    Требуется расширенный диапазон частот для 2.7-2.9 ГГц.
    Требуется расширенный диапазон частот для 2.7-2.9 ГГц., RouterOS
    akshay24
    13.01.2007 07:47:00
    Привет! Нужен диапазон частот 2.7-2.9 ГГц, но разочарован тем, что это можно сделать только со старой мини PCI-карты AR5212. Она всего 2.732 ГГц. Может, кто-нибудь подскажет, как хотя бы получить эту карту для работы на 2.7 ГГц? Спасибо заранее! #wifi #rf #engineering
    15.01.2007 10:28:00
    Требуется специальное разрешение. Свяжитесь с поддержкой, пожалуйста.
    akshay24
    15.01.2007 10:43:00
    Привет, Нормис! Спасибо за ответ. Я получил информацию: это можно сделать с картой AR5212 и пользовательской частотой. Я уже купил карту и обновил все свои платы на пользовательскую частоту, планирую масштабное развертывание на специфической частоте... Можешь подсказать, какие следующие шаги или мне стоит подождать корректный mini PCI? Я знаю, что софт считывает частоту только из EEPROM чипсета, поправьте меня, если я не прав.
    15.01.2007 10:58:00
    После того, как получишь эту карту, зайди в /interface wireless print. Там будет показан список всех поддерживаемых частот (прочитан из EEPROM). Установка frequency-mode=superchannel разблокирует их.
    akshay24
    15.01.2007 11:03:00
    Эта команда, которая встречается очень часто, была выполнена ещё четыре месяца назад, спасибо…
    15.01.2007 12:43:00
    Ну и в чем же проблема тогда?
    akshay24
    15.01.2007 13:12:00
    Проблема в том, что мини-PCI карта на базе AR5313 не показывает нужную частоту, показывает 2.3-6.1 после обновления пользовательской частоты. Нужен совет по поводу поддерживаемой частоты 2.3-2.7. Заранее спасибо.
    15.01.2007 13:14:00
    Большинство карт не поддерживают этот диапазон, никак не получится получить эту частоту, если чип карты её не понимает.
    akshay24
    15.01.2007 13:22:00
    Посмотри на поддержку частот от AR5212 mini PCI интерфейса беспроводной информации:
    print 0
    interface-type=Atheros AR5212
    tx-power-control=yes
    ack-timeout-control=yes
    alignment-mode=yes
    virtual-aps=yes
    noise-floor-control=yes
    scan-support=yes
    burst-support=yes
    nstreme-support=yes
    supported-bands=2ghz-b,5ghz,5ghz-turbo,2ghz-g
    2ghz-b-channels=2312,2317,2322,2327,2332,2337,2342,2347,2352,2357,2362,2367, 2372,2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462, 2467,2472,2512,2532,2552,2572,2592,2612,2632,2652,2672,2692, 2712,2732
    15.01.2007 13:25:00
    Это значит, что эта карта никак не будет поддерживать 2.9.
    akshay24
    15.01.2007 13:35:00
    Я готов с этой картой, но не уверен, какая карта идёт с Ar5212… Если у тебя есть какие-нибудь предложения, пожалуйста, подскажи.
    15.01.2007 13:40:00
    Я все еще не понимаю, в чем проблема, если у тебя есть эта распечатка с информацией. Где ты ее взял, если у тебя нет этой карты? Я не думаю, что есть ЛЮБЫЕ машины, которые поддерживают 2900Mhz.
    sergejs
    15.01.2007 13:49:00
    Думаю, старая беспроводная карта CM6 использует упомянутый чипсет, а следующая карта все равно не поддерживает частоты 2900.
    akshay24
    15.01.2007 13:50:00
    Я нашел упоминание о частоте 2.7 ГГц на форуме… но там не указано, какой производитель видеокарты. Просто я ищу карту на 2.7 ГГц, хотя бы, если 2.9 ГГц недоступны. У меня нет проблем, если не найду, я ищу решение для мини PCI, поддерживающих 2.7 ГГц.
    advantz
    16.01.2007 02:29:00
    Спорим?
    advantz
    16.01.2007 02:30:00
    Привет, нужна "информация о чипе" для тех самых 2.3-2.7ггц (старые карты 5212). У тебя есть? Что-то вроде этого: mac:0x4/0x2, phy:0x30, a5:0x17, a2:0x0, eeprom:0x3002
    akshay24
    16.01.2007 05:19:00
    Это реально круто… фотки. Надеюсь, найду чип с нужной частотой… кто-нибудь уже обновил мне чипсет?.. Нормис, посмотри, пожалуйста, так как эта частота идет с MT…
    16.01.2007 07:38:00
    Скриншот сделан, и на нем четко видно, что это приложение Winbox, значит, оно должно быть подключено к устройству с RouterOS. RouterOS это поддерживает, тебе просто нужно получить карту, которая это поддерживает. Я не вижу, в чем проблема? А Normis сказал, что на данный момент он не знает, есть ли такая карта в наличии, по крайней мере, от MT она точно нет.
    akshay24
    16.01.2007 07:41:00
    Спасибо за скриншот… скажи, пожалуйста, какая это мини PCI карта? Я никогда не говорю о каких-либо проблемах, просто спрашиваю, какая мини PCI карта производитель, нужна поддержка требуемой частоты. Определенно, MT её не делают…
    advantz
    16.01.2007 11:58:00
    Ты, конечно, не прав в этом… Хоть Winbox и показывал эту очень специфичную частоту, я получил список частот от 500 мгГц до 41 ггГц. Этот скриншот — это лишь малая часть, но эта частота не работала! Только 2312-2732 работают нормально.
