    Кстати, просто чтобы знать...
    Кстати, просто чтобы знать..., RouterOS
    pochbba
    17.08.2006 00:19:00
    Может кто-нибудь, кто разбирается, пожалуйста, напишет базовую вики, чтобы объяснить nth feature? Это будет очень полезно для всех. Спасибо вам огромное!
    eugenevdm
    11.03.2007 21:24:00
    Это битая ссылка, Женя.
    mrz
    11.03.2007 21:28:00
    Во-первых, посмотри дату его поста http://wiki.mikrotik.com/wiki/Nth, там подробное объяснение.
    Eugene
    17.08.2006 07:40:00
    Может, пожалуйста, те, у кого нет опыта, сначала прочитают мануал, прежде чем задавать такие вопросы? http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/ip/filter||0.5344410388772383
    17.08.2006 08:39:00
    плюс, вот несколько примеров: http://forum.mikrotik.com/t/nth/8384/1
    pochbba
    17.08.2006 18:21:00
    Юджин, спасибо за совет по поводу мануала. Я его читал, прежде чем спрашивать, просто не понимаю. И Нормис, спасибо за ссылку на мой же пост… где я спрашивал про nth… Единственное, чего я хочу, и я думаю, чего большинство пользователей mt хотят, — это немного более подробное объяснение этой функции. Но если вы все равно не хотите благодарности. С уважением.
    Eugene
    17.08.2006 18:37:00
    nth=Every,Counter,Packet nth=2,3,0. 2,3,1 2,3,2. Делим все пакеты на группы по три (2+1). Пакеты будут пронумерованы от 0 до 2. Таким образом, последовательность пакетов, к которым применяется правило, выглядит так: (0 1 2)(0 1 2)(0 1 2)(0 1 2)(0 1 2)… Первое правило будет соответствовать первому пакету в каждой группе (“Packet”=0). Второе правило будет соответствовать второму пакету в каждой группе (“Packet”=1) и так далее. Каждое успешное совпадение увеличивает счетчик. Когда достигается значение “Every”, счетчик сбрасывается до 0. Для этого “Counter” должен быть одинаковым для всех правил (можно выбрать любое значение от 0 до 15, насколько я помню). Eugene
    maximan
    17.08.2006 21:51:00
    @eugene: Ну, за 5 недель nth будет: 4,6,0 4,6,1 4,6,2 4,6,3 4,6,4 ??? M.
    pochbba
    18.08.2006 06:27:00
    Огромное спасибо, друг! Наконец-то я все понял! Еще раз спасибо, пока!
    Eugene
    18.08.2006 07:29:00
    Да.
    Hellbound
    03.09.2006 15:25:00
    Похоже, что-то не так с этой функцией… у меня теперь два WAN, и nth показывает 1,1,0 и 1,1,1. Моя 10-я сессия загрузки начинается с 5 нечетных и 5 четных значений, что вроде бы правильно, но через полчаса все переключается на четные (1,1,1). Есть какая-то причина для этого? И как можно сбалансировать нагрузку между тремя линиями с разными значениями? Например, у меня есть одна пара 2Мб линий и одна 1Мб линия. Как это сделать? Nth номер?
    simonkizi
    25.10.2006 12:45:00
    Глупо, но может сработать? Попробуй. Раздели пакеты на группы по 5 вместо 3, как будто 5 штук шлюзов (GW). Установи правила mangle с разными nth. В статических маршрутах установи две записи для 2 Мбит/с и одну для 1 Мбит/с. Оставь зазор между маршрутизированными пакетами: Con 1 ==> GW1 Con 2 ==> GW2 Con 3 ==> GW1 Con 4 ==> GW2 Con 5 ==> GW3 Надеюсь, сработает, может, и глупо логично. LOL
    Hellbound
    25.10.2006 14:03:00
    Привет! На самом деле, вот это я и имел в виду, и я попробовал. И получилось! Хотя я работаю над чем-то другим, чтобы объединить с этим. Спасибо.
    simonkizi
    27.10.2006 11:38:00
    Привет, Hellbound, спасибо за ответ. Пожалуйста, пиши, если будут еще какие-то достижения. Удачи!
    majedalanni
    09.12.2006 09:08:00
    Евгений, привет!
    У меня есть 10 IP-адресов. Что такое nth? Это 9,11,0? 9,11,1…? 9.11.9? И у меня один шлюз для этих IP-адресов, можешь ли ты написать мне конфигурацию с NAT и прозрачным прокси для кэширования ISP (10.1.1.1) -----------(10.75.75.110-119/8 ) ---- MT(2.9) ---- AP ---- Clients(12.59.42.0/24)?
    Нужна балансировка нагрузки. Нужно использовать всю полосу пропускания, то есть (10 * 128 кбит/с), потому что мой IP скачивает 128 кбит/с, а загружает 64, даже если один клиент скачивает, он должен получать всю полосу пропускания, а не только 128 кбит/с.
    eugenevdm
    11.03.2007 21:26:00
    Залил дважды, потому что вылезла какая-то сломанная ошибка SMTP форума: sendmail.php или что-то там.
