    Резервное подключение PPPoE
    Резервное подключение PPPoE, RouterOS
    MikroManagement
    02.09.2006 21:47:00
    Обратитесь к http://forum.mikrotik.com/t/backup-pppoe-connection/5878/1. У меня есть 2 PPPoE-соединения на разных интерфейсах. Как только основное соединение пропадает, оно должно подключаться к моему вторичному интерфейсу. Предложенное решение в указанной ветке форума не работает — я не могу работать с IP-адресом интерфейса, чтобы определить статус PPPoE-соединения, этот IP фиксирован… Мой полный скрипт выглядит следующим образом:
    global pppoe1-name ADSL_Connection
    global pppoe2-name ADSL_Backup
    — Следующее утверждение работает ТОЛЬКО если назначен IP-адрес. В противном случае скрипт выдает ошибку:
    local pppoe1-ip [/ip address get [/ip address find interface=$pppoe1-name] address]
    — Если соединение не установлено, остальная часть скрипта НЕ выполняется; даже эти сообщения в логе:
    log info $pppoe1-ip
    if ([ :typeof $pppoe1-ip ] != nil ) do={
    /interface pppoe-client disable [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name]
    log info ("Подключено к " . $pppoe1-name)
    } else={
    /interface pppoe-client set [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] add-default-route=yes
    /interface pppoe-client enable [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name]
    log info ("Подключено к " . $pppoe2-name)
    Есть ли какие-либо другие способы проверить, активно ли соединение? Я также пытался использовать "get Status" на интерфейсе pppoe-client, это не работает.
    MikroManagement
    05.09.2006 17:05:00
    Ну, в общем, нужно просто проверить, активное соединение или нет… IP-маршрут не работает, есть какие-нибудь другие способы узнать, соединение есть или нет?
    yogi
    07.09.2006 23:06:00
    IP-адрес не работает? Ты имеешь в виду добавить маршрут для конкретного IP и использовать netwatch? Работает, а у тебя почему не получается?
    MikroManagement
    11.09.2006 19:53:00
    Я использую netwatch для отслеживания других подключений, но в данном случае это не сработает, потому что резервная линия не всегда подключена. Я знаю, что могу отслеживать основную линию, но это тоже может внести хаос… Мне просто нужно получить СТАТУС подключения pppoe-client. На странице Интерфейсов, чтобы узнать, работает оно (R - Running) или нет… Не могу найти ни одного скрипта, который может вернуть 'Статус' интерфейса.
    yogi
    11.09.2006 22:01:00
    Как это вообще может устроить бедлам? Типа, как? :if ( [ /interface pppoe-client get PPPoE_Out running ] = true ) do={ :log error popsicle}
    MikroManagement
    10.01.2007 21:14:00
    :local pppoe1-name ADSL_Saol0
    :local pppoe2-name IBurst
    :local dns-name smtp.isdsl.net
    :local dns-ip [/ip dns static get [/ip dns static find name $dns-name] address]
    :local pppoe1-status ([/interface pppoe-client get [/interface pppoe-client find name $pppoe1-name] running ])
    :local pppoe2-status ([/interface pppoe-client get [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] running ])
    :local pppoe2-dg ([/interface pppoe-client get [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] add-default-route])
    :local pppoe2-dns ([/interface ppoe-client get [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] use-peer-dns])
    :if ($pppoe1-status = false) do {
       [/interface pppoe-client enable [/interface pppoe-client find name $pppoe1-name]
       :if ($pppoe2-dg = false) do [/interface pppoe-client set [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] add-default-route=yes]
       :if ($pppoe2-dns = false) do [/interface pppoe-client set [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] use-peer-dns=yes]
       :if ($pppoe2-status = false) do [/interface pppoe-client enable [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name]]
       :if ($dns-ip = 196.26.208.190) do [/ip dns static set [/ip dns static find name $dns-name] address 196.30.31.207]
       :log info “Running on IBurst!”
    } else={
       :if ($pppoe2-dg = true) do [/interface pppoe-client set [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] add-default-route=no]
       :if ($pppoe2-dns = true) do [/interface pppoe-client set [/interface pppoe-client find name $pppoe2-name] use-peer-dns=no]
       :if ($dns-ip = 196.30.31.207) do [/ip dns static set [/ip dns static find name $dns-name] address 196.26.208.190]
