    2.9.11, режим станции, создание профиля безопасности для WPA.
    2.9.11, режим станции, создание профиля безопасности для WPA., RouterOS
    crussell_1969
    23.03.2006 18:29:00
    Я, кажется, что-то упускаю, но у меня куча проблем с созданием профиля безопасности на клиентском устройстве, чтобы воспользоваться WPA-psk. Использую routeros 2.9.11 и карту Atheros 5213 на 2.4 ГГц. Без проблем создаю профиль на моём AP, но когда пытаюсь создать его на станции, получаю ошибку "Couldn’t change Security Profile - Need at least one Authentication Method(6)…". Это в Winbox. Так что я попробовал терминал, и там мне говорит, что wpa-psk — недействительный режим, поэтому я не могу его настроить. Есть поле для аутентификации, но я не могу найти никакой документации, чтобы узнать, какое значение для этого поля допустимо. Наверное, дополнительный вопрос будет такой: есть ли способ через командную строку routeros узнать, какие параметры допустимы? Что-то вроде “set mode=?”, и он выдаст список допустимых режимов типа "бла, бла, бла"? Спасибо за помощь, Крейг Рассел.
    Biggs
    23.03.2006 20:05:00
    Используй клавишу "Tab". Она автоматически будет подставлять слова. Если этого не происходит, нажми ее еще раз, чтобы увидеть доступные варианты.
    crussell_1969
    23.03.2006 21:39:00
    Интересно. Это баг? Как я понимаю, создать профиль безопасности в режиме станции из Winbox невозможно. Через командную строку, используя подсказку с вкладкой из предыдущего поста, мне удалось установить тип аутентификации (который соответствует режиму, выбранному в Winbox), а затем установить режим на wpa-psk. Похоже, что в командной строке есть большая перекрываемость между методом аутентификации и режимом. Спасибо за подсказку с вкладкой. Решил мою проблему. Крейг Рассел
    Biggs
    23.03.2006 21:56:00
    Я настроил несколько WPA-ссылок без проблем, версии 2.9.8 и 2.9.11. И через Winbox, и через командную строку. Сейчас у меня на столе 2 RB532 с версией 2.9.11, и я могу создать любой профиль wpa-psk, который мне нужен.
