковым SSID. Это помогает, если у одной точки доступа отключается питание или что-то подобное… Но кажется, что ROS имеет проблему, если одинаковый SSID находится близко к точке доступа?! Каналы разные… Может быть, это так? Если это действительно так — я думаю, это проблема ROS. С другими вендорами у нас такой проблемы нет…
