    Предложение по новой функции для Winbox. Пожалуйста, добавьте возможность автоматического обновления конфигурации на микротике при подключении к сети. Сейчас нужно вручную перекачивать конфигурацию с сервера. Это было бы очень удобно, особенно для больши
    Предложение по новой функции для Winbox. Пожалуйста, добавьте возможность автоматического обновления конфигурации на микротике при подключении к сети. Сейчас нужно вручную перекачивать конфигурацию с сервера. Это было бы очень удобно, особенно для больши, RouterOS
    cdemers
    26.03.2006 15:44:00
    Было бы здорово, если бы конфигурацию можно было легко бэкапить и скачивать прямо через Winbox. Сейчас приходится лезть по FTP, а было бы неплохо сделать это прямо из Winbox. И здорово было бы, если бы появилась возможность регулярно автоматически бэкапить конфигурацию для каждого роутера на машине, где работает Winbox. И не только самую последнюю версию, а чтобы сохранялись последние X штук. Чтобы можно было задать, сколько бэкапов нужно хранить.
    changeip
    26.03.2006 16:11:00
    Можно перетаскивать файлы из окна ФАЙЛЫ WinBox на свой локальный компьютер, не прибегая к FTP… просто скрытая функция. Спасибо, Сэм.
    cdemers
    26.03.2006 16:19:00
    Ах, спасибо, я не знал. Никогда не видел, чтобы это было где-то задокументировано – можно было перетаскивать что-нибудь из Winbox.
    csickles
    27.03.2006 04:04:00
    Смотри за перетаскиванием… Может быть, непредсказуемо. Кажется, работает нормально для резервных копий файлов, но не перетаскивай файлы пакетов. (Они, как правило, не передаются корректно.) Я уже перепрошивал роутеры из-за этого. Рекомендую метод FTP для обновления пакетов… Крейг.
    syedakbar
    22.07.2006 15:11:00
    Для резервных файлов было бы здорово добавить возможность "Сохранить как" или переименовывать их, чтобы можно было хранить несколько конфигурационных файлов в папке Files RouterOS. Это позволит хранить хотя бы конфигурацию по умолчанию и другие конфигурации, которые можно использовать при необходимости. Сейчас функция перетаскивания работает надежно для небольших файлов. А вот при обновлении RouterOS перетаскивание иногда зависает во время копирования больших файлов.
    cedricthegreat
    23.07.2006 13:20:00
    А почему бы тебе не попробовать скрипт для бэкапа и отправки почты? Он на вики.
    syedakbar
    23.07.2006 16:18:00
    Да, я видел функцию резервного копирования по электронной почте в Wike, это здорово. Однако, когда я говорил в предыдущем комментарии, я имел в виду возможность в Winbox, чтобы можно было давать имя файлу резервной копии при нажатии кнопки "резервное копирование". Хотелось бы видеть возможность использования нескольких конфигурационных файлов резервного копирования в папке "File" на RouterOS.
    changeip
    23.07.2006 17:37:00
    Работая локально и через сеть, я никогда не сталкивался с проблемами с drag and drop в Winbox. Правда, остаются призрачные иконки на рабочем столе. Были проблемы при использовании mac telnet/winbox, но это ожидаемо, так как они не используют TCP. Когда нажимаешь BACKUP в папке файлов, создается больше одной копии — каждая получает имя с датой и временем, и можно хранить несколько копий. Не думаю, что мы четко понимаем, что именно вам нужно изменить. Sam.
    syedakbar
    24.07.2006 02:03:00
    Я просто прошу добавить возможность указывать имя для файла резервной копии в Winbox. Этого же можно добиться, предоставив функцию переименования файлов в File Folder.
    changeip
    24.07.2006 22:18:00
    Я использую эту тему, раз она называется 'Предложения по Winbox', чтобы добавить к списку. Было бы здорово иметь возможность отрывать окна от Winbox и разрешать им свободно перемещаться по всему экрану. Я люблю, когда несколько графиков интерфейсов отображаются, но хотел бы минимизировать остальное. Сэм.
    Connor9220
    11.09.2006 04:42:00
    Было бы здорово, если бы начальный экран Winbox оставался открытым тоже… Ненавижу, что он постоянно исчезает, и приходится каждый раз запускать его заново, чтобы посмотреть на каждую рацию. Было бы неплохо, если бы он просто оставался открытым, чтобы можно было запускать несколько экземпляров.
    jp1
    12.09.2006 17:31:00
    Только что выяснил, что Winbox не сортирует по полю "расстояние" в разделе `/ip route`. Было бы здорово, если бы это было реализовано. Спасибо!
    pedja
    14.09.2006 08:53:00
    Когда окно скрыто за другими окнами в WinBox, оно становится недоступным, пока пользователь не передвинет (или не закроет) все окна, чтобы его найти. Наличие какого-нибудь способа доступа к любому открытому окну просто необходимо.
    bjohns
    14.09.2006 11:19:00
    Да, что-то вроде панели задач, только для Winbox, было бы кстати.
    pedja
    15.09.2006 07:12:00
    У меня тоже проблема с багом Winbox. Когда, к примеру, пытаюсь переместить простой очередь (перетаскиванием мышью), но использую медленное соединение, часто происходит так, что Winbox удаляет простой очередь в старом месте, создаёт новую запись простого очереди в новом месте, а потом не может установить значения из старой позиции. В результате теряются настройки правила для простой очереди. Не должно удалять старое правило, пока не убедится, что копия в новом месте создана как следует.
    jober
    19.09.2006 22:06:00
    Как насчёт удалённого Winbox для клиентов, у которых только приватные IP-адреса? Можно зайти в Winbox на точку доступа, к которой подключаются клиенты, а потом уже из неё в Winbox. Типа как подключение по MAC Telnet.
    pedja
    20.09.2006 13:21:00
    Когда проверяю DNS-кэш и решаю удалить одну запись, получаю диалог, который сообщает, что функция не реализована. Не критично, но у меня привычка выделять все записи в кэше и потом нажимать Del. Каждый раз от этого болит голова. Можете убрать опцию удаления или, наконец, реализовать ее (этот диалог о нереализованной функции уже давно присутствует).
    nicopretorius
    20.09.2006 20:12:00
    Было бы очень полезно, если бы можно было ограничить, какие пункты меню видит пользователь, основываясь на его правах. То есть, я бы хотел дать пользователю только права на чтение, но, к сожалению, в рамках этого он также может видеть конфиденциальную информацию, такую как секреты радиуса, данные локального пользователя в точке доступа и т.д. Хочу иметь возможность полностью скрывать эти пункты меню от пользователя.
    Eugene
    21.09.2006 08:10:00
    Это можно сделать в терминале: /system backup save name=<Имя файла вставляется сюда> Eugene
    pedja
    21.09.2006 14:08:00
    Но запрос был на Winbox. Ещё одна проблема: пароли не должны отображаться в Winbox. Очень неприятно, когда я открываю диалог, а пароли на виду, и кто-то рядом. Я не привык к тому, что пароли можно читать, поэтому у меня нет привычки не открывать такие диалоги в присутствии посторонних, и довольно странно просить людей уйти из комнаты, потому что нужно открыть этот диалог. Просто скрывайте пароли за звёздочками, как это обычно делается во всём мире программного обеспечения.
