    Способ обойти upstream-прокси, когда upstream не отвечает.
    Способ обойти upstream-прокси, когда upstream не отвечает., RouterOS
    wilsonchua
    23.09.2006 08:57:00
    Я написал в поддержку по этой ситуации: MT 2.9.30. Прокси включен. Включен родительский прокси. Работает отлично. Однако, когда мой родительский прокси умирает, доступ со всей локальной сети тоже перестаёт работать. Предложенное решение от поддержки MT: Direct list должен помочь, правила direct list указывают на необходимость передавать запросы к родительскому прокси или пытаться разрешать их напрямую. Возможно, можно создать скрипт (например, ‘/tool netwatch’) для мониторинга адреса родительского прокси. Если адрес не отвечает, должен быть выполнен скрипт ‘down’, который отключает передачу запросов к родительскому прокси и начинает разрешать их напрямую. Если адрес отвечает, должен быть выполнен скрипт ‘up’, который включает разрешение запросов через родительский прокси. ‘/tool netwatch add host=xxxx down-script=scirpt_name_1  up-script=script_name_2’ Я следовал этому предложению и включил nettools для мониторинга адреса родительского прокси. Я также запросил ссылки на создание скриптов: Информация о RouterOS scripting, http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/system/scripting. Я также создал (или попытался создать) скрипт: Proxy_down script: / \r ip proxy \r direct \r disable 0 \r Proxy_up script: / \r ip proxy \r direct \r enable 0 \r (я создал правило ip proxy direct, чтобы разрешить прямой доступ к 0.0.0.0/0, так что план такой: если родительский прокси упал, мы просто включаем это правило, а если он работает, мы выключаем это правило)… Однако, когда я нажимаю кнопку Run script, я не вижу, чтобы доступ к прокси становился серым… что означает, что скрипт не работает… помощь?
    Eugene
    25.09.2006 11:23:00
    Обращение к элементу по его номеру не работает в скриптах. Так что следующее не сработает: /ip firewall mangle disable 0. Лучше используйте команду 'find': /ip firewall mangle disable [/ip firewall mangle find comment="This rule should be disabled"].
    Eugene
