    Добавление публичных IP-адресов в локальную сеть.
    Добавление публичных IP-адресов в локальную сеть., RouterOS
    Peace
    19.12.2006 13:34:00
    У меня есть IP-адреса ISP x.x.x.160 – x.x.x.176, и мне нужно настроить роутер, чтобы он тоже выдавал эти IP-адреса моей локальной сети через публичный интерфейс. Как настроить оба интерфейса (локальную и публичную сети) для работы с одними и теми же IP-адресами?
    Peace
    19.12.2006 15:06:00
    Я тоже пытался вынести в локальную сеть диапазон x.x.x.160/28, исходя из того, что весь диапазон провайдера x.x.x.1/24. Но не получилось, почему?
    Peace
    19.12.2006 16:23:00
    Я стараюсь настроить разные диапазоны: у ISP есть x.x.131.1/24 (в Публике мой адрес был x.x.131.160/24), а на локальном интерфейсе я пытаюсь назначить x.x.131.161/28.
    sergejs
    19.12.2006 13:36:00
    Используйте FULL NAT. Сценарий FULL NAT наиболее подходит в вашем случае. http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_link_Public_addresses_to_Local_ones
    Peace
    19.12.2006 14:03:00
    В зависимости от этого, мне нужно добавить во Public адреса все внешние IP-адреса от 160–176 и выдавать клиентам фиктивные адреса, или я могу выдавать адреса ISP?
    sergejs
    19.12.2006 14:09:00
    Да, вы правы. Назначьте публичный адрес удалённому интерфейсу, клиент будет использовать локальный адрес, роутер будет выполнять трансляцию адресов с публичного на локальный и наоборот.
    mortin
    19.12.2006 14:19:00
    Есть ещё один способ. Маска сети от вашего провайдера x.x.x.160/28. Вы можете разделить сеть на две маленькие с маской 29 каждая: x.x.x.160/29 и x.x.x.168/29. Первую используйте с WAN-интерфейсом, а вторую — с LAN-интерфейсом. Затем добавьте правильный шлюз от провайдера в вашу таблицу маршрутизации (которая, собственно, уже создана). Тогда вы сможете использовать 5 IP-адресов в вашей сети. Потеряете немного IP-адресов, но это тоже работает. С уважением, Марчин.
    skillful
    19.12.2006 14:44:00
    Или, лучше всего, разделите свои /28 IP-адреса следующим образом: x.x.x.160/29 x.x.x.168/30 x.x.x.172/30. Используйте один из диапазонов /30 на вашем wan. Теперь вы можете свободно назначать оставшиеся диапазоны /30 и /29 на интерфейсе lan. Таким образом, у вас будет 6 IP-адресов для назначения вашим клиентам. Без NAT, только маршрутизация.
    mortin
    19.12.2006 14:52:00
    Эй, мой пример можно также смешать с решением Sergejs. У некоторых пользователей NAT, у некоторых — маршрутизация. С уважением, Marcin.
    Peace
    19.12.2006 14:53:00
    Слушай, нужен весь список IP-адресов. У моего провайдера диапазон x.x.x.160/24, и мне нужно получить IP-адреса от 160 до 176 включительно.
    mortin
    19.12.2006 14:59:00
    Если тебе нужны все IP-адреса, используй пример от Sergejs. С маршрутизацией это не получится. С уважением, Marcin.
    skillful
    19.12.2006 15:05:00
    Если тебе нужно максимально использовать IP-адреса, придется следовать предложению Сергея.
    skillful
    19.12.2006 15:10:00
    Твои LAN и WAN не могут быть в одном IP-адресном диапазоне (подсети).
    skillful
    19.12.2006 16:36:00
    Спокойствие, диапазон IP-адресов x.x.131.161/28 (x.x.131.160 - 175) входит в диапазон x.x.131.160/24 (x.x.131.0 - 255), значит, это всё та же сеть.
    mortin
    19.12.2006 17:26:00
    Привет, Peace! Пожалуйста, сначала прочитай основы адресации и подсетей http://www.zytrax.com/tech/protocols/ip-classes.html.
    Marcin
    Peace
    20.12.2006 07:46:00
    Умница, Мортин. Спасибо, я понял.
