    Правильный MTU для QinQ через EoIP.
    Правильный MTU для QinQ через EoIP., RouterOS
    uebi
    11.07.2012 08:57:00
    Привет всем! Надеюсь, кто-нибудь здесь сможет подсказать, как решить следующую ситуацию:
    RouterBOARD 1: ether1 имеет помеченную VLAN 10 "субинтерфейс" с IP-адресом /30 eoip-tunnel1 соединен с ether2.
    RouterBOARD 2: ether1 также имеет помеченную VLAN 10 "субинтерфейс" с другим IP-адресом /30 eoip-tunnel1 соединен с ether2.
    MTU коммутатора, к которому подключены интерфейсы ether1 обоих RouterBOARDs, равен 1536.
    Теперь я хочу, чтобы Cisco 3550 с обеих сторон, подключенный к ether2, мог запускать dot1q-туннели через eoip-tunnel1, то есть помеченный порт между 3550 (который является eoip-tunnel1) имеет дополнительные 4 байта, добавленные для второго тега VLAN, помимо стандартного тега VLAN размером 4 байта.
    Пожалуйста, подскажите, какой параметр (MTU или L2MTU) какого интерфейса и каким значением мне нужно его установить, чтобы этот сценарий работал без проблем? Я уже искал на форуме, но не нашел прямого ответа.
    Спасибо и с наилучшими пожеланиями,
    uebi
    uebi
    12.07.2012 15:28:00
    Ну, вот в этом я не уверен (если речь идет о FRAME уровня 2): 802.1q trunking - Заголовок: 4 байта = 1500 + 4 + 18 = 1522 L2 QinQ - Заголовок: 4 + 4 байта = 1500 + 4 + 4 + 18 = 1526 Итак, L2MTU (по моему, это Layer 2 MTU, да?) должен быть 1504, чтобы позволить полный QinQ IP пакет, полагаю?!? KR, uebi
    peson
    12.07.2012 17:02:00
    Возможно, я что-то не так понял. EoIP работает поверх vlan10? Тогда я согласен, что для ether2 L2MTU нужно установить 1504. В твоем примере это не QinQ, раз EoIP инкапсулирует весь ethernet-фрейм с ether2. Тем не менее, советую тебе использовать BCP с L2TP вместо EoIP, это менее ресурсоемко для процессора. С уважением, Пол.
    peson
    11.07.2012 16:45:00
    Прочитайте это: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BCP_bridging_(PPP_tunnel_bridging) http://wiki.mikrotik.com/wiki/Maximum_Transmission_Unit_on_RouterBoards Я советую использовать BCP через L2TP с поддержкой MLPPP по одному каналу вместо EoIP, тогда вам не придется думать о размере пакетов через туннель. Что касается размера MTU, смотрите на L2MTU. L2MTU — это максимальный размер пакета на физическом интерфейсе, смотрите второй гайд выше. Если возникнут проблемы, пришлите вывод из: /int bri export /int vlan exp /int eth exp //Paul
    uebi
    12.07.2012 11:45:00
    Даже если мне не нужен MLPPP? Я ищу только PtP и QinQ, ничего больше, ничего меньше. Получается, для QinQ-пакета, приходящего с Cisco Trunk, значение L2MTU на интерфейсе RoutBOARD должно быть 1504? Спасибо и kr, uebi
    peson
    12.07.2012 15:05:00
    Пакет QinQ имеет 2 тега VLAN, поэтому L2MTU должен быть не менее 1508.
