    Двойная беспроводная mesh-сеть (WDS).
    Двойная беспроводная mesh-сеть (WDS)., RouterOS
    csickles
    01.11.2006 16:38:00
    Так, что за БЕДА?! Я пытаюсь сделать следующее: 4 Routerboard 532s (по два RB52s в каждом). Конфигурация радио Routerboard: (одинаковая для всех RB532s) MikroTik WDS: SuperB,Nstream,WPA (Подключение, списки доступа для всех остальных RB WDS радио). MikroTik AP: B/G, открытый доступ. "Основной" маршрутизатор настроен следующим образом: Ether1 = вход, DHCP-клиент (интерфейс шлюза). MikroTik-WDS = ap bridge, режим WDS = динамический, по умолчанию bridge = WDS Bridge, Nstream,WPA, список подключений и список доступа для всех остальных интерфейсов WDS-маршрутизаторов. MikroTik AP: ap bridge, открытый доступ (член WDS-bridge через меню bridge (не под WDS в беспроводной) (DHCP, DNS и т.д. все через "ведущий" маршрутизатор). Ведомые маршрутизаторы: та же конфигурация, что и у "ведущего" маршрутизатора, кроме того, что "ведомые" подключаются только если они установлены в режим "Station WDS". Если я устанавливаю их в режим "ap bridge", они даже не пытаются установить соединение ни с каким другим устройством (ведущий маршрутизатор или другие ведомые). (Все Ether 3 принадлежат группе bridge через меню bridge). Проблема в том, что я хочу настроить "Mesh", а не "Star"... Скорее всего, придется переходить от одного "ведомого" к другому по одному из каналов. Мне нужно использовать одно радио в каждом RB532 как "mesh-интерфейс", а другое как "AP-интерфейс". Я хочу, чтобы весь межмаршрутизаторный трафик проходил по 2.4Ghz (SuperG) WPA, Mesh backbone с ограниченным доступом. Мне нужно, чтобы другой интерфейс в каждом RB532 работал в режиме открытого 802.11B/G для доступа клиентов. "Slave WDS" против "ap bridge" похоже, проблема... Я использую 2.9.34, Routing test, RSTP test (для rstp на bridge). Помогите... Мне нужно развернуть это завтра утром!!! Вещи, заставляющие задуматься... Крейг
    sergejs
    01.11.2006 16:43:00
    Проблема в том, что WDS для протокола Nstreme требует использования режима station-wds на одном из устройств. Конфигурации с WDS между AP-режимами (bridge и ap-bridge) работать не будут.
    csickles
    01.11.2006 18:03:00
    Боже мой, кажется, у тебя получилось... Я отключил Nstream на корневом AP и на одном из slave, а slave настроил в режим "ap bridge", и он подключился к WDS. Сеть заработала. Я просто перезагрузил все slave таким же образом... Все slave вернулись в онлайн. Все AP связаны со своими соседями. Трафик идет корректно, и переключение между ячейками работает безупречно. Спасибо за быструю консультацию... MikroTik РУЛИТ !!
    samsoft08
    01.11.2006 19:21:00
    csickles, мне нужно сделать настройку точно как твоя Mesh WDS. У меня есть вопросы по этому поводу, и если ты сможешь рассказать немного о конфигурации, это будет огромной помощью. Мой Yahoo и MSN Messenger – samsoft08. Спасибо.
    csickles
    01.11.2006 21:44:00
    Я добавил тебя в MSN, жду, пока ты подтвердишь. Крейг.
    samsoft08
    01.11.2006 22:15:00
    its: samsoft08@hotmail.com
    csickles
    02.11.2006 05:48:00
    sergejs.. Всё работает хорошо, за исключением двух RB532, которые постоянно не могут настроить WPA/WPA2. Все настройки такие же, как у ВСЕХ AP, которые подключаются к главному роутеру. По крайней мере, по одному из каждого из подчиненных устройств подключается к этим упрямым роутерам и устанавливает WPA. Я проверил соединения и списки доступа, а также все MAC-адреса и профили безопасности – всё в порядке. Ошибка выдаёт… 4way auth timeout… Какие идеи? Мне всё равно нужно развернуть это завтра утром. Я иду в 5:00 утра, чтобы попытаться подготовить mesh к развертыванию… Любые советы будут очень полезны и оценены. Craig
    sergejs
    02.11.2006 06:27:00
    Убедись, что настройки security-profiles совпадают на обоих роутерах. Если проблема все еще не найдена, сгенерируй файлы дампов из роутеров и отправь их в поддержку (support@mikrotik.com).
    csickles
    02.11.2006 12:15:00
    Сергей, я ещё раз всё проверю… Эти файлы все созданы из резервной копии, а интерфейсы были немного подкорректированы… Так что настройки безопасности остались прежними… Сгенерирую Sup-файлы и отправлю их как можно скорее… Крейг.
    csickles
    03.11.2006 04:11:00
    Нашёл! Оказалось, был дефис в настройках Conection, из-за которого портилась строка SSID. В общем, просто затупил пальцем! Как только исправил, все AP подключились, и жизнь заиграла новыми красками. Но как только вышел на объект, оказалось, что AP не могут нормально пробивать стены, и пришлось разбивать WDS систему на две (по одной на каждую зону здания...). Ох уж это веселье! Спасибо! Craig
    sergejs
    03.11.2006 06:52:00
    Крейг, рад слышать, что ты разобрался с проблемами шифрования.
