    Бедная производительность с маленькими пакетами!
    Бедная производительность с маленькими пакетами!, RouterOS
    cuccio
    11.10.2006 17:41:00
    Мы столкнулись с большой проблемой при работе с маленькими UDP-пакетами. Мы пытаемся отправить поток пакетов размером 64 байта (-l 64b) с помощью Iperf, но не можем получить приемлемую пропускную способность. Мы зафиксировали максимум 8000 пакетов/сек и максимальную передачу на уровне 6 Мбит/с. У Alvarion BrezzeAccess VL v.4 в тех же условиях 40000 пакетов/сек и 20 Мбит/с. Я использовал Iperf со следующими параметрами: server: Iperf -s -u -i 1 -w 128k -l 64b client: Iperf -c 192.168.x.x -i 1 -w 128k - l 64b -b 10m где 10m — это поток, который можно менять для получения минимальных потерь пакетов. Поддержка Alvarion предлагает параметр -b 20m. Также при размере пакета 128 или 200 проблема сохраняется. Это большая проблема для VoIP!!! Пока, Куккио.
    jp1
    13.10.2006 02:35:00
    Я думал, что "framer policy" в nstreme — это что-то вроде пакетной конкатенации от Alvarion. Если нет, то в чем разница? У нас в основном Alvarion-линки с MT на стороне Ethernet.
    variable
    11.10.2006 22:50:00
    Пытался запихнуть маленькие пакеты вместе с использованием протокола упаковки пакетов Mikrotik (m3p); пока не использовал, но кажется, что многообещающе. Кстати, мне кажется, что nstreme это делает по умолчанию. Ты использовал nstreme или wds?
    believewireless
    12.10.2006 00:40:00
    Я только что проверил, и мы видим то же самое. Один линк — NStreme2, а другой — NStreme w/WDS. Оба показывают ужасную производительность с маленькими UDP-пакетами. TCP-пакеты того же размера проносятся почти на полной скорости.
    variable
    12.10.2006 04:21:00
    Хм, кто-нибудь пробовал m3p? Максимально загружает ли он процессор? То есть, проблема в процессоре или в ограничении радио/протокола?
    believewireless
    12.10.2006 04:31:00
    Я не понимаю, как M3P поможет, если передача 64-байтных пакетов отлично работает с TCP, но не работает с UDP. M3P упоминает только размер пакета и ничего не говорит о UDP или TCP.
    variable
    12.10.2006 06:01:00
    Ну, не знаю, никогда не использовал. Получается, это проблема с процессором, да?
    12.10.2006 07:46:00
    Протестировали Rb532 при 13000-23000 пакетов в секунду, с подключением к трекингом и без. m3p ситуацию не спасет. Проверьте свои методы тестирования, конфигурацию, настройку и соединения.
    believewireless
    12.10.2006 12:11:00
    Проверяли с UDP и TCP? Наша конфигурация такая: 1 GHz MT роутер → RB532 w/WDS → RB532 w/WDS → 1 GHz MT роутер. Запускаем тест между 1 GHz роутерами через Mikrotik bandwidth test. /tool bandwidth-test XX.XX.XX.XX protocol=tcp local-tx-size=64 remote-tx-size=64 direction=transmit random-data=yes user=admin duration=5s status: done testing duration: 5s tx-current: 15.6Mbps tx-10-second-average: 16.4Mbps tx-total-average: 16.4Mbps random-data: yes direction: transmit
    То же самое, только меняем на UDP: tool bandwidth-test XX.XX.XX.XX protocol=udp local-tx-size=64 remote-tx-size=64 direction=transmit random-data=yes user=admin duration=5s status: done testing duration: 6s tx-current: 2.0Mbps tx-10-second-average: 1416.3kbps tx-total-average: 1416.3kbps random-data: yes direction: transmit tx-size: 64
    RB532s и один 1GHz роутер работают на 2.9.31, а другой 1 GHz роутер на 2.9.30.
    cuccio
    12.10.2006 13:46:00
    Я тестировал RB532 на частоте 330 МГц в двух условиях: 1 - один RB532 с Ether1 и Ether2 в режиме Bridge, без tracking conn, PC AMD3000 в Ether1 и PC Pentium IV 2800 в Ether2. 2 - два RB532 с картами CM9 в Bridge, без tracking conn, WDS и Nstreme (20-мегагерцовый канал) и те же компьютеры. Также тестировал Supermicro сервер (PIV3200) с Ether 1000, максимальные результаты 20 000 пакетов в секунду! Но результат не меняется, производительность никакая. У ALvarion процессор Motorola 266 МГц с 64 МБ ОЗУ. Есть какие-нибудь идеи? Cuccio
    cuccio
    12.10.2006 13:47:00
    Тестирование с UDP-пакетами размером 64 байта??? Серьёзно??? Куччо
    cuccio
    12.10.2006 13:53:00
    Даааа!!! Подтверждаю, максимум 5 Мбит/с в UDP с маленькими пакетами.
    tpsretard
    12.10.2006 15:10:00
    Я тоже только что проходил этот тест. С UDP удалось получить только 1,06 мбит, а с TCP – 13 мбит от конца до конца, оба раза с RB532 и Nstream.
    cuccio
    12.10.2006 17:00:00
    У Alvarion есть объединение и "взрыв" для маленьких пакетов: "Объединение пакетов для снижения задержки VoIP". RouterOS имеет "взрыв", но не объединение. Cuccio
    13.10.2006 08:29:00
    Эта команда не подходит для тестирования. Вы установили слишком короткое время тестирования, RouterOS даже не успевает начать тест, а вы уже его прерываете. Установите время на несколько минут.
    cuccio
    13.10.2006 09:40:00
    Через 6 минут пропускная способность 6 Мбит/с !! Cuccio
    cuccio
    13.10.2006 12:16:00
    Очень, очень хорошая программа и графический интерфейс для генерации и анализа трафика. Тоже неплохо подходит для VoIP, генерирует VoIP-пакеты с подходящим кодеком. SW: http://www.grid.unina.it/software/ITG/ GUI: http://www.semken.com/projekte/index.html У кого-нибудь есть решение для UDP-пакетов малого размера? Пока, Куччо.
    tpsretard
    13.10.2006 14:25:00
    Через 5 минут все еще 1 мегабайт. Это проблема.
    rmdjapri
    14.10.2006 14:52:00
    Ну что, решения для этой ситуации от MT нет? Надеюсь, MT проверит этот тред. Онлайн-игры тоже используют маленькие пакеты.
    changeip
    11.10.2006 18:57:00
    Какое железо используешь с Mikrotik? 532 недостаточно мощный для такого количества пакетов в секунду, я так думаю. Сэм
