    Лучший способ прозрачно соединить две сети.
    Лучший способ прозрачно соединить две сети., RouterOS
    kolorasta
    14.12.2006 19:05:00
    У меня есть два RB112 и два R52... Как лучше всего прозрачно соединить две сети с этим железом? Я поискал, нашел несколько примеров в мануалах, на форуме и в вики. Что бы вы посоветовали?
    sergejs
    15.12.2006 12:36:00
    Пример с Wiki — это просто отправная точка (базовая конфигурация для создания прозрачного моста). Дополнительно можно использовать Nstreme или/и беспроводное шифрование.
    phendry
    15.12.2006 13:19:00
    Будь осторожен при настройке WDS с NStreme, потому что нельзя использовать NStreme и оба узла как точки доступа. По-моему, нужно настроить один узел как WDS AP, а другой — как WDS Station.
    sergejs
    15.12.2006 13:21:00
    phendry, да, ты прав насчет Nstreme и WDS, это нужно использовать на «(AP-)bridge» <—> «station-wds».
    serthan
    19.07.2007 09:40:00
    Не могли бы вы, пожалуйста, отправить экспорт-файл на эту страницу? Спасибо.
    Equis
    14.12.2006 21:21:00
    Я занимаюсь l2lp с функцией сжатия, а сверху запускаю Eoip.
    jo2jo
    15.12.2006 03:52:00
    У меня есть 2 RB 112 с SR2, и я использую WDS для беспроводного соединения коммутаторов с каждой стороны… работает отлично, NetBIOS трафик проходит без проблем, что показывает, что оно соединено, а не только IP трафик, как без WDS. Ты делаешь это беспроводным способом, я так понимаю?
    sergejs
    15.12.2006 05:54:00
    Раз у тебя есть беспроводное соединение, есть два варианта как прозрачно соединить устройства по беспроводной сети: WDS и EoIP. EoIP может создать дополнительные накладные расходы, так что попробуй с WDS.
    balimore
    15.12.2006 11:22:00
    Да, сегодня я наконец-то настроил связь между wds и bridge [ap2ap] на одном сайте RB511+omni 15dBi, а на другом RB511+19dBi flat antena примерно на 7,6 км, сигнал: -77 - -79, noise-floor: -102, los, конечно. Частота: 2,4ghz, как всегда. Раньше я не верил, что такая связь возможна. Спасибо Mikrotik и команде!
    Hasbullah.com
    phendry
    15.12.2006 12:00:00
    Мы сейчас используем EoIP по методу маршрутизированной сети, но кажется, что у EoIP больше накладных расходов. Поэтому мы думаем перейти на WDS. Но перед тем, как это сделать, мне нужно знать, поддерживает ли метод WDS jumbo frames? У нас есть vlan trunk между Cisco-коммутаторами (не спрашивайте, это долгая история), поэтому мне нужно убедиться, что это будет работать нормально с добавленной нагрузкой тега vlan.
    kolorasta
    15.12.2006 12:32:00
    Когда говоришь "можно попробовать с WDS", ты имеешь в виду пример из вики, верно?
