    Один и тот же VLAN на двух интерфейсах: с тегом и без тега.
    Один и тот же VLAN на двух интерфейсах: с тегом и без тега., RouterOS
    eng_neovia
    27.03.2007 13:31:00
    Доброе утро! Я новичок в Mikrotik RouterOS и мне нужна помощь. Мы планируем использовать RouterBOARD 532 с Mikrotik в качестве нашего основного CPE для клиентов. Это отлично работает как маршрутизатор, NAT, Firewall, фильтр и контроллер полосы пропускания, но некоторым нашим клиентам нужно только коммутация VLAN для MPLS-туннелирования, например. Это очень просто: нам нужно, чтобы RB532 выступал в роли коммутатора VLAN, перенаправляя 3 VLAN в режиме trunk через ether1 (это простая часть), и нам нужно, чтобы, например, VLAN 100 перенаправлялся без тега через ether2 для VPN-трафика, а VLAN 101 – без тега через ether3 для Nat'ed трафика (Интернет-трафика).
    LAN
                                                      Client Hub-------
                                                          |          NAT
                                                          |         SERVER
                                                        eth2          |
       -------eth2-RB532-eth1--------BACKBONE------eth1-RB532-Eth3-----
       |              B                 MPLS               A
    Site B Для RB532-B Eth1: vlans 100 и 1999 tagged Eth2: vlan 100 untagged Для RB532-A Eth1: vlans 100, 101 и 1999 tagged Eth2: vlan 100 untagged Eth3: vlan 101 untagged
    Спасибо за чтение, понимание и ответ!!!
    savage
    27.03.2007 13:45:00
    Хм, как связать VLAN и eth-интерфейсы так, чтобы они работали без тегов???
    eng_neovia
    27.03.2007 14:01:00
    Привет! Например, на RB532A: Интерфейсы Eth2 и Eth3 должны быть без тегов для vlans 100 и 101 соответственно, потому что после этого поддержки 802.1q нет. Интерфейс Eth2 будет подключен к коммутатору или хабу клиента без поддержки vlan, а Eth3 – к внешнему NAT-интерфейсу Linux-сервера или коммерческого устройства, принадлежащего клиенту, и тоже без поддержки vlan. Итак, RB532 должен тегировать Ethernet-фреймы на Uplink и удалять тег 802.1q на Downlink, перенаправляя фрейм через правильный интерфейс. Тегированные фреймы из vlan 100, поступающие с eth1, будут лишены своего тега и перенаправлены через eth2, а тегированные фреймы, поступающие с eth1, будут освобождены от тега и затем перенаправлены через eth3. На Uplink фреймы, поступающие с eth2, будут помечены тегом vlan id 100 и перенаправлены через eth1, а фреймы, поступающие с eth3, будут помечены тегом vlan id 101, а затем перенаправлены в eth1. Вот и всё!!! Спасибо заранее!!!
