    Обнаружение неработающих ссылок В этом разделе рассказывается о том, как обнаруживаются неработающие ссылки на вашем сайте. **Как работает процесс:** 1. Еженедельно мы сканируем ваш сайт, чтобы найти все внешние и внутренние ссылки. 2. Мы проверяем,
    Обнаружение неработающих ссылок В этом разделе рассказывается о том, как обнаруживаются неработающие ссылки на вашем сайте. **Как работает процесс:** 1. Еженедельно мы сканируем ваш сайт, чтобы найти все внешние и внутренние ссылки. 2. Мы проверяем,, RouterOS
    Montana
    23.01.2007 18:11:00
    У меня есть обратный канал связи примерно в 32 километра. Иногда, когда канал разрывается, приходится много ездить. Есть ли способ определить, какая сторона канала виновата? Я могу получить доступ к обеим сторонам, но никак не могу понять, в чем дело, пока не перепроверю всё. Обычно я чиню это в самом конце. Майк.
    bushy
    23.01.2007 18:49:00
    Почему обычно ломается ссылка? Вода в кабелях/разъемах или антенны выходят из строя? Мои идеи в основном зависят от этого. Если это обычно проблема с антенной/pigtail/radiocard на фронтенде… Сделайте сканирование на каждом конце, когда ссылка работает нормально (я уверен, вы увидите другие сети/ссылки) и зафиксируйте их, когда ссылка ломается, сделайте еще одно сканирование и посмотрите, какой конец больше не принимает ничего. Поставьте скрипт на каждый бокс, который отправляет письмо (возможно, он может включать уровень сигнала на каждом конце???), если сигнал падает ниже определенного уровня и остается там (установите порог немного выше уровня, при котором ломается ссылка… немного гистерезиса было бы неплохо). Запустите MRTG на чем-нибудь, и вы увидите, какой конец умирает. Было бы неплохо, если бы RouterOS тоже отображал графики уровня сигнала на борту. Может быть, постройте себе небольшой тестовый набор, например, 112 и радио в коробке (возможно, используйте резервный аккумулятор от сигнализации для питания, чтобы не заморачиваться). Чтобы когда вы приедете на площадку, вы могли исключить радио/плату/pigtail одним махом. Это также было бы источником известных рабочих запасных частей в случае чрезвычайной ситуации. Вы также можете установить его, чтобы поддерживать сеть в рабочем состоянии, пока вы занимаетесь ремонтом основного оборудования. Это того стоит, imho. Несколько вещей, которые, как мне кажется, помогают повысить надежность… используйте компрессионные разъемы вместо обжимных разъемов, прокладывайте антенный кабель в коробку через кабельный ввод и соединяйте его с pigtail внутри, обычно вам нужно использовать Nfemale разъемы на антенном кабеле или использовать LMR/RG кабель до sma разъемов на кабеле и sma pigtails. Приклейте pigtails (аккуратно) к плате тоже на случай, если разъемы решат отсоединиться.
    Dryanta
    23.01.2007 23:20:00
    Можешь использовать эту штуку, чтобы отслеживать ссылки и логировать, что происходит на всех роутербоардах. Кстати, можно взять ethernet ups, который будет работать по IP, и использовать его для перезагрузки оборудования.
